Fundo do farol queimado/preto F800GS
Olá pessoal
Acabo de comprar uma F800GS que veio com o fundo dos faróis (alto e baixo) pretejados e meio derretidos.
Não queria colocar farol led pois gosto dos originais, assim busquei uma empresa que faz a metalização dos faróis.
Achei a Dr. Farol de Franca - SP.
Mandei por sedex e levaram uma semana para fazer o serviço que a primeira vista ficou bom, exceto a parte do plástico que estava derretida que não tem jeito de recuperar. Quero colocar as lâmpadas 3500k para não voltar a queimar (o dono anterior ter usado as de 5500k).
O serviço custou R$220,00 + o custo dos sedex para ida e volta.
Caso se interessem o telefone deles é (16)99266-4165. Quem me atendeu foi a Camila.
Anexei as fotos do antes e depois.
Abraços.
Ivan
Excelente Ivan, anotado!
Obrigado
Ivan,
As lâmpadas H7 Xtreme Vision da Philips tem temperatura de cor 3.350K.
Possui alta performance quando comparada com a lâmpada tradicional e um alcance do facho maior.
A temperatura da cor não tem relação com aquecimento e respectivamente com a corrente elétrica.
Maior temperatura cor mais amarela, menor temperatura cor mais branca.
O antigo dono deve ter colocado lâmpadas LED inadequadas e que aquecem muito. There is no free lunch...
A Dr. Farol tem filiais pelo Brasil no formato de franquias, vejam a lista:
https://drfarol.com.br/nossas-franquias/
Tive o mesmo problema com o farol da minha que é 2015, mesmo usando as lâmpadas da Phillips, troquei pelo farol de led, comprei no aliexpress, é infinitamente melhor, dispensa o uso de faróis auxiliares, é plug in play, encaixa perfeitamente sem qualquer adaptação, paguei RS 1100,00, vale cada centavo, sem exagero ilumina 4 vezes mais.
Esse farol chines é dubalacobaco mesmo, muito bom! Ah sim, renova a moto, é muito bonito aceso.
Abraços.
Fabio
(24-04-2023, 17:20)Herbert Escreveu: Tive o mesmo problema com o farol da minha que é 2015, mesmo usando as lâmpadas da Phillips, troquei pelo farol de led, comprei no aliexpress, é infinitamente melhor, dispensa o uso de faróis auxiliares, é plug in play, encaixa perfeitamente sem qualquer adaptação, paguei RS 1100,00, vale cada centavo, sem exagero ilumina 4 vezes mais.
Saudações! Herbert, como ficou o farol chinês depois de passado certo tempo? Um comprador advertiu, no Aliexpeess, sobre enfraquecimento dos LEDs no intervalo de um ano. Talvez você possa passar suas considerações a respeito.
E, claro, fica o pedido estendido aos demais membros!
  F800gs-Engraxando a Balança acdurigan 26 27,299 04-06-2025, 01:03
  Faça você mesmo a manutenção da sua F800GS Andreitrom 66 126,463 05-04-2025, 01:35
  Manual de Oficina para Reparos da F800GS e ADV 2013 Videira 15 29,448 12-04-2024, 07:58
  Barulho cambio F800GS 2009 Fabiano Fe 1 7,345 12-04-2024, 07:57
  Redução de potencia f800gs Edsom 12 52,885 04-03-2024, 16:19
  Problema com painel f800gs madrugadao 2 9,852 16-01-2024, 16:04
Última Mensagem: PabloTiago
  Revisão 50k f800gs 2012 Rafael Gimenes 1 16,028 27-10-2023, 15:27
  Anel de vedação do bujão de cárter da F800GS. Aprubem 21 30,412 22-05-2023, 18:32
  Regulagem de altura de farol Zer0 28 30,000 29-04-2023, 21:23
Última Mensagem: Benicio
  Bomba d'água da F800GS, tendão de Aquiles CARLOS-BSB 257 427,338 10-03-2023, 15:12
