Rodas raidas na F700GS
É simples e fácil falar pra trocar por uma 800 quando se tem no mínimo 1,76m de altura. Abaixo disso é melhor pegar a F700. A genética não me privilegiou como pessoas que podem pilotar uma F800. Sempre foi meu sonho. Até andei em algumas. Mas é muito alta. Parar num terreno e se tiver desnível ou um buraco que não vi. Pumba no chão com os 220 kg. Imagina fazer off-road. Porém quando chegou a F700 vi que era a F800 pra baixinhos, que é o meu caso. Fiz off-road com ela e não é ruim não. Mesmo com pneu Anakee 3 ela me surpreendeu. Vejam os meus vídeos. E coloquei uma foto com uma régua e ela tem 21cm até o chão do protetor de cárter (que aliás, eu que fiz) e do banco ela tem 87cm. Então, não acho que ela tenha ficado tão baixa assim. Por isso que digo, que com as rodas raiadas iriam me dar mais tranquilidade em relação ao possível prejuízo que venha a ter com as rodas de liga.
https://www.youtube.com/watch?v=7UZThsEmSFE
https://www.youtube.com/watch?v=TIKPXCez340
.jpg   dimensões.jpg (Tamanho: 246.88 KB / Downloads: 80)
Não critiquei sua escolha, Pablo. Falei da minha experiência, que, ao comparar as duas motos, achei mais vantagem levar a 800 - mesmo com a desvantagem da maior altura do solo. Também tenho 1,76m de altura e no test ride da 700 me senti mais seguro, sem dúvidas. O que quis dizer é que se a diferença de preço entre as motos fosse de uns 7 ou 8 mil reais eu não pensaria duas vezes e levaria a 700, mesmo com suas "desvantagens" em comparação com a 800.
Fui rever agora a tabela de preços e relembrei que a diferença entre elas é de apenas R$2 mil. Dá até para comprar a 800 e colocar um kit de rebaixamento.
Esses pneus ficaram muito legais nela!
ok amsbetinho, entendi sua ótica. Quando comprei a minha 700 estava uma diferença de 5mil reais. Mas ainda vou comprar uma 800 ou talvez a 850 quando estiver aqui no Brasil, já que elas tem a opção de saírem mais baixas. Por enquanto vou me divertindo com a 700. Assim que fizer o passeio off-road posto os links dos vídeos e as fotos. Acho que ela vai se sair muito bem. As medidas da moto sem estar sentado, ou seja, sem o peso do motociclista ela fica assim, mas sentado nela ela cai uns 3 a 4cm. Mas meu sonho mesmo é que elas tivessem a opção de desligar somente o ABS traseiro. Aí ficaria animal. Meter o pé no freio traseiro dá pra controlar de boa, agora o da frente, é mais difícil pois existe uma linha ténue e fina que separa a boa freada de uma bela queda com a roda dianteira travando. É isso, flw e t+.
Sobre o abs, concordo totalmente, desligar apenas o traseiro seria ideal.
Nao ficou muito barulhento o pneu ?
não notei diferença de som provocado pelo pneu e até agora no asfalto e com chuva não me assustou. Já tô pegando intimidade com ele. Na terra é que vamos ver.
MarcioT Escreveu:Esses pneus ficaram muito legais nela!
também achei que ficariam muito agressivos. Deixaram a moto mais com cara de "pronta". Pronta pra quê? - Pra qualquer lugar.
Pablo Escreveu:ok amsbetinho, entendi sua ótica. Quando comprei a minha 700 estava uma diferença de 5mil reais. Mas ainda vou comprar uma 800 ou talvez a 850 quando estiver aqui no Brasil, já que elas tem a opção de saírem mais baixas. Por enquanto vou me divertindo com a 700. Assim que fizer o passeio off-road posto os links dos vídeos e as fotos. Acho que ela vai se sair muito bem. As medidas da moto sem estar sentado, ou seja, sem o peso do motociclista ela fica assim, mas sentado nela ela cai uns 3 a 4cm. Mas meu sonho mesmo é que elas tivessem a opção de desligar somente o ABS traseiro. Aí ficaria animal. Meter o pé no freio traseiro dá pra controlar de boa, agora o da frente, é mais difícil pois existe uma linha ténue e fina que separa a boa freada de uma bela queda com a roda dianteira travando. É isso, flw e t+.
Entrei no mesmo dilema que você colega... 800 muito alta... por isso optei pela 700... sem contar que para o que eu uso, é praticamente a mesma moto...
Tb estou na expectativa da 850... de que seja uma boa opção... mas por enquanto, só estudando mesmo...
  A F700GS usa o mesmo motor que a F800GS ?? Tuco10 11 9,357 21-10-2019, 21:40
Última Mensagem: Egzeni
  Rodas "tubeless" para a F800 GS mgusmao 6 5,299 21-12-2014, 09:02
