Pneu traseiro com pequeno rasgo e furo - colocar câmara é opção?
Amigos, algumas semanas atrás vi dois pequenos rasgos no pneu traseiro da minha gs1200 mas nunca tive problema dele murchar.
Levei a moto para analise com especialistas em pneus e me disseram que não há problema estrutural.
Porém ontem estava andando na cidade e ele murchou muito.
Será que é possível fazer um reparo interno? Colocar uma câmara de ar é uma opção ou não pode?
O pneu está com meia vida..
Se alguém puder indicar alguma boa borracharia em Curitiba ficarei extremamente agradecido.
Seja bem-vindo ao Grupo !!!
Sugerimos que se apresente a todos no tópico Apresentações pessoais, é o primeiro na pagina inicial....
Teu pneu traseiro tem dois rasgos. Os rasgos estão no ombro do pneu ou na banda de rodagem?
Você levou a "especialistas em pneus" e te disseram que não há problema estrutural...
Rasgos tendem a aumentar com o rodar. Pneu tubeless é seguro quanto a furos por pregos, só isso.
Vai esperar que rompa de vez para ter certeza da troca??? Pode resultar em um acidente grave...
Felipe, para mim pneus são questão de segurança (assim como freios).
Suponho que o pneu não foi retirado para se avaliar a parte interna e sendo dois rasgos, pode ter alguma causa mais relevante não identificada.
Eu trocaria o quanto antes - até porque já estão com meia vida.
PS: a câmara de ar vai inviabilizar o sensor de pressão, caso sua moto tenha. Na minha ótica, essa solução é somente para emergências. Além disso, vc continuará com o risco dos rasgos aumentarem, com consequências mais sérias.
Bem vindo Felipe...
Compartilho da opinião que não se brinca com pneus...
Mas em todo caso, vale desmontar e ver como está internamente.
Se os danos forem na banda é possível fazer o reparo.
Olá a todos,
Primeiramente obrigado pela recepção e pelas sábias opiniões.
Não sabia do tópico de apresentação pessoal, perdão, acabei de me apresentar na página.
Vou retirar a roda e levar para desmontar para verificar a situação interna dela.
Os rasgos são na banda de rodagem e foi o vistoriador da pirelli que me deu a opinião de que não ocorria risco estrutural.
Entretanto, compartilho da opinião de vocês.. com pneu não se brinca
Por isso, só estou rodando dentro da cidade em baixa velocidade (estava aguardando a vistoria e laudo da Metzeler que está agendada para abril apenas).
Enfim.. provavelmente irei optar pela compra de novo pneu (não irei correr riscos).
Obrigado pela atenção de todos!
Um abraço
feclopes Escreveu:Olá a todos,
Um abraço
Você tem torquímetro para montar a roda?
Aparafuse com 60Nm de torque.
  Freio traseiro 1200/1250 Gnegraes 0 1,986 10-09-2023, 10:20
  pneu traseiro gs 1200 2007 RUFINO 7 3,143 13-04-2023, 14:16
  Freio traseiro baixando Andre_68 2 2,148 03-07-2022, 09:26
  Bico de pneu Gnegraes 4 5,238 06-08-2021, 09:16
Última Mensagem: Garrido
  Pneu GS1200 - Scorpion Trail 2 ffelicio 12 5,851 20-10-2020, 11:12
Última Mensagem: CAPA PRETA
  Troca Pneu Tuco10 16 15,413 15-03-2020, 10:10
  Furo Pneu... Cuidado com as ferramentas! Rromagnani 24 48,655 11-10-2018, 13:26
Última Mensagem: Antonio
  Pneu metzeler tourance next Rafa BH 53 52,111 06-07-2017, 17:27
Última Mensagem: CarlosMagn
  GS 1200 LC - Pastilhas freio traseiro Fabriciom2 56 40,475 26-03-2017, 17:26
Última Mensagem: danilo4820
  Montagem errada de fábrica da R 1200 GS - Utilizado disco freio traseiro da F 800 Lismar BH 17 16,944 08-07-2016, 20:23
Última Mensagem: Petrel
