Protetor de motor bmw 1200 gs
Boa tarde meus caros amigos motociclistas, estou agora adentrando neste universo e gostaria de pedir a ajuda dos amigos para comprar o protetor de motor para minha bmw 1200 gs premium...
e pesquisa na internet encontrei 2 modelos que gostei, o da chapam e o da scam...
alguém sabe opnar sobre estes acessórios?
segue link abaixo:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-...-prata-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-...3-scam-_JM
.png   Screenshot_2.png (Tamanho: 763.41 KB / Downloads: 106)
Para falar a verdade, eu não gostei de nenhum dos dois.
Já tive o da CHAPAM na minha GS e não gostei (inclusíve na foto do meu avatar ainda estava com o CHAPAM).
Acabamento deixa a desejar e encaixes também não são perfeitos.
A GS, mesmo se tombar, não encosta a carenagem superior no chão. Então, a parte de cima é desnecessária, há menos que faça OFF pesado no meio do mato.
Desmontei tudo, joguei fora e coloquei o original BMW só na parte do cabeçote.
Do CHAPAM sobrou somente o "cabide" embaixo do paralama dianteiro, que usei para fixar meus faróis de LED.
Vai por mim, gasta um pouco mais mas coloca um original BMW ou Touratech.
Uso da Chapam e na minha encaixou perfeitamente. A pintura veio com uma pequena falha mas nada que desaprove o produto. Já usei essa marca numa tiger, numa ST e em duas GS. Pode ir tranquilo!
Coloquei duas fotos com os protetores na minha anterior e na atual.
Uma dica: mande email para eles que te vendem muito mais barato que no ML.
Boa sorte![Imagem: 04857dc17fbe888ad00a46191e8c1d71.jpg][Imagem: 369429c00f45c53bf530454c0f4af4c5.jpg]
Apenas lembrando que, se colocar protetores não homologados (BMW ou Touratech), se tiver uma queda e danificar o motor, não será coberto pela garantia.
O problema são os pontos de fixação.
Já houve casos de F800GS que trincou o bloco do motor, pois o protetor estava fixado em um lugar que não foi projetado para suportar o esforço de uma queda.
O usuário ficou no prejúizo, pois teve que trocar o bloco do motor e não foi coberto pela garantia.
Não custa avisar.
Iceman Escreveu:Para falar a verdade, eu não gostei de nenhum dos dois.
Viajei recentemente com um grupo de GS. Duas tombaram, praticamente paradas, e nas duas, o protetor original deformou um poico, cerca de 1 cm em direção aos cabeçotes. Depois disso, fui verificar o da Touratech e ele tem uma barra de reforço, ligando a ponta do protetor ao chassis (vide 2a foto). Esse reforço vendido separado (foto 1), e eu achei que valeu a pena instalar.
Segue o link: https://www.touratech.com.br/reforco-tub...2013-p875/
Quanto a não encostar a carenagem, se ela cair com o guidon virado para o lado contrário, a carenagem vai bater no chão. Então, acho que também vale a pena colocar o protetor de carenagem. [Imagem: ab4980132261fba0c722de05e8478820.jpg][Imagem: 8e8ef5d1d4c7924d847df8a91e8f1054.jpg]
Enviado de meu SM-P585M usando o Tapatalk
Pedro237 Escreveu:Boa tarde meus caros amigos motociclistas, estou agora adentrando neste universo e gostaria de pedir a ajuda dos amigos para comprar o protetor de motor para minha bmw 1200 gs premium...
segue link abaixo:
[B]Coloquei o da GIVI (INOX), acho bom, belo acabamento. e quando em viagem coloco a perna encima de dando um descanço, sem pedaleiras. Tive um outra GS 2009 nela tina o da SWmontec, muito bom tambem e resistente. Coloque um q caso venha a cair proteja e não danifica mais os componetes.
Também uso o da Givi, de inox.
O preço é intermediário e o produto é excelente.
Vi agora no Mercadolivre e tem um usado à venda, Givi original de inox e conforme anúncio em estado de zero e com comprovação de procedência, por R$ 1.250,00.
Link do anúncio:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-...9ad74adc18
Mauro,
posso estar enganado, mas pareceu-me que algumas soldas não são originais. Em minha avaliação, as "de fábrica" são mais lisas e uniformes.
Chamou mais minha atenção a solda próxima do "alongador" que vai aparafusado no protetor (inclusive essas imagens estão destacadas das demais).
Se for o caso, pondere o motivo dela ter sido feita e verifique se foi bem feita (alguém entendido pode dar uma olhada). Daí você pode concluir se é um bom negócio.
Todavia, reitero que minha conclusão foi apenas vendo a imagem e posso estar equivocado.
  Protetor TFT.... Reiner 9 13,327 22-07-2021, 14:06
Última Mensagem: Well Lex
  Banco GS 1200 adventure Vitorhrc 1 5,716 22-12-2020, 18:41
Última Mensagem: Paulork
  Parafusos motor e etc JHONINHA7L 2 3,921 28-08-2020, 13:40
Última Mensagem: flpcoelho
  Procuro protetor de carter para bmw R1200 ano 2007 Ailton 0 2,466 03-02-2020, 17:57
Última Mensagem: Ailton
  Protetor de Motor e tanque p BMW F 850 GS Premium + TFT dogeovane 6 5,758 27-01-2020, 13:39
Última Mensagem: barao1
  Conector / Carregador USB para GS 1200 Violento 4 14,367 11-12-2018, 20:31
Última Mensagem: cberta
  chave p baus laterais gsa 1200 07 mbbrasil 4 6,171 31-10-2018, 08:53
  TOP CASE BMW 1200 GSA na 800 GSA jbsa176 1 8,840 10-07-2018, 21:03
  Compro side case para 1200 adv Leandromos 3 3,342 28-07-2017, 20:38
Última Mensagem: Sabino
  MASADA, e a saga do meu protetor CHAPAM Iceman 22 17,120 16-03-2017, 22:13
Última Mensagem: TOMGS
