Pneu maior na F750 GS
Pessoal,
tenho uma BMW F750GS 2022. Tenho 2 metros de altura e me sinto até confortável na moto.
Existe alguma forma de deixar a moto mais alta?
Inicialmente eu pensei em colocar um pneu do mesmo tamanho do pneu da F850 GS, seria possível?
Pergunta de leigo Big Grin
luisfilipe Escreveu:Pessoal,
Bom dia e Bem vindo ao Forum; salvo engano o pneu traseiro das duas motos tem as mesmas medidas 150/70/17 a diferença esta na dianteira, a F850 usando 90/90/21 e a F750 usando 110/80/19, para ter algum ganho na altura teria que usar o banco confort que passaria de 815mm para 830mm (acho que não vale apena); já as F850 tem altura de 860mm podendo chegar a 875mm.
A melhor maneira seria se acostumar com sua maquina ou buscar algo maior para que possa melhorar o conforto.
Luis,
Acho muito difícil encontrar uma moto com altura do banco mais alta que as das GS...
De qualquer forma, você pode buscar nesse aplicativo.
Bastante interessante para você simular teu biotipo em diferentes motos.
Ajuda muito numa pré seleção de modelos de motos que te interessem, evita ir até concessionários e perder tempo, não tem o modelo que você busca, etc....
https://cycle-ergo.com/
Se encontrar alguma mais alta, comente aqui depois....
  Troca do kit baixo pelo kit normal na F750 GS 2023 Amilcar23 1 15,804 29-07-2024, 13:25
  Troca do fluido de Suspensão f750 LG Gustavo 2 6,568 12-10-2022, 22:29
Última Mensagem: LG Gustavo
  F700, F750 ou F800: qual comprar? guirpm 22 67,831 04-07-2021, 13:29
Última Mensagem: Juscelino
  qual foi sua maior média de consumo? acdurigan 131 149,612 20-10-2020, 16:24
  Melhor Pneu WendelG 5 6,278 07-07-2020, 17:40
Última Mensagem: PabloTiago
  Pneu F700 GS Humberto B 0 1,819 20-05-2020, 16:33
Última Mensagem: Humberto B
  Troca de pneu - falha no abs MTC 11 14,945 07-12-2019, 10:35
Última Mensagem: cerqueira
  Pneu sem Camara, qual sua opinião? R_Formiga 12 46,654 05-07-2019, 00:24
Última Mensagem: luizcv
  Pneu Metzeler T. Next Henri 53 41,659 12-06-2019, 11:01
  Pneu mitas 08 AndréSique 0 2,027 04-02-2019, 21:17
Última Mensagem: AndréSique
