TFT vs SCALA RIDER - PACKTALK
Rromagnani Escreveu:Uso um Cardo G9x e tb desisti do painel...
Não tive esse problema que vc mencionou quanto a qualidade do som, mas tive todos os outros...
Para a conexão funcionar bem a bateria do cardo deve estar acima dos 50%... se estiver abaixo, aparece como conectado, mas na vdd não funciona.
Além do mais, gosto de ouvir rádio eventualmente, e com o painel atuando essa função fica indisponível.
Outro problema são os mapas e indicadores de velocidade do gps do App BMW... vi muitas inconsistências.
Tb prefiro parear o comunicador com o celular e usar o Wase!
Beto,
Você e os outros que usam Waze, vejam como funciona na realidade:
https://www.facebook.com/watch/?v=2750969981680603
Daltro Escreveu:Boa noite pessoal
Segui as orientações e consegui conectar também, obrigado pela dica. Só queria comentar na minha GS 1250, a música toca apenas 5 segundos e para. O que estou fazendo de errado???
Isso pode acontecer se você tiver o GPS pareado também, ele pareia depois e a música do telefone começa a ir para ele. Esse problema é fácil de resolver, no Spotify tem um icon do bluetooth, é só clicar nele e escolher o painel novamente que o som volta.
Gnegraes Escreveu:Beto,
[emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]. Não duvido que seja assim mesmo!
Pessoal acabo de comprar minha 1250 e gostaria de saber qual intercomunicador que é capaz de se conectar ao painel e possibilitei o controle de volume também? Só o original da BMW faz isso?
PRF Escreveu:Pessoal acabo de comprar minha 1250 e gostaria de saber qual intercomunicador que é capaz de se conectar ao painel e possibilitei o controle de volume também? Só o original da BMW faz isso?
Antes de mais nada, bem vindo por aqui Paulo...
Acredito que praticamente todos são compatíveis... os Cardo e os Sena tenho absoluta certeza, os outros só achismo.
Como falei acima, desisti de conectar o comunicador com o painel da moto. Frequentemente ele dá algum erro... prefiro ligar direto com o celular e esquecer o painel.
O Cardo e o Sena conectam. Outras marcas não sei.
Mas também desisti de usar com o painel da moto, pois dava muitos travamentos, demora na ativação e por aí vai.
Hoje sou feliz pareando o intercomunicador e o celular somente.
Bem vindo e boa sorte, Paulo.
Não tem problemas em conectar tudo, basta seguir uma lógica e respeitar o protocolo de bluetooth de cada item.
Segue um simples passo a passo:
- Em primeiro zerar todas as conexões, sem medo!
- Depois conectar o TFT com o intercomunicador via 1º phone (a maioria dos comunicadores comunicam com dois telefones)
- Em seguida conectar o intercomunicador com o GPS (usando o 2º phone ou GPS connecting quando tem)
- Parear o telefone com o TFT
- Parear o telefone com o GPS (desabilite a função de mídia nesse pareamento com o GPS para não conflitar com TFT)
- Parear o intercomunicador do piloto com garupa ou outros pilotos (nunca conecte o intercomunicador do garupa com o TFT).
No meu caso funciona tudo perfeitamente, comunico rotas GPS, Smart link Garmin com informações na rota e trânsito, celular com a navegação do app da BMW, mídias do celular no TFT, informações de radares e por fim conversando com a garupa...
Se tiverem dúvidas avisem aí
Já usei Sena e uso Cardo. Ambos conectam facilmente com a moto, mas nenhum dos dois aceita comando de volume pelo punho ("joystick"). Li que o comunicador BMW aceita...
  Scala-Rider Freecom 4 Communication System mlbonfim 3 6,254 21-04-2018, 16:57
Última Mensagem: mlbonfim
  R 1200 GS Short Rider Alxcastro 8 5,056 07-08-2017, 16:19
  Bmw rider training julio reis 7 4,377 16-09-2015, 16:28
  BMW Rider Training - On Road / em Paulinia-SP Golias 9 6,607 29-05-2015, 09:51
Última Mensagem: Ronaldo_SP
  BMW rider academy albertofil 1 1,919 09-10-2014, 10:45
Última Mensagem: Golias
