Protetor de motor desalinhado .
Iceman Escreveu:O problema é que, se empenou mesmo, quando tirar a peça do lugar, não coloca nunca mais, pois deve estar tensionada.
Acho que tentar desentortar no local ainda é a melhor opção. Eu só usaria um calço de madeira, ao invés de chapa.
Quanto à cor, o Sal vai preferir um padrão de "pintada" kkkkk :p
Concordo com esse ponto de vista. Tb faria no local, com extremo cuidado.
Leandro Perez
Ribeirão Preto/SP
R 1200 GS
Rromagnani Escreveu:Sal é fácil... é só,derrubar 3 vezes para o outro lado! Kkkkkkkkkkkk
Boa idéia Roberto !!!!!!!!!!!!!
Pelo menos vai ficar igual .............
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Rromagnani Escreveu:A minha está assim tb!
Viu ...................
Seu Sal coxinha !!!!!!!!!!!!!!
Agora vai lá na casa do Roberto e ai voces se alinham.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Se andou tombando ela para esse lado rs?Sei que de fabrica tem uma certa distancia, mesmo porque tem que ter espaço para colocar o protetor de cilindro.Vou dar uma olhada hoje la na garagem,depois falo.Cool
Pois é... já fui atraído pela força gravitacional algumas vezes... sempre tombos bobos... foram 4 no total...
1- off a 30 km/h que foi o único que fez uma cicatriz na tampa do cilindro e no protetor e foi o responsável pelo desalinho.
2- treinando equilíbrio na porta do Pacaembú. Caí praticamente parado e também para o lado esquerdo. Nenhuma sequela, exceto a imensa vergonha...
3- em BAires na sai da do posto... parei, coloquei o pé no chão e fui olhar a bagagem... perdi o equilíbrio é só a moto caiu... eu fiquei em pé!
4- o último andando em um Areião violento... foi o único tombo para o lado direito.
Felizmente nenhum deles gerou danos à moto, exceto a pequena ralada no cilindro esquerdo e no protetor, imperceptível olhando normalmente, já que ralou por baixo, fora do campo visual!
Falando sério, acho que há uma regulagem... na próxima semana farei a revisão dos 50k e vou perguntar!
Desempena numa prensa mecânica ou hidráulica nem estraga a pintura
MarcioT Escreveu:Desempena numa prensa mecânica ou hidráulica nem estraga a pintura
É isso ai Marcio, esse deve ser o procedimento correto. Parece piada, mas ontem amarrei a parte inferior do protetor com uma cinta em uma arvore, tombei a moto e o danado do protetor nem se mexia(muito forte),resolvi não forçar por fiquei com medo de estourar os pontos de fixação que são três, na parte de baixo. Soltei 2 pontos de fixação de baixo e um que é regulável do protetor de carenagem(em cima),tentei forçar(sem ajuda da amiga arvore rs) mas desisti, o serviço tem que ser feito por quem entende. Quando se força sem os parafusos, o conjunto pode ficar desalinhado(mais ainda) e não dar mais para fixar os 3 parafusos, já que os três inferiores não tem regulagem. O jeito(provisório) é colocar um espaçador de aluminio(não muito espesso)entre o protetor e o motor, assim a borracha não ficara encostada na tampa do cilindro quente. O espaçador não pode ser muito espesso, pois em caso de outra queda perdera resistência e o próprio parafuso poderá romper o bloco do motor, ai a brincadeira vai ser cara.
Rromagnani Escreveu:Pois é... já fui atraído pela força gravitacional algumas vezes... sempre tombos bobos... foram 4 no total...
Já que voce enumerou e narrou seus tombos,para não ficar como braço duro vou contar os meus hehehe.
1-Empurrando a moto na rua para coloca-la em uma garagem na Argentina,me distrai com um motorista que fez uma curva em velocidade na esquina e a moto carregada foi para o chão.
2-Em um estacionamento de restaurante,eu ia colocar a moto em um lugar,ai o manobrista pediu para colocar em outro,que era Horrível,pisei um buraco e a moto foi. Imediatamente levantei e fui embora, com muita raiva.
3-A caminho de um passeio com garupa em uma cachoeira na Chapada Diamantina, a estradinha de chão estava boa e vinhamos a 20km/h,quando me distrai e entrei em um pequeno trecho de areia de 2 por 2,que foi o suficiente para me jogar no chão,a pancada foi forte não tive tempo de reação(acho que estou ficando velho rs).Nada de avaria a não ser os protetores desalinhados e riscos na parte de baixo do protetor.
Roberto,pelo que vi,regulagem só mesmo no protetor superior(carenagem),mas aguardarei sua informação,e o orçamento da CC para o reparo.Deve ser baratinho.rs
O tombo mais digno foi o 3 os outros foram piro vexame, que honestamente me penitencio por também já ter tomado alguns ridiculamente parecidos!
Rsrsrs
Gente, todo mundo sabe que existem 3 tipos de motociclistas:
1 - Os que já cairam
2 - Os que vão cair
3 - Os mentirosos
[Imagem: Hahaha.jpg]
  motor de partida e cardã Barros 48 54,143 24-05-2021, 19:56
Última Mensagem: Eraldo Tel
  Pingos de líquido quando desligo o motor. mapamotos 5 3,572 11-01-2021, 21:24
  Protetor do Cilindro GS 1200 caberia RT 1200 ? Luke166 1 2,160 23-12-2020, 21:57
  O que aconteceu com o motor da GS1200? Henri 246 325,889 21-07-2019, 21:28
Última Mensagem: Marcout
  Motor Boxer 1.250cc ShiftCam Gnegraes 0 2,341 01-06-2019, 16:14
  Protetor do motor amassado em queda alexandrej 52 67,302 12-12-2018, 14:50
  500 mil motos GS com motor boxer M@uro 6 6,390 21-07-2018, 00:23
Última Mensagem: Fmscherer
  barulho de motor e de partida VICTOR PRO 15 9,356 29-09-2016, 08:19
Última Mensagem: Ellery
  Vendo protetor de radiadores AltRider R1200GS LC (K50) Golias 1 2,298 09-09-2015, 11:08
  Vendo protetor de motor e top case original BMW R1200GS LC Golias 0 2,086 26-08-2015, 20:43
Última Mensagem: Golias
