Bico de pneu
Já havia uns tempos que notava meu pneu dianteiro perdendo pressão mais rapidamente que o traseiro.
Reapertei o transmissor de pressão (no meu caso Garmin) e não resolveu.
Comprei uma chave para apertar/desmontar a válvula Schrader do bico, reapertei e melhorou, mas não resolveu.
Sábado passado passei no posto de combustível e o frentista me mostrou algo que passou desapercebido: bico ressecado e trincado.
Quando vi fiquei assustado, faltava muito pouco para ele se romper. A trinca só era possível de se ver torcendo o bico para o lado, coisa que nunca havia feito quando calibrava as pressões.
Guardei a moto e esperei hoje para ir em loja especializada em pneus de moto. Fui na Alemão Pneus aqui na Zona Sul de SP, Av. Sto Amaro a três quadras de distancia da oficina Beto Motos. Custou R$100 a troca mais o balanceamento.
Loja e serviços impecáveis, senão vejamos: oficina limpíssima, organizada, cada pinça de freio ao ser solta era colocada em uma sacola de lona e amarrada no garfo para proteção e não haver perda de parafusos, etc. Ao remontar a roda, o eixo e as 2 pinças todas torqueadas com 2 estalos no torque correto.
Fica a dica importante de verificarem com alguma frequência os bicos dos pneus. basta torcê-lo um pouco para os lados para ver se a borracha não está ressecada e já com fissuras / trincas.
Existem bicos de Alumínio como opção aos de borracha, mas para quem tem transmissor de pressão interno não é possível. As novas R1250GS já vem com bicos de alumínio, segundo informação na loja Alemão Pneus.
Se o bico se rompe, teu pneu esvazia imediatamente. Se for o dianteiro e dependendo da velocidade, o tombo é certo.
Boa dica Guilherme, obrigado.
Salvo engano, nos últimos anos as GS estão vindo com um bico metalizado - não sei se tem alguma peça em borracha dentro.
Ao menos na minha moto era assim.
Realmente, o bico é de metal, talvez alumínio, de muito boa qualidade...
São os pequenos detalhes de aprimoramento ao longo dos anos...
Sempre levei minhas motos no Alemão Pneus. Serviço de primeira!
  pneu traseiro gs 1200 2007 RUFINO 7 3,075 13-04-2023, 14:16
  Pneu traseiro com pequeno rasgo e furo - colocar câmara é opção? feclopes 5 4,922 27-02-2023, 12:37
  Pneu GS1200 - Scorpion Trail 2 ffelicio 12 5,755 20-10-2020, 11:12
Última Mensagem: CAPA PRETA
  Troca Pneu Tuco10 16 15,301 15-03-2020, 10:10
  Furo Pneu... Cuidado com as ferramentas! Rromagnani 24 48,444 11-10-2018, 13:26
Última Mensagem: Antonio
  Pneu metzeler tourance next Rafa BH 53 51,729 06-07-2017, 17:27
Última Mensagem: CarlosMagn
  Na troca do pneu traseiro é "obrigatória" a troca do dianteiro? M@uro 25 27,462 17-11-2015, 23:21
  Spray Motul de reparo de pneu Finger 11 12,248 29-01-2015, 21:54
Última Mensagem: Luis Plein
  Kit para reparo emergencial de pneu rkiaer 3 3,386 26-11-2014, 19:48
  Bico / válvula do pneu com defeito - é fácil arrumar? SFF 1 5,147 24-08-2014, 09:26
