Lubrificação corrente
Ola.
Criando este dópico com o interesse de discutir quais as formas que o pessoal esta utilizando a limpeza e a lubrificação da corrente das F800.
Qual o melhor lubrificante na opinião de voces?
Seguinte Artur, não sei se estou fazendo o correto mas tenho acompanhado a transmissão de perto e me parece que está sendo preservada. Depois de cada lavagem ou a cada 1.000 km eu passo o Chain Lube da Motul Factory Line. A graxa é branca. Sei que tem um produto também da Motul que limpa a corrente. Acho que o ideal seria limpar antes de passar, se a moto não foi lavada.
Abs,
Filipe Borges
Eu uso graxa branca.. principalmente quando pego muita chuva!
Motul Chain Lube, depois da chuva e da estrada.
Com o cavalete central é facinho aplicar Wink
Uso Motul Chain Lube, e Oleo-90, intercalando, uma vez um outra vez o outro.
Lubrifico pelo menos a cada 500 km.
Se vou fazer uma viagem mais longa, levo só o spray, que é mais prático.
Agora se andar na terra, lavo a corrente com querozene+dieesel.
Cassio Martingo
BMW R 1200-GS Premium / 2012
Honda XLX-350 R / 1988
Cool
[CG-125/77 = 15.000 km;
DT-180/84 = 5.000 km;
XLX-250/86 = 15.000 km;
XT-660R/2008 = 10.000 km;
Uso Motul Chain Lub
[Imagem: motul_chain_lube.jpg]
[Imagem: MontaImg.aspx?Image=M-0539061T.gif&Width=330]
Ou Molysil
[Imagem: img_phpeA87GG.jpg]
Lubrifico de 500 em 500 Km... Se rodar com a moto na chuva, lubrifico após a chuva...
Usava o WURTH CHAIN LUBE ROAD 500 mas sujava demais a roda, então passei a utilizar o Motul Chain Lube. Muito bom!
Eu uso esta bisnaga de graxa branca naval, que não sai com a agua!! deixo debaixo do banco em viagens
[Imagem: graxa%20de%20litio%20branca-dupla2.jpg]
Na BMW eles usam este tipo de graxa na revisão, reparem também nas motos novas
Queridos amigos.
Tive acesso a um documento técnico "interno" de uma GRANDE montadora de motocicletas aqui em Manaus.
Resumindo ele relata que o problema na corrente ocorre de dentro pra fora, e que por isso o óleo a ser usado (ele não fala em marca/modelo) deve ser fino e capaz de penetrar entre o o-ring e o elo, para lubrificar internamente a corrente. Ele critica o uso de graxa, pois ela em conjunto com a poeira pode criar uma pasta abrasiva, acelerando o desgaste.
São umas 3 paginas em PDF e não sei como postar aqui no fórum, mas posso enviar pra e-mail da galera é só me enviar que respondo em cima, ok. (marcelokonga@gmail.com)
Apesar disso comprei o Scottoiler (http://www.scottoiler.com) e o "bixo" funciona que é uma beleza.
Marcelão
konga Escreveu:Queridos amigos.
Marcelão
Cara quando vc cria ou responde um post e anexa o documento, clica no icone que é um clipes, e anexa aqui no forum!!
vamos evitar de mandar email, pois a informação tem que ser para todos e assim daqui a 5 anos um novo usuario pode usufruir deste anexo!
  Barulho na corrente alanvascon 42 117,085 09-12-2021, 11:37
Última Mensagem: ricardocav
  Corrente do lado direito nbjr 17 18,705 18-05-2015, 09:19
