[TUTORIAL] - Troca das manoplas sem trocar o sistema de aquecimento da F800
Show Rodrigo
Valeu pelo tutorial
Parabéns professor rsrs, muito bom.
Muito bom, mas arriscado. Se o cara não tem as habilidades necessárias no estilete acaba fazendo uma cagada com certeza.
Eu optei por colocar couro por cima da manopla desgastada. Também ficou joia!!
No entanto, obrigado pelo passo a passo e pela coragem!!
Porque "motocicletar" é preciso!
BMW G650GS 2012 - BMW F800GS 2012
alguem sabe dizer qual é a medida da chave torx para retirada do peso da manopla?
Putz... Show de Bola o Tutorial!! Valeu mesmo!!!
bordong Escreveu:alguem sabe dizer qual é a medida da chave torx para retirada do peso da manopla?
Acho que é 55.
Show!
A minha é 2012 e não tem aquecimento, deve ser mais fácil. Inclusive a manopla do lado esquerdo deve ser mais "fina" pq não tem o aquecimento não é?
Vou trocar tb.
Valeu!
Provavelmente, Rogsafo. Mas não posso dar certeza, nunca vi.
Vale a pena dar um jeito de medir antes de comprar.
Poxa, pelo que olhei na moto, mesmo ela não tendo aquecimento, tem tipo um cano por dentro da manopla esquerda que dá uma espessura a mais.
Aparentemente é igual a manopla direita.
Mas que manopla cara é essa hein? Quase 130 reais....
Retirei os pesos com uma chave T50. Deu, mas parece que fica um pouco fina, mas como não tenho uma maior...
Valeu! Abraço!
Rogsafo Escreveu:Poxa, pelo que olhei na moto, mesmo ela não tendo aquecimento, tem tipo um cano por dentro da manopla esquerda que dá uma espessura a mais.
Valeu! Abraço!
Fiz a mesma coisa... Minha maior é a 50 também. Deu, e não prejudicou nada.
Dá pra colocar outras manoplas, não precisa ser essa que realmente é cara. Essa é igual à original, por isso eu quis colocar ela. Mas pode ser qualquer outra, só cuide do diâmetro interno! Talvez precise comprar 2 conjuntos das comuns para ter duas de mesmo diâmetro.
  Trocar farol BMW F750GS FranzF 0 33,913 30-11-2023, 14:40
Última Mensagem: FranzF
  Regulando relogio no painel da f800 Helton456 0 11,173 26-05-2021, 00:37
Última Mensagem: Helton456
  Evite perder seu emblema BMW (Tutorial Passo a Passo) TheSage 8 47,843 17-04-2018, 14:04
Última Mensagem: Sicário13
  Troca Rolamentos direção Coelho 98 191,844 04-10-2016, 13:12
  Video tutorial trocando LED do painel GS800 Reginaldo 5 10,938 28-07-2015, 19:14
Última Mensagem: Curcio
  [Tutorial] Banco Conforto BMW f800GS - feito em casa! shw 27 137,025 14-11-2014, 08:42
Última Mensagem: Costa Oca
  tutorial instalação defletor de ar F800GS Flavildo 23 39,368 18-04-2014, 22:38
Última Mensagem: amorlin
  [Video Tutorial] Removendo a Roda Traseira da F 800GS f800gs 2 38,859 18-04-2014, 18:00
Última Mensagem: Amoliv
  troca da posição da buzina da 2012 para a posição da 2013 Flavildo 10 14,622 20-02-2014, 18:59
Última Mensagem: Polenta
  [Video Tutorial] Trocando Óleo da F 800GS f800gs 4 25,562 18-04-2013, 07:32
Última Mensagem: HT2
