Furo Pneu... Cuidado com as ferramentas!
Senhores hoje fui agraciado pela primeira vez com um furo no pneu traseiro...
Estava na região de Sousas (metropolitana de Campinas) quando o sensor disparou e a pressão chegou a zero em 10 segundos...
Como estava no meio do nada, vestido socialmente e indo para uma reunião de negócios, resolvi andar um pouco para achar um borracheiro... resultado... andei mais de 5km com o pneu totalmente vazio.
Quando finalmente achei um borracheiro, o infeliz tentou o reparo com o macarrão, mas como o buraco era considerável, foi necessário desmontar e vulcanizar... Obviamente ele não tinha a chave allen para retirar a roda! Por sorte, no ‘último sábado havia comprado um jogo dessas chaves e deixei sob o banco! Ufa... pontos para o anjo da guarda! Kkkkk
Resumindo... pneu reparado e sensor de pressão completamente destruído... alias, literalmente em pedaços!
Sugiro que andem com a chave sempre, pq imprevistos acontecem!
Sim sempre tenho ferramentas pra várias situações. Imagina se fosse o pneu dianteiro com uma Allen 22mm mais as chave torks que quase nenhum borracheiro tem. Fiz uma compacta pra caber no saco de ferramentas. Um parafuso sextavado 22mm mais 2 porcas uma arruela de pressão, bem apertadas. É muitas outras. Tem de se antecipar pois uma hora vai ser útil
Eraldo
Poisé, Roberto, acontecem mesmo.
Apesar de, na minha vida motociclística, ter tido apenas 1 evento de furo no pneu (e estava em estrada de terra), estou pensando em deixar um kit de reparo no baú da moto - não daqueles spray, nem o macarrão.
Tem um que parece um pino de borracha, de fácil aplicação (depois que você entende o funcionamento do treco). Normalmente a gente compra num pacote que vem um pequeno compressor também, que liga na bateria.
Indo para o Chile estávamos com um kit desses e fizemos uso - gastamos uma meia hora para "ler" o manual em alemão e uns 5 minutos para reparar o furo. Funcionou otimamente.
Pior que acontece Roberto. Semana passada comecei a mapear os parafusos principais para montar um kit menor e mais especifico pra motoca. Agora vc me motivou mais ainda....[emoji23]. Na canastra anoitecendo, quando passei pela serra branca e relaxei furô o dianteiro e foram 16k pra chegar em Sao Jose do Barreiro...e chegando lá não tinha borracheiro. E tava com camera grossa michelan e com Xtire para tampar furo. [emoji846]
Boa dica!
Quais chaves tenho que comprar?
Mem
Enviado de meu SM-G900M usando o Tapatalk
No bau sempre levo Torxx 45 para dianteira, 50 para traseira, um prolongador e o cabo de força. Já aconteceu do borracheiro não ter a Torxx 50 para tirar o pneu traseiro para trocar. Quando viajo para longe levo um kit com as Torxx menores.
Pelo que vi tem que ser chave catraca.
Me corrijam se estiver errado mas acho que se comprar a torxx normal, não consegue fazer a alavanca necessária para tirar a roda.
Mem
Tem de ter somente um cabo de força e um prolongador, pois o aperto da roda traseira é exatamente 60NM OU 6KGF da dianteira 50NM ou 5KGF.
Mem Escreveu:Pelo que vi tem que ser chave catraca.
Mem
Os canivetes de Torxx que tem por aí ou peça avulsa não tem como fazer força pra apertar ou soltar a roda traseira, por isso uso o soquete, prolongador, cabo de força (tenho a catraca mas o cabo de força é menor para usar em viagens).
P.ALMEIDA Escreveu:Os canivetes de Torxx que tem por aí ou peça avulsa não tem como fazer força pra apertar ou soltar a roda traseira, por isso uso o soquete, prolongador, cabo de força (tenho a catraca mas o cabo de força é menor para usar em viagens).
Eu não entendi bem o que é cabo de força. Você pode colocar uma foto das ferramentas? Assim fica mais claro pra todos.
Valeu! !!
Mem
  pneu traseiro gs 1200 2007 RUFINO 7 3,075 13-04-2023, 14:16
  Pneu traseiro com pequeno rasgo e furo - colocar câmara é opção? feclopes 5 4,920 27-02-2023, 12:37
  Bico de pneu Gnegraes 4 5,202 06-08-2021, 09:16
Última Mensagem: Garrido
  Pneu GS1200 - Scorpion Trail 2 ffelicio 12 5,755 20-10-2020, 11:12
Última Mensagem: CAPA PRETA
  Troca Pneu Tuco10 16 15,300 15-03-2020, 10:10
  Pneu metzeler tourance next Rafa BH 53 51,728 06-07-2017, 17:27
Última Mensagem: CarlosMagn
  Na troca do pneu traseiro é "obrigatória" a troca do dianteiro? M@uro 25 27,462 17-11-2015, 23:21
  Spray Motul de reparo de pneu Finger 11 12,248 29-01-2015, 21:54
Última Mensagem: Luis Plein
  Kit para reparo emergencial de pneu rkiaer 3 3,386 26-11-2014, 19:48
  Bico / válvula do pneu com defeito - é fácil arrumar? SFF 1 5,147 24-08-2014, 09:26
