Velas de Ignição 1200 GS 2013 2014 Premium
Possenti Escreveu:O Sal...Eu comprei aqui na cidade mesmo, numa loja de ferramentas automotivas. Qualquer loja especializada tem ela.
Peça por chave de vela de pito longo, soquete 14mm. Ela tem um sistema de borracha para sacar a vela após afrouxar. Como estou aqui no sul, creio que ai em SP é muito mais barata...Qualquer coisa grite...
Para sacar a bobina (conjunto do cachimbo), com uma chave de fenta larga e com cuidado, você vai sacando, um pouco embaixo e outro em cima e ela sai do local. Após isso você tem acesso a vela.
Antes, obviamente tem que sacar a tampa plástica que protege a bobina no cabeçote. É somente um parafuso torkx e puxe sentido frente que já sai...
boa sorte...
A propósito, estou com uma 1200gs 14 de um amigo pra revisão. Ela apresentou um defeito na bomba de combustível. Do nada a bomba travou. Com tudo fora do lugar, invertendo a polaridade da alimentação dela e muitas tentativas, ela travou. Creio que as escovas haviam travado por conta de sujeira de decantação do alcool. Irei trocar a bomba mesmo assim para mais confiabilidade. Além disso, uma revisão geral nela (cardã, fluídos e etc...)
SAudações
Primeiramente obrigado,melhor explicado impossível.Temos que abrir um tópico sobre a vela de Iridium,coloquei na minha mono ciclindrica carburada e nao senti nenhuma diferença, é claro que nao dá para comparar....A bomba de combustível das motocicletas tem dado muito problema,uma revisão periódica nela nao seria má idéia,já que nosso combustível parece ser o vilao.
Me falaram que a bomba do Gol 1.0 16 válvulas serve na LC(bem mais barato) Bosh F 000 T 103.O que VC acha?
Abrax.
Sim...Comprei a bomba ontem original da bosch...Serve em todos os carros nacionais deste porte do Gol. A bomba vem pronta, será plug in play com a original. aliás, ela é original. A bomba que você comprará é a TE164W. Estou longe dela agora, mas eu posto depois o código da bosch para vcs.
Saudações...
bom dia pessoal ,Possenti nos envia o código da bomba por gentileza ...
Sim...A bomba é a F000 TE1 64W...Diz na caixa da bosch..."KIT REPARO BOMBA".
o CÓDIGO DE BARRAS É 4 047025 073608...Feita "no" Alemanha...
  Painel 2014 piscando Fabricio Cordova 4 195 23-02-2026, 16:36
Última Mensagem: Fabricio Cordova
  DIY troca embreagem gs1200 2013 VictorGermum 1 378 11-11-2025, 15:57
  Estator (do alternador gs 1200 13/14) Alfonso 28 83,976 20-08-2025, 20:59
Última Mensagem: panhonesto
  Manual de serviço para GS 1200 LC. sal silva 12 8,180 11-08-2025, 08:27
  Raios da GS 1200 Reiner 34 60,556 30-06-2025, 18:12
Última Mensagem: tomipasin
  R 1200 GS AC Adv - Embreagem com comportamento estranho Alxcastro 15 22,239 19-04-2025, 10:42
  [Fixo] Manual em Portugues da R-1200 GS CM-R1200-GS 73 290,272 05-02-2025, 19:05
Última Mensagem: JegueLee
  R1200 GS 2013 - Liga mas não acelera! Feucopa 5 6,938 15-01-2024, 10:20
