Rodas Raiadas
FelipeY Escreveu:Vcs saberiam me dizer se dá certo colocar a roda de uma 2016 na minha moto 2006?
Só compraria se fosse plug and play
Enviado de meu M2102K1G usando o Tapatalk
Salvo engano as rodas das 2016 K50 são mais largas, acredito não valer apena.
crmendesme Escreveu:Salvo engano as rodas das 2016 K50 são mais largas, acredito não valer apena.
O Cristiano está correto.
O pneu traseiro da R1200GS 2016 é 170/60 R 17 e o teu 2006 é 150/70 17.
E faz todo o sentido, pois a potência e torque dos motores LC (123CV e 125Nm) são maiores que os das AC (104CV e 116Nm).
Tenho dificuldade de encontrar o Michelin na medida da minha, parece que está saindo de linha, o dianteiro comprei scorpion pq não tinha em nenhum lugar o Michelin
FelipeY Escreveu:Tenho dificuldade de encontrar o Michelin na medida da minha, parece que está saindo de linha, o dianteiro comprei scorpion pq não tinha em nenhum lugar o Michelin
Experimente na Alemão Pneus em SP e Varella em Piracicaba.
Acabei de colocar Metzeler Tourance next 2 na minha, ano 2009, mesmas medidas dos teus.
É sempre recomendável andar com pneus parelhos (+mesma marca)
Estava usando Michelin anakee adventure.
Procurei em todo lugar o dianteiro e tive que migrar pro scorpion Pirelli.
O traseiro quando acabar tbm vou por esse.
Acredito que o anakee pra medida da minha tenha saído de linha ou a Michelin não está mais trazendo
Bom dia, alguém poderia me ajudar? Troquei a roda dianteira da minha gs adv e após a troca, quando freio fica dando uns estalidos, não perdeu a eficiência mas esses estalidos ocorrem somente ao frear. o Que poderia ser?
Olá, Luis Gustavo.
Inicialmente o convido para se apresentar no link abaixo - é uma prática aqui do Fórum.
Quanto ao problema que você citou, minha sugestão é sempre pensar nas coisas mais simples primeiro.
Com as informações que você trouxe e como você disse que trocou a roda, é possível elencar algumas possibilidades: defeito na montagem da roda na moto ou das respectivas pinças de freio (pode ter ficado desalinhado, desencaixado, etc), algum empenamento dos discos de freio ou da própria roda, falta de lubrificação adequada na montagem do eixo.
Se a troca da roda resultou de algum acidente (amassado, etc), também pode ter afetado a suspensão dianteira (desalinhamento das bengalas, etc).
Se você montou numa concessionária, sugiro retornar lá e reclamar do defeito.
Caso não tenha sido feito na autorizada, penso que tem que ficar mais atento, pois eventualmente o mecânico não tinha as ferramentas corretas ou as informações adequadas para fazer o serviço (a exemplo do torque adequado para os parafusos das pinças), o que pode estar ocasionando esse problema.
Minha sugestão, caso não leve na CC, seria fazer a desmontagem da roda e checar esses pontos, principalmente quanto ao empenamento e torque dos parafusos.
Quando resolver, compartilhe a solução aqui no Fórum - essa informação poderá ajudar outros que estejam em situação semelhante.
Boa sorte.
Opa, muito obrigado pela resposta, ja vou verificar. Valeu mesmo.
  Rodas de Liga Leve Aldair 4 3,585 30-03-2021, 19:58
  BMW R1200GS xDrive (tração nas duas rodas) buzios 2 5,155 10-05-2017, 22:01
Última Mensagem: Eraldo Tel
  Rodas pintadas de preto Rviolaro 11 12,054 28-02-2017, 20:19
Última Mensagem: ftavares
  Duas Rodas New 22/02/2014 Golias 4 3,739 04-03-2014, 11:41
Última Mensagem: Crodao
  Motos roubadas no Salão Duas Rodas Golias 7 6,751 03-11-2013, 15:03
Última Mensagem: xandygomes
