Suspensão da g650 gs
Sou novo no fórum e comprei ontem minha BMW e tenho duvidas..
Ando muito com garupa e o pé de descanso da moto está pegando no asfalto. Como faço pra deixar mais alta a moto?
Bem vindo Leonardo.
Não conheço a G650, mas tenho algumas hipóteses:
- a mola do descanso pode estar "fraca" (sem pressão), fazendo com que o descanso desça um pouco - a solução seria trocá-la.
- a suspensão está muito "mole" para a carga transportada. Nesse caso você poderia rever a regulagem. Dê uma olhada aqui: http://bmwg650gs.net/viewtopic.php?f=28&t=40
Espero ter ajudado.
Leonardo,
As dicas do Everton são top!!
Tive a G 650 GS e esse problema nunca se apresentou comigo.
Checa se a bengala está na posição alta...se estiver baixa dá para subir uns dois dedos.
Abçs
Luiz
Leozera Escreveu:Sou novo no fórum e comprei ontem minha BMW e tenho duvidas..
Leonardo , boa tarde.
1) Tem a manopla preta do lado direito junto no quadro pertinho do motor , digamos no final do tanque que não é tanque .
Gire a direita ou a esquerda para endurecer ou amolecer a suspensão traseira .
2) no final do amortecedor traseiro que agrupa com a mola , no pezinho deste tem uma alvanquinha , com duas letras H e L , high e low , esta alavanca serve para regular a velocidade do curso do sistema traseiro , explicação simplista , tá ?
3) Se precisar , tenho um filtro de ar novo , lacrado no plastico para a G650GS .
4) Se precisar , tenho uma base GIVI para bauletos GIVI MONOKEY , base exclusiva ara G650GS .
Havendo interesse me manda email : rudybelitz@hotmail.com
Abraços.
  eixo balança g650 gs BRAGATTO 4 2,161 18-04-2022, 07:33
  SUSPENSÃO ESA GS 1200 - Dúvidas MPBezerra 14 8,260 22-08-2021, 18:04
Última Mensagem: alexandrej
  Suspensão dianteira GS Sport 2016 Eduardo Va 15 14,071 29-05-2018, 22:38
Última Mensagem: bybecker
  Kit suspensão tvisao 5 5,843 05-01-2018, 17:03
Última Mensagem: marciof
