Tampa do tanque com problema
Olá pessoal! Minha 1250 2021, 18.000km, está com problema para abrir a tampa do tanque. Já aconteceu com alguém?
Olá Jailton, se for possível se apresente adequadamente no tópico específico....de qualquer forma, bem vindo e participe!
Ainda não vi nenhuma reclamação neste fórum....mas, se o problema for intermitente, talvez um pouco de óleo desingripante no pino de destravamento pode resolver, pois o vapor de gasolina pode ter provocado uma borra que impede o livre acionamento do mesmo.
Não custa tentar.....segue uma foto do pino na base da tampa. [Imagem: 0d81044bd7af13dad93475c275bfd8d4.jpg]
Oi, Jailton, bem-vindo ao Fórum - como disse o Reiner, fica o convite para se apresentar no tópico destinado a isso.
Entendi que a tampa do tanque não está abrindo... mas há alguma circunstância específica em que isso acontece ? Poderia dar mais detalhes ?
A minha moto é 2022 e está com 17500 kms. Se eu não abrir o tanque imediatamente ao desligar a moto, ele trava e não abre. Em várias oportunidades eu tive que ligar e desligar a moto para poder abrir o tanque, pois demorei demais no primeiro procedimento.
É isso que acontece contigo ?
PS: não sei se isso é defeito ou "característica" da moto - na próxima revisão vou verificar.
Duas dicas para abertura do tanque - o sensor tem que estar a menos de 1 metro do botão de ligar a moto e pode haver "problema de ar". Vejam os vídeos:
https://www.youtube.com/watch?v=bagOG-h6pIc
https://www.youtube.com/watch?v=mhlOYmi_-kw
PS: se a bateria do sensor estiver fraca, pode interferir na abertura do tanque.
EvertonM Escreveu:Oi, Jailton, bem-vindo ao Fórum - como disse o Reiner, fica o convite para se apresentar no tópico destinado a isso.
Everton, acho que é uma característica, pois a minha 2022 também funciona assim.
Poisé, Reiner. Mas nesses dois vídeos que eu postei, de representantes da CC, eles abrem sem esse procedimento que fazemos.
Vou tentar descobrir o que ocorre.
A minha em uma viagem longa a carretera começou a dificultar a abertura. Desde então comecei a limpar e lubrificar as xs a travinha do tanque. Mesma coisa faço com minha tenere pois com sujeira a chave tb apresenta dificuldade tanto no tanque quanto na partida.
Lembrete ao Jailton: com o painel da moto ligado a tampa do tanque não abre.
A minha moto (ano 2018) não requer que a abertura da tampa do tanque seja feita imediatamente após desligar a moto.
Ontem apliquei WD40 na trava e hoje fiz um teste: parei no posto de gasolina, desliguei a moto, esperei alguns segundos e abri a trava do tanque. Funcionou corretamente.
Minha suposições:
1) trava enroscando por falta de lubrificação;
2) tempo insuficiente entre desligar da moto e abrir o tanque (para que os eletrônicos entendam que o sistema foi desligado);
3) fechamento inadequado da tampa (antes eu puxava a trava, para não forçar. Agora eu apenas aperto a tampa até fazer o barulho da trava - é o procedimento dos vídeos acima, das CC)
E quando ela simplesmente esta sempre aberta
adquiri uma 2020 recentemente qual alternativas desmontar e lubrificar tudo?
  Tampa de Cabeçote / Protetor Motor Inferior R1250GS Gordão 9 5,018 21-03-2023, 07:37
Última Mensagem: Gordão
  Parafusos tampa válvula R1200GS ano 2018 yfigueired 1 1,594 01-09-2022, 15:17
  Problema de Cardan resolvido Germek 32 20,382 01-08-2022, 19:46
  Problema Motor GS 1200 LC 2016, 3a vez em 6 meses , CC não consegue resolver PedroRamos 2 3,731 29-04-2021, 23:28
  R1150GS - Dreno de água de chuva do tanque entupido Aimar 1 1,884 15-02-2021, 17:41
  Tanque deformado r1200 gs - recall? dbritopmp 4 5,608 14-12-2020, 13:13
Última Mensagem: Olive
  Problema com Cardã BMW R1200 GS LC 2013 em Diante cebaldocch 22 12,957 22-09-2020, 13:15
  Código da cor do tanque da BMW R1200 GS ADV Rallye Henckes 0 2,802 19-08-2020, 14:22
Última Mensagem: Henckes
  Problema com o ESA Malfarano 11 7,742 11-08-2020, 09:54
  Gsa 1250 problema cabeçote Amyres len 5 4,437 11-05-2020, 19:54
