FLUIDO DE EMBREAGEM GS 1200 - Fora do Plano de Revisão
Prezados, bom dia.
Acabei de adquirir uma GS 1200 Sport ano 2009.
Sempre que compro moto ou carro, faço um revisão GERAL para começar vida nova.
Estive na Eurobike em SP para comprar tudo que necessitava para a revisão, inclusive manutenção de cardâ e bengalas, e fui informado que não havia mais o "Fluído de Embreagem" porque ele saiu do Plano de Revisão.
Sou de Brasília e procurei na Munique sem sucesso e igualmente não encontro na internet (no Brasil, pelo menos).
Como vocês estão fazendo? Tem algum similar? Como consigo esse fluido?
Agradeço e peço desculpas se cometi algum equívoco. Entrei hoje no Forum.
Atenciosamente,
Andrezão
Andrezao Escreveu:Prezados, bom dia.
Atenciosamente,
Andrezão
Bom dia amigão vc poder estar usando outro olho se não me engano seria o mesmo que usar na bengala já vou ver isso pra vc e te retorno ok sou vou ver o tipo de óleo e volto a ter fala....
Enviado de meu Moto G (5) Plus usando o Tapatalk
zz2kbw Escreveu:Bom dia amigão vc poder estar usando outro olho se não me engano seria o mesmo que usar na bengala já vou ver isso pra vc e te retorno ok sou vou ver o tipo de óleo e volto a ter fala....
Muito obrigado pela ajuda!
Não tem pressa porque só vou deixá-la na revisão na segunda quinzena de janeiro.
Comprei pneus novos (Anakee 3 - Michelin) que só devem chegar no dia 8.
Só a partir daí vou marcar com o mecânico.
Mais uma vez, muito obrigado pela pronta ajuda!
Andrezao Escreveu:Muito obrigado pela ajuda!
Ok ater o final da tarde eu te confirmo mais tenho quase certeza que e o w10 ou w7.5 motul se fosse no meu caso usaria o w7.5 por ser um óleo mais fino ok mais ater o final do expediente ter confirmo.
Oi, olhe no manual da moto o óleo utilizado é um óleo mineral de Sae 10W, o original é o vitamol V 10( no amazon ou ebay vc encontra, tem tb la no Dinamo motos do Val em Rio Claro mecanico muito bom especialista em BMW, mais de 20 de anos na Motopoint de Rio Claro).Tá tampa do reservatório vem escrito usar somente óleo mineral Sae 10 W. Eu uso sempre um óleo mineral azul utilizado em bengalas de moto, já usei tb um 10W vermelho da Tutela pra sistemas hidráulicos. Só ter cuidado ao sangrar o sistema e adicionar fluido novo, pra não entrar ar pois a embreagem não vai funcionar direito.
Eraldo
Enviado de meu SM-J530G usando o Tapatalk
Eraldo Tel Escreveu:Oi, olhe no manual da moto o óleo utilizado é um óleo mineral de Sae 10W, o original é o vitamol V 10( no amazon ou ebay vc encontra, tem tb la no Dinamo motos do Val em Rio Claro mecanico muito bom especialista em BMW, mais de 20 de anos na Motopoint de Rio Claro).Tá tampa do reservatório vem escrito usar somente óleo mineral Sae 10 W. Eu uso sempre um óleo mineral azul utilizado em bengalas de moto, já usei tb um 10W vermelho da Tutela pra sistemas hidráulicos. Só ter cuidado ao sangrar o sistema e adicionar fluido novo, pra não entrar ar pois a embreagem não vai funcionar direito.
Eraldo
E isso ai então tem da motul o 10 e o 7.5 eu usaria o 7.5 por ser um óleo mais fino que e usado na suspensão dianteira da f800 ok valeu.
zz2kbw Escreveu:E isso ai então tem da motul o 10 e o 7.5 eu usaria o 7.5 por ser um óleo mais fino que e usado na suspensão dianteira da f800 ok valeu.
Qualquer um desse serve agora se vc vai revisar a suspensão também já user o tipo que vc comprou ok boa sorte pra vc aí feliz ano NOVO de moto revisada.[Imagem: a2302d85fe42ddee831a78916deaf016.jpg][Imagem: 13c48aa7fafb535a023ab3879c2ecec7.jpg]
Eraldo
Muito obrigado pela detalhada resposta! Já havia agradecido, mas acho que não foi enviada.
Vou observar as recomendações e os cuidados!
Grande abraço!
zz2kbw Escreveu:Qualquer um desse serve agora se vc vai revisar a suspensão também já user o tipo que vc comprou ok boa sorte pra vc aí feliz ano NOVO de moto revisada.[Imagem: a2302d85fe42ddee831a78916deaf016.jpg][Imagem: 13c48aa7fafb535a023ab3879c2ecec7.jpg]
Muito obrigado pela atenção e o cuidado de indicar o produto!
Vou correr atrás!
Grande abraço e valeu!
Eu acho que o correto é usar um óleo que corresponda à especificação da BMW. Se mais "fino" ou mais "grosso", não importa, desde que tenha a exata especificação....
  Revisão quanto pagou? f800gs 326 558,088 31-10-2024, 16:50
  Planos de revisão das F850GS ADV? Aender 5 16,569 15-02-2024, 07:54
  [Plano de revisões] da BMW F 800GS de 1000 a 40000 KM f800gs 56 187,422 22-09-2023, 07:49
  GS 1200 ADV 2007 falhando após andar na pista... Higor Jorg 5 3,223 14-06-2021, 19:29
  pequeno vazamento fluido reservatório freio traseiro F800 2012 sascencio 12 15,952 24-01-2021, 07:49
  Reservatório fluido freio dianteiro quebrado danielsbez 2 5,419 28-10-2020, 07:44
  Embreagem não "descola" gandarez 22 28,635 17-09-2020, 10:47
  Borracha de vedação reservatorio de fluido de freio dianteiro F800 MarcioT 1 3,413 28-04-2020, 15:01
  Troca do Fluido de Suspensão dianteira DSMFOO 10 55,631 11-04-2019, 03:02
Última Mensagem: WalterKaus
  Problema Embreagem 800 ADV abellato 4 3,087 03-01-2019, 14:11
Última Mensagem: P.ALMEIDA
