Qual é o melhor baú para a F 800?
Boa Noite meus amigos,
Estou comprando um F800 e gostaria de saber na opinião de vocês, qual é o melhor baú (modelo) para ter na gs ?
Conto com vcs!
Abs!
Boa pergunta. Eu tenho um Givi V47 que trouxe da minha gezinha.
Comprei os suportes laterais da Givi mas estou com dúvidas quanto as malas.
A Givi lançou um E22 para substituir o E21 que parece muito bom porque não "alarga" muito a moto. Tem também o melhor custo/benefício da praça: E360N (E460N) que serve como top e lateral.
http://www.givi.com.br/valigie-laterali/Monokey/E22
Para os abonados, os trekker são os mais bonitos, principalmente agora com o lançamento dessa versão toda em preto. Também estou pensando em um de 46 para usar como Top Case e um de 33L em caso de viagem. Então desço o de 46L para o lado oposto ao escapamento para ficar com uma largura semelhante (33L de um lado e 46 do outro).
Tem ainda os alforges, que são bem mais baratos.
Rafael, claro que vai depender muito do que vc pretende fazer com ele: vc vai viajar, por estradas de terra ou so asfalto? Vai usar no dia a dia, carrega muita coisa?
Agora, independente do uso, eu indicaria os baús originais ou Givi, vc não se arrependera do preço maior, pq sao muito melhores que os mais baratos. Escolhendo os da Givi, independente do tamanho, tem dois tipos de bau, os Monokey e os Monolock.
Os Monokey são mais indicados para nossas motos, porque são mais pesados, mas tem paredes duplas, muito mais resistentes e indicado pro serviço pesado, alem da fixação ser mais robusta. Os Monolock são mais leves, mais finos e menos robustos.
Uso minha moto no dia a dia e carrego uma mochila pesada, com uns 20kg e por isso uso um Trekker 52l da Givi, sistema Monokey. Estou muito satisfeito, a moto ja caiu batendo o bau no chao e so deu um amassado, nao quebrou nada.
Videira Escreveu:Rafael, claro que vai depender muito do que vc pretende fazer com ele: vc vai viajar, por estradas de terra ou so asfalto? Vai usar no dia a dia, carrega muita coisa?
Concordo com o Videira. Depende do tipo de uso preponderante. Tenho também os Givi Trekker laterais (46 L e 33 L), em função da posição do escapamento da GS800. Funcionam bem, sendo o maior para roupas e coisas pessoais e o outro para ferramentas, sprays e outros equipamentos para a moto.
É o bau da felicidade do Silvo Santo kkkkk.Eu tenho um give 52 maxia,cabe dois capacetes e serve bem em viagens curtas,tambem é muito pratico de remover e colocar.
Eu também estou pesquisando bauletos laterais e top cases... Ate agora o melhor custo benefício são os da Trail Moto Parts... Me parecem de ótima qualidade e estão muito mais baratos do que os da GIVI
É galera eu estava pensando em um givi mesmo! Estou pensando em um baú de 52 lts pelo fato de sempre estar com minha namorada(ela adora moto) o problema é achar preço bom!! Pensei nesse trecker mesmo!!! Minha F 800 chega no fim do mês!! Então ja estou olha do alguns acessórios! Hehe
  Tampa para substituir vareta de óleo F800 daltonras 15 18,543 04-06-2025, 01:08
  Encosto lombar confortável para Vario top case rodraiher 0 9,188 07-04-2023, 10:22
Última Mensagem: rodraiher
  Saco Estanque Lateral - Alternativa para Baús Simonacci 12 28,147 21-11-2020, 23:24
Última Mensagem: claudioah
  Bagageiros + Top Case + Ferragens para a BMW F 850 GS uhmann 7 6,247 13-03-2020, 11:58
  Acessórios para a F 750GS abschefer 28 52,657 09-01-2020, 14:36
Última Mensagem: abschefer
  Opções de Slide Cases para a F850 GS Adventure thiagoco2 3 4,534 07-11-2019, 15:44
Última Mensagem: thiagoco2
  Dicas para usar a GoPro Daniel_cwb 9 15,689 05-06-2019, 17:05
Última Mensagem: gregpoulse
  Tanque de gasolina adicional para gs800 Catalone 3 4,201 19-04-2019, 12:07
Última Mensagem: Catalone
  Suporte para celular danilosaka 21 30,583 04-09-2018, 10:21
Última Mensagem: diogomail
  Capas para chuva . sal silva 74 83,459 26-04-2018, 07:13
