Sensor de pressão 1200GS LC
Se voce vier com a moto ligada até o posto (ou vai até o posto empurrando? :p) é só desligar o motor SEM desligar a chave de ignição que a indicação permanece no painel, e em tempo real.
O que não quer dizer que após alguns metros a indicação não possa mudar, como disse o amigo Plein.
...e quando sou eu que estou "descalibrado", paro num bar, tomo uma cerveja, e daí tudo fica melhor pra regular o ponto e calibrar qualquer coisa...rsrsrsrsrsrs
O Luis esta certo, O medidor de pressao da moto mostra a pressao corrigida pela temperatura, assim voce tem a pressao ideal.
Eu nunca uso marcador de pressao do posto de gasolina.
Paro o motor pelo switch da manete e deixo a chave de contato ligada, assim o sistema continua ligado e nao deixo o motor funcionando parado para nao aquecer alem do normal, pois minha moto eh oleo/ar, nao eh refrigerada a agua.. PAra os modelos novos acho que pode deixar o motor ligado.
Eu tb desligo o motor Sapi. Faço igual a voce. Smile
Não tem necessidade de deixar o motor ligado.
Iceman Escreveu:Eu tb desligo o motor Sapi. Faço igual a voce. Smile
Só que se desligar o motor, o sensor fica meio chupeta e atualiza só quando estamos rodando ,de prefêrencia bem longe do posto rs
sal silva Escreveu:Só que se desligar o motor, o sensor fica meio chupeta e atualiza só quando estamos rodando ,de prefêrencia bem longe do posto rs
Sal, a minha atualiza em poucos segundos, mesmo com o calibrador ainda plugado
Rromagnani Escreveu:Sal, a minha atualiza em poucos segundos, mesmo com o calibrador ainda plugado
QFT +1
O meu também.
Os sensores são referência para o piloto e não possui nenhuma precisão. Aliás, nem mesmo estes calibradores de postos, infelizmente.
O ideal é o velho e bom calibrador mecânico de mão...
Isso é como verificar o peso em balanças de farmácias diferentes. Tem que ser sempre na mesma e assumir uma tolerância, no caso do peso de +-5kg (kkkk).
Quanto a moto, a pressão irá variar de acordo com a temperatura externa, altitude e etc. (PV=nRT) Esta é a velha equação da termodinâmica...
+-1 Lb não vai mudar quase nada e nem notamos muito. A moto sim, como o consumo e etc.
Compre um calibrador de mão e utilize-o como referência. Deixe a moto atuar apenas como uma referência, pois é um sistema complexo que sofre com essas variações que mencionei, além de necessitar de energia e comunicação com o CanBus...
Saudações
Marco
Marco, segundo informações da BMW, o sistema de medição de pressão já compensa a temperatura ambiente (não sei dizer quanto a altitude).
Agora, se funciona mesmo ou não, ai já é outra estória... Rolleyes
Iceman Escreveu:Marco, segundo informações da BMW, o sistema de medição de pressão já compensa a temperatura ambiente (não sei dizer quanto a altitude).
Acho que compensa também... Fui do nível do mar a 4500 msnm e a pressão indicada se manteve idêntica!
  Sensores de pressão Rdc para BMW R1200 GS Eraldo Tel 39 80,022 02-08-2024, 10:45
  Sensor embreagem Reiner 13 19,575 09-07-2024, 06:50
Última Mensagem: Doug
  Sensor Arvore de Câmes / Sensor de Fase / Sensor hall SergioRM 5 9,404 05-07-2024, 19:30
  Sensor de termostato de oleo kikoreda 2 10,977 12-05-2024, 12:12
  Sensor TPS R1200 GS 2015/2016 glauco-sc 4 8,873 20-04-2024, 11:30
  Trocando a Bateria do sensor RDC Junior_Bal 10 19,596 18-02-2024, 17:21
Última Mensagem: Emerson333
  Sensor de nível de combustível tipo fita Gnegraes 37 171,370 30-01-2024, 07:57
  Sensor de Marcha. sal silva 7 5,084 20-06-2023, 07:20
  Problemas no sensor de velocidade/ABS da R1200 GS Premium 2011 WViegas 19 14,956 06-12-2021, 13:08
  preciso de sensor fuell (fita marcadora de nivel de combustivel) andre gs 4 4,916 07-11-2018, 19:37
Última Mensagem: Aleksander
