Bomba d'Água GS800 - Vazando
Comprei minha gs800 há 3 meses usada, justo quando terminou a garantia. Fiz um trajeto de 260 km este fim de semana, e na volta percebi um vazamento de óleo correndo no motor, achei que era a junta dos cilindros. Porém fui a minha oficina, que não é autorizada BMW, e constatamos que o vazamento é no suspiro da bomba d'agua, onde meu mecânico(15 anos de experiência), disse que o problema é o retentor da bomba d'Água. Este item não é vendido separadamente, somente o kit completo da bomba, na bagatela de R$ 1.334,00. Poxa isso é chato, sermos reféns da condicionaria, que um simples o ring resolveria. Alguém já teve esta experiência? Abraço!
Achei este material de explicação:
F 800 GS - Algumas considerações após 5.000 km
Na ultima postagem do blog falei sobre meu receio de adquirir uma BMW por conta de todas aquelas questões citadas, mas na realidade a compra da F 800 foi meio que uma compra "segura" (entre aspas) e por que? Porque pesquisei bastante sobre a moto antes de comprar, como de costume, pois qualquer moto que eu pense em adquirir sempre pesquiso antes para saber se existe algum recall, problema cronico, ou qualquer outra informação relevante sobre o modelo em especifico.
O fato é que a F 800 tem sim um problema cronico se assim posso dizer, um problema que esta acontecendo com várias e não só aqui no Brasil, mas mundo a fora, são em todas? NÃO! Algumas não apresentam esse problema, mas creio que seja por pura sorte mesmo.
O problema apresentado é com a bomba d'água da motocicleta, e o que seria esse problema? Vazamento de liquido de arrefecimento e já vi notícias de óleo também. Vou colocar algumas fotos para melhor explicar:
Essa é a bomba d´água da F 800, diagramação retirada do manual de reparos da BMW:
http://4.bp.blogspot.com/-zzMfkDZdyF0/U7...005860.png
A figura de numero 10 é a bomba, ao que consta é isso que é trocado após se fazer o reparo, temos notícias também que efetuam troca nos o-rings que é a figura 11, esses o-rings fazem parte da vedação do sistema. A F 800 tem a mesma bomba para água e óleo.
Foto só da bomba aqui:
http://2.bp.blogspot.com/-i7crODOhaGk/U7...G0029A.jpg
Veja o que ocorre com o tal vazamento, repare que existe uma especie de suspiro que é colocado ali por baixo da bomba e colado ao cabeçote direito, é ali que escorre, nas pesquisas que fiz vi que esse suspiro foi colocado ali de forma intencional para caso ocorra esse problema o liquido escorra para fora do motor e não para dentro, pois caso isso acontecesse poderia ser morte certa do motor já que ia misturar água e óleo:
http://1.bp.blogspot.com/-DgtMwhFdeEs/U7...C00786.jpg
O fato é que a BMW até agora nunca se pronunciou sobre isso, pelo menos oficialmente não. Quem tem garantia efetua a troca, há relatos que mesmo após expirar a garantia ainda tem gente conseguindo efetuar a troca sem nenhum ônus. Há relatos também em alguns casos que esse problema é recorrente, conheço caso que já foi efetuada a troca três vezes desse componente, e o proprietário já desencanou do problema.
Começa tipo marejando água, depois começa a escorrer, outro dado curioso é que esse problema é intermitente, ele as vezes para, passa tempo sem vazar, depois acontece novamente, é outra curiosidade.
Por fim achei essa explicação na internet de um proprietário de F 800 e que é de Curitiba, só não sei o nome dele porque ele usa um nickname e não se identificou, não sei se o cara é engenheiro ou o que, mas achei interessante, veja:
" Prezados Colegas de F800GS,
Ontem fui a Starnews fazer a troca de óleo de 15.000 km e o técnico alertou que precisava trocar o reparo da bomba d´água. Até então eu acompanhava os fóruns, mas nunca tive o problema na minha moto. Aproveitei para ver por onde vazava e como é o projeto da bomba d´água.
O reparo da bomba d´água na realidade é o eixo da bomba com as vedações e o par de engrenagens que a acopla em um dos eixos dos comandos de válvulas. No meu caso o vazamento não ocorreu no o-rings, que apesar de estarem montados em uma região de alta temperatura são estáticos e não sofrem desgaste, apenas envelhecimento pela temperatura, então os o-rings de viton seriam interessantes. Porém o vazamento no meu caso se deu pela gaxeta do eixo no lado do óleo. Neste caso não tive como examinar a gaxeta, pois como a troca foi feita na garantia a BMW fica com as peças.
Fiz entretanto uma análise do projeto deste componente. A realidade é que não existe vedação de eixo rotativo eterna, e a manutenção deste item deve ser prevista no projeto. Além disto temos rolamentos que também tem vida definida e precisam ser trocados. Hoje a tecnologia de vedações tem borrachas com elevada resistência ao desgaste e a vida da vedação é tão longa quanto a superfície do eixo onde esta vedação atrita. No caso do motor F800 da ROTAX, não há eixo de serviço na parte inferior do motor, então a bomba foi acoplada a um dos eixos dos comandos de válvulas, que giram na metade da velocidade do motor. Então tem ainda um par de engrenagens que ampliam a rotação para que a bomba seja compacta, isto também desgasta. Então o projeto para manutenção deste item previu a troca do cartucho completo do eixo, rolamentos, gaxetas, o par de engrenagens, e os o´rings de vedação, e o custo adicional disto tudo é o cubo dos rolamentos que não sofre desgaste. Por isto, este kit é caro, mas deixa tudo zerado. O que esta acontecendo e fez a BMW trocar este kit até mesmo para motos fora da garantia é o desgaste prematuro das gaxetas.
O projeto do componente foi muito bem feito, usando duas gaxetas separadas, uma para óleo e outra para água, e deixou um dreno entre estas para fora do motor, então se vazar água esta não vai direto para o óleo, pois vaza antes para fora do motor, a mesma coisa no caso da gaxeta do óleo vazar, este não vai para a água, vaza pelo mesmo dreno para fora do motor. Isto prova de que este item foi previsto ser trocado durante a vida da moto, e mostra o cuidado com a robustez do motor, pois é possível continuar andando mesmo com vazamento, só necessitando ficar atendo aos níveis de liquido de cada lado.
Em todo o caso tenho uma DT 200 R refrigerada a água, com mais de 45.000 km e ano 99, que tem um projeto de vedação bem mais simples e nunca teve vazamento na bomba d´água. Só que a bomba d´água esta acoplada a redução primária em uma região fria do motor, o que torna a vida das vedações muito melhor, também o motor 2T não tem nenhum compromisso com eficiência ou ecologia, portanto não precisa se preocupar em jogar calor fora em excesso e nunca fica tão quente como o motor F 800.
O pessoal da concessionária me falou que os kits que estão sendo trocados tem durado o dobro dos originais (mais de 30.000 km), que foram de uma série ruim. Colocaram a culpa no fornecedor chinês, mas neste caso as peças tem a marca ROTAX (Österreich), que é de fato o fabricante do motor.
Se alguém ficou com a sucata da peça, eu poderia desmontar e verificar quais são as gaxetas usadas e ver se tem alternativa mais resistente as condições do motor F 800. Eu tenho alguma experiencia neste tipo de componente porque projeto equipamentos que usam vedações para pressões extremas. Tenho usado catálogos de fabricantes de gaxetas muito especiais em teflon pré-carregados, que tem baixo atrito e aguentam a temperaturas mais elevadas.
Por enquanto só nos resta esperar que a BMW tenha tido a consideração de melhorar este componente que está com vida muito curta. "
Pela explicação desse cara, isso tudo já é previsto então não poderíamos ao pé da letra dizer que é um problema já que faz parte da previsão no projeto do motor, é claro que se formos para seara jurídica temos munição para um bom debate sobre isso utilizando o CDC como ferramenta, mas deixo isso para as instancias da justiça e não para esse BLOG.
Tirando esse pequeno problema, até então não tenho mais o que reclamar da moto, isso o tempo vai mostrar, até agora ela não parou mesmo vazando água. Tem uma coisinha que não gostei nela mas é algo também previsto que é o banco original, como a moto tem uma vocação OFF ROAD o banco é duro demais e estreito como todos os bancos de motos com esse tipo de vocação, mas isso é fácil de resolver de qualquer forma, temos outras opções de banco tanto da própria BMW da serie "confort" como podemos customizar também e adquirirmos um banco sob medida e aí temos várias pessoas que trabalham com isso no Brasil, dentre eles alguns bem conhecidos são: PEDRINHO BANCOS e Êre BANCOS.
Por hora é isso, motociclismo também é risco e eu resolvi arriscar.
Abraço a todos.
Muito legal Ivan.....
...eu também resolvi arriscar....e não me arrependi...
_____________________________
Valter Ruiz
F800GS, Marron, 13/13
Musica: https://youtu.be/YLLVqtGXazg
Filme : https://www.youtube.com/watch?v=QxORSKQAuQc
Pois é... Eu tenho uma GS 800 adventuri, adoro a moto, porém não o atendimento da concessionária topcar de Blumenau e que responde em todo estado de SC. E agora ela com 16 800 km ela começou a vazar pelo retentor /bomba dagua e por mecânico que tb presta serviços para a concessionária pois estão dizendo que não vão cobrir em garantia.... Adoro a moto nas o atendimento BMW deixa muito a desejar não é compatível com a imagem da marca que... Vi que meu caso não é único no reclame aqui há mais de 200 reclamações... O jeito é vender está moto e sair definitivamente da marca
Carlito de Souza
Corretor de Imóveis
47-9192-6000
cs@cscorretor.com.br
BMW F 800 GS ADV 2015
Escrever pelo Cel da nisso : soube pelo mecânico que me assessora e que também presta serviços para BMW, que conversou com o gerente da concessionária topcar e disseram que não vão dar cobertura na garantia.
Carlito de Souza
Corretor de Imóveis
47-9192-6000
Eu já vi a bmw trocar fora da garantia....
Eh possível só trocar o oring coisa de 10 reais, que resolve...
Eu possível andar com ela assim que para de vazar....
Vejam abaixo:
http://www.reclameaqui.com.br/14864546/b...bo-alemao/
Ivan, ótimo e bem explicado relato esse que vc nos trouxe.
Peguei minha F8 com 16.400km e o ex-dono havia trocado a bomba d'água há pouco mais de mil kms. Enfim... tomara que essa nova bomba seja das boas e dure pra lá dos 30mil kms. Até agora já rodei quase 10mil e tudo ok.
Bem vindo ao forum, amigo!
____________
Ricardo Boris
Ipu / Ceará
ftavares Escreveu:Vejam abaixo:
Felipe, no seu relato vc menciona oficina de confiança, é em SJC? Se Sim poderia indicar a oficina? Obrigado,
Rodney Motos
  Prevenção da quebra da engrenagem da bomba de óleo rodpcastro 16 93,726 05-04-2025, 01:40
  Bomba d'água da F800GS, tendão de Aquiles CARLOS-BSB 257 424,261 10-03-2023, 15:12
  Gs800 2013 falhando Mateus c 2 2,397 25-12-2019, 14:57
  Solução da BMW para o vazamento na bomba d'agua rodpcastro 0 2,380 23-03-2019, 15:00
  Bomba água, vazamento respiro gustavoely 1 4,987 20-01-2019, 20:47
  Custo alto da bomba de combustível Adriano G 15 14,458 14-08-2018, 15:07
Última Mensagem: PabloTiago
  Dúvida sobre pressão na bomba de gasolina rodpcastro 2 6,566 09-12-2016, 07:55
  Aro melhor na GS800 Reginaldo 10 8,464 28-07-2016, 19:57
Última Mensagem: WILSON M
  Bomba de gasolina F800 GS Cleber BS 2 7,358 07-06-2016, 22:18
Última Mensagem: OSMAR
  GS800 - Rotação instável Paulorod 15 11,289 04-05-2016, 00:06
Última Mensagem: Paulorod
