Redução de potencia f800gs
A redução de potencia é feita por causa do tipo de habilitação que a pessoa tem lá na Europa, como você mesmo respondeu mais em cima, em 2019.
"Although all bikes use the same basic engine, the F800 produces 85 hp (63 kW), which is 10 hp (7.5 kW) more power than the F700 and 14 hp (10 kW) more than the discontinued F650. Engines on both the F800 and F700 can be modified to deliver a reduced power output of 35 kW (47 hp) for European riders on restricted Category A2 licences.[6]"
"Embora todas as motos usem o mesmo motor básico, a F800 produz 85 cv (63 kW), o que representa 10 cv (7,5 kW) a mais de potência que a F700 e 14 cv (10 kW) a mais que a F650 descontinuada. Os motores do F800 e do F700 podem ser modificados para fornecer uma potência reduzida de 35 kW (47 HP) para pilotos europeus com licenças restritas da Categoria A2."
Fonte - https://en.wikipedia.org/wiki/BMW_F_seri...allel-twin
A questão é que existe sim um restritor físico, que vai instalado no corpo de borboleta, pode ser que a ECU também seja feita alguma alteração para a restrição de potencia.
[ATTACH=CONFIG]11704[/ATTACH]
agora ate onde eu sei a F850GS que foi feita uma redução de potencia via software para de 95CV para 80CV por causa do ruido do escapamento que não atendia as leis antirruído atuais, ai em vez de fabricar um novo escapamento para o mercado brasileiro preferiram matar 15CV da F850GS.
Enfim a ideia da minha resposta no post era somente acrescentar a informação de que existe sim um restritor, mas que isso foi utilizado somente na europa por conta do tipo de habilitação.
matheus19 Escreveu:A redução de potencia é feita por causa do tipo de habilitação que a pessoa tem lá na Europa, como você mesmo respondeu mais em cima, em 2019.
No Brasil não há restritores de potência para categorias de pilotos iniciantes, só existe na Europa...
Cuidado ao pegar informações técnicas de lá, existem configurações das motos para Europa, USA (exigências de norma) e algumas para o Brasil.
Essa restrição de potência é enorme (mais de 50% da potência do motor) no caso europeu e não é o caso da redução de potência que há aqui no Brasil.
Por conta desta redução de potência no Brasil, alteraram o mapeamento da injeção na ZFE e mudaram a relação de redução coroa-pinhão, para aumentar o torque e corrigir o desempenho da moto nesta configuração.
Isso levou inclusive ao fato que tua moto não ter cavalete central devido ao novo posicionamento da corrente de rolos, o cavalete bateria na corrente....
As motos BMW são fabricadas para o mercado mundial.
A venda desta moto no Brasil é muito pequena comparada com a produção mundial deste modelo, não justifica economicamente mexer no projeto.
A mudança da relação coroa-pinhão não altera o custo de produção, pois o aumento do número de dentes tem custo irrisório.
A F650GS de 2008-2018 possui 71 CV
A F800GS de 2008-2018 possui 85 CV
A F850GS de 2019 la na europa possui 95 CV, e 80 CV no Brasil devido a norma de ruída, esta redução foi feita via software, tanto que a relação aqui tb é diferente da europa
Agora a F800GS passa dos 160km/h por hora facil, ela chega a 200km/h, agora velocidade de cruzeiro na F800 a 160KM/h já é bastante
  Fundo do farol queimado/preto F800GS ivanpezzot 6 8,426 24-02-2026, 13:59
Última Mensagem: MarcioDT
  F800gs-Engraxando a Balança acdurigan 26 27,300 04-06-2025, 01:03
  Faça você mesmo a manutenção da sua F800GS Andreitrom 66 126,482 05-04-2025, 01:35
  Manual de Oficina para Reparos da F800GS e ADV 2013 Videira 15 29,463 12-04-2024, 07:58
  Barulho cambio F800GS 2009 Fabiano Fe 1 7,346 12-04-2024, 07:57
  Problema com painel f800gs madrugadao 2 9,852 16-01-2024, 16:04
  Revisão 50k f800gs 2012 Rafael Gimenes 1 16,033 27-10-2023, 15:27
  Anel de vedação do bujão de cárter da F800GS. Aprubem 21 30,433 22-05-2023, 18:32
  Bomba d'água da F800GS, tendão de Aquiles CARLOS-BSB 257 427,351 10-03-2023, 15:12
  Esquema do painel de instrumentos da F800GS Karluf 1 2,068 24-08-2022, 15:47
