Quais as chaves(ferramentas) devo comprar?
sal silva Escreveu:Pacheco,é chave allem 10mm.
Valeu Sal! muito obrigado!
[Imagem: 1797505_758409090893858_6058714103641803...26a9a32354]
Amigos PAPO SERIO!!!
tomem muito cuidado com a bagagem q levam...as vezes ela mais te prejudica do q ajuda!!!
Nesse caso ainda tinha pneus pendurado, um bidon de 20 lts, jogo de pastilhas..2 espatulas GEDORE p/ carros e mais algumas coisas
Procurem levar o básico de ferramentas!!! ISSO c vc tiver conhecimento; caso não tenha nem leve!! não adianta colocar um kit com chave 32mm se sua moto não tem essa medida
A foto abaixo é real e foi coisas q tirem da moto de uma amigo, pois ele estava sofrendo muito na tocada!!!!
Em viagens longas onde c pega, terra, ripio, etc procure usar o minimo de bagagem possível evitem TOP case, pois na terra isso prejudica (funciona como PENDULO) procurem sempre colocar as coisas mais pesadas p/ baixo (isso puxa o centro de gravidade da moto p/ baixo).
Muitas das coisas q vc leva nunca é util, e o q vc precisa compra na estrada.
Roupa é o básico...evitem conjuntos de moleton, 2 pares de tênis etc...
O parafuso da roda traseira da F800GS é 22 ou 24 mm??
24mm
http://www.fb.com/blogrobram
Seria legal fazer uma lista das ferramentas e onde sao usadas.
F800
chave de boca 13mm
Ajuste da tensao da corrente
chave combinada 17mm
Porca da roda dianteira
chave combinada 24mm
Porca para tirar roda traseira
Torx
allen
Torx femea
E..
Copie e cole se for adicionar novos itens
Pessoal, recuperando o importante tópico e atualizando. O kit da CruzTools que foi mencionado até aqui é o RoadTech B1. Recentemente o fabricante lançou um novo kit, chamado de RoadTech B2, para cobrir as mudanças que a BMW fez nos modelos 2019. Tentei traduzir a lista de ferramentas, mas não conheço tão bem do assunto. Fiquem a vontade para corrigir.
Chave de eixo traseiro de 34 mm
Adaptador sextavado de 10, 12, 19 e 22 mm para eixos BMW e bujões de drenagem
Quatro chaves combinadas e uma chave ajustável de 8”
Mini catraca com extensão de 2” e quatro soquetes
6 chaves torx
5 chaves sextavadas
Chave de fenda 6 em 1
Alicate de pressão
Fita adesiva
Trava-roscas
Abraçadeiras
Arame
Manômetro
Dimensões bolsa enrolada: 25,4 x 10,7 x 8,26 cm
Peso do kit inteiro: 1,75 kg
Garantia vitalícia
https://touratech-usa.com/store/CruzTOOL...-on-(RTB2)
adriel Escreveu:Pessoal, recuperando o importante tópico e atualizando. O kit da CruzTools que foi mencionado até aqui é o RoadTech B1. Recentemente o fabricante lançou um novo kit, chamado de RoadTech B2, para cobrir as mudanças que a BMW fez nos modelos 2019. Tentei traduzir a lista de ferramentas, mas não conheço tão bem do assunto. Fiquem a vontade para corrigir.
6 chaves torx
5 chaves sextavadas
Alicate de pressão
Fita adesiva
Trava-roscas
Abraçadeiras
Arame
Manômetro
Garantia vitalícia
Como kit de emergência em viagem, parece OK.
Achei muito caro, US$ 123... aqui se compra mais barato e ferramentas de cromo-vanádio, não aqueles horrores de camelot que vem da Índia e China...
Se fosse seguir essa relação, compraria os itens que faltam ao jogo fornecido com a moto pela fábrica e com certeza muuuuito mais barato.
Afora problemas com pneus e luzes em geral, dificilmente com esse kit se consegue resolver qualquer problema simples no meio do nada.
Tenho muitas ferramentas em casa, não dá para carregar Cool. Nas ferramentas fornecidas pela fábrica só dei falta de 2 chaves:
- chave Torx T50 em L, para soltar os parafusos da roda traseira e permitir a remoção para consertar furo, borracheiros não sabem o que é Torx...
- chave Hexagonal macho 21mm para introduzir no eixo dianteiro e permitir soltar a roda das pontas dos garfos. É muito provável que borracheiros.
não a tenham, apostaria $ nisso.
Numa pane maior, sinceramente não me sentiria confortável em fazer qualquer coisa, sem as necessárias informações técnicas de oficina e sem ferramental adequado.
Não é para todos, pois é preciso ter conhecimentos mais profundos, mas um scanner tipo GS-911 é extremamente útil para ter diagnóstico rápido da falha.
Ferramenta é uma desgraça nas mãos de mecânicos e fuçadores de unhas sujas de graxa. Nunca se tem tudo, sempre há uma nova que não temos.
Não posso entrar em lojas de ferramentas, pior que mulher em loja de sapatos e bolsas....
Creio que a GS use as mesmas ferramentas da F800R.
Esse kit eu mesmo montei, vai na moto e desmonta ela praticamente toda se eu precisar. Até as rodas dá pra tirar.
https://youtu.be/DbG-h5As0Ic
Pra quem quer ter as ferramentas para mexer na F800R (suponho que sejam as mesmas na GS).
*TORX*
T20 - comandos punho
T25 - carenagens, manetes
T30 - capa pinhão, motor, protetor corrente
T40 - farol, pinças freio dianteiro
T45 - bengalas, pinças freio, bacalhau
T50 - quadro
T55 - peso guidon
*ALLEN*
H10 - bujão óleo
H12 - eixo dianteiro F800R 2015-17
H22 - eixo dianteiro F800R 2009-14
*COMBINADA BOCA/ESTRELA*
C24 - eixo traseiro
C22 - eixo dianteiro (c/adap H22)
C17 - espelhos, tampa bengala
C16 - coroa, quadro
C15 - amortecedor traseiro
C13 - regulagem corrente, escapamento, pedal marchas
C11 - placa, bleeder traseiro
C10 - bagageiro
C8 - bleeder dianteiro, manetes
*TORX-F*
E10 - paralama dianteiro
Rods na Garagem
Uma boa oficina caseira deveria ter jogos completos de:
- chaves Torx macho e fêmea
- chaves combinadas mm de Cromo Vanádio
- chaves soquete mm de Cromo Vanádio
- chaves Allen em mm
- chaves de fenda em Cromo Vanádio
- chaves tipo Philips em Cromo Vanádio
- alicates normal, bico fino, extrator de anéis Seeger (de trava), de pressão, de corte.
- saca pino.
- martelo de borracha pequeno.
- martelo de fibra pequeno.
- martelo tipo pena.
- martelo comum chato/redondo.
Compra-se aos poucos e de preferência de boa qualidade, duram uma vida inteira e ainda se deixa de herança para os filhos.
  Kit de Ferramentas F800GS JuniorNM 2 4,993 02-08-2016, 18:48
  Escapamento: onde comprar ou desamassar? fmfonsec 5 4,939 19-07-2014, 22:54
Última Mensagem: Crodao
  Estojo de Ferramentas: Sim ou Não ? Doctored 18 25,557 14-12-2013, 10:22
Última Mensagem: Videira
