pneu traseiro gs 1200 2007
OLA
Possuo uma r1200gs 2007 com pneu trazeiro Pirelli Rally STR na medida 150/70/17 , gostaria de saber se e possivel instalar a medida
170/60/17 na qual ja vem nas novas gs ?
Seja bem-vindo ao grupo Rufino !!!
Estive há poucos dias aí em BB, no evento da PNT....
Bem, vamos lá:
1) 170 é a largura do pneu em mm. O pneu original é 150, significa que você precisa verificar se há espago entre a balança monobraço e o pneu para acomodar este acréscimo de 10mm.
2) 60 é altura do pneu e informado como uma % da largura do pneu. O pneu original é 150/50, ou seja 75mm.
O pneu que você pretende colocar é 170/60, ou seja 102mm. Você precisa ver 2 coisas:
- qual o espaço entre o pneu normal de fábrica 150/50/17 e o corta neve? A diferença do novo pneu é de 13,5mm a mais no raio, pode ser que raspe....
- você vai aumentar o diâmetro externo do pneu, com isso vai perder em aceleração (diâmetro maior para um mesmo torque) e ganhar em velocidade final.
3) 17 é o diâmetro do aro da roda em polegadas
As novas GS tem outra configuração de motor e torque, são maiores que na tua.
Por que você pretende "aumentar" o teu pneu????
Buenas, tive experiência de aumentar o perfil dos pneus em pick-ups diesel 4x4 não em motos, mas acredito que aconteça parecido, perdi força, aumento de consumo, no asfalto para viagens q piora.
Ganhei altura para não raspar em baixo e conforto nas estradas de chão .
Acredito que o motor sofra mais para viagens , vantagens só para off road.
Lembrete: o "aumento" do pneu (aumento do diâmetro) vai descalibrar o velocímetro e odômetro, pois medem a rotação e levam em consideração o diâmetro original pra determinar o espaço petcorrido. Aumentando o diâmetro você terá uma leitura incorreta (a menor) do velocímetro. Talvez um erro da ordem de 5 a 10%. Cuidado com os radares de velocidade.
Esse vai deixar o Guilherme louco.....
A graxa do cardam deve ser a preta betuminosa....http://cloud.tapatalk.com/s/643819616242...WA0006.mp4
Kkkkkkkkk
Aí ele pulou o corguim kkkkk
Reiner Escreveu:Esse vai deixar o Guilherme louco.....
Esse vai matar ele do coração [emoji16][emoji16][emoji16]
Enviado usando o Tapatalk
crmendesme Escreveu:Esse vai matar ele do coração [emoji16][emoji16][emoji16]
Já ví piores que esse.....
Esse vídeo já havia divulgado pros amigos no Zap....
  Estator (do alternador gs 1200 13/14) Alfonso 28 83,895 20-08-2025, 20:59
Última Mensagem: panhonesto
  Manual de serviço para GS 1200 LC. sal silva 12 8,114 11-08-2025, 08:27
  Raios da GS 1200 Reiner 34 60,477 30-06-2025, 18:12
Última Mensagem: tomipasin
  R 1200 GS AC Adv - Embreagem com comportamento estranho Alxcastro 15 22,169 19-04-2025, 10:42
  [Fixo] Manual em Portugues da R-1200 GS CM-R1200-GS 73 290,026 05-02-2025, 19:05
Última Mensagem: JegueLee
  GS 1200 Cortando Aceleração por completo Leandro M 9 8,469 01-10-2023, 20:28
  Freio traseiro 1200/1250 Gnegraes 0 1,979 10-09-2023, 10:20
  Compra de peças - Manutenção BMW 1200 GS 2011 feclopes 2 3,808 29-07-2023, 12:32
  Pneu traseiro com pequeno rasgo e furo - colocar câmara é opção? feclopes 5 4,931 27-02-2023, 12:37
  Diferencial GS 1200 Premium Leandro M 12 5,100 08-02-2023, 21:15
Última Mensagem: Leandro M
