Sensor TPS R1200 GS 2015/2016
Bom dia pessoal.
Ontem fui sair com a moto e no painel acendeu o led amarelo do triangulo (atenção) e o de engine.
Guinchei na mecanica q uso e através do scanner deu BO no TPS.
Alguns falam q é igual do Passat alemão, mas comparei imagens e achei diferente.
sabem de algum compatível ou onde consigo encontrar além da CCS? (q não passa valor por telefone (top car de Floripa)).
obrigado.
abs.
Bom dia Glauco,
No mercado livre tem algumas ofertas....tem a loja oficial BMW motorrad no ML tbem....consulta lá.
Só nao compre peças duvidosas e sem NF, para coibir o roubo.
Boa sorte!!!
ah não sabia da loja oficial. Vou procurar lá.
Muito obrigado.
Cuidado com peças similares.
Uma coisa é comprar peça OEM, ou seja, do mesmo fornecedor da fábrica, outra é comprar peça que dizem que o da Kombi também serve...
Mesmo nos mercados Xing Ling há muita coisa duvidosa quanto a especificações, além da qualidade.
Não podemos nos esquecer que os chineses fabricam de tudo: de Ferraria a R$1,99. Pelos sites não é possível identificar e separar o joio do trigo.
Se a tua R1200GS for entre 2006 e 2012, o part number é 13548406249.
Esse TPS serve para vários modelos de corpos injetores da BMW.
É um potenciômetro rotativo que indica através de cc o ângulo de abertura da borboleta do corpo injetor.
Na loja inglesa Motor Works eles tem a peça, custa 60,00 Libras esterlinas, eles enviam para o Brasil.
Você tem que acrescentar o frete e sobre esse valor (peça + frete) multiplicar por 1,6 (II) e depois por 1,18 (ICMS), assim você tem o preço final nas tuas mãos... O câmbio Libra está cerca de R$5,70. Calculo uns R$1.300,00 no total.
Vai sair bem mais barato que no CC aqui no Brasil, deve estra cerca de R$3.000,00, consulte o preço em um deles.
Todas as motos montadas em Manaus tiveram os preços de peças de reposição duplicados. Alguma alteração fiscal houve por lá.
https://www.motorworks.co.uk/throttle-po...412-1.html
  Sensores de pressão Rdc para BMW R1200 GS Eraldo Tel 39 80,074 02-08-2024, 10:45
  Sensor embreagem Reiner 13 19,609 09-07-2024, 06:50
Última Mensagem: Doug
  Sensor Arvore de Câmes / Sensor de Fase / Sensor hall SergioRM 5 9,429 05-07-2024, 19:30
  Sensor de termostato de oleo kikoreda 2 10,989 12-05-2024, 12:12
  Desempeno do aro BMW R1200, como fazer? marco polo 17 30,453 24-04-2024, 13:07
  Trocando a Bateria do sensor RDC Junior_Bal 10 19,616 18-02-2024, 17:21
Última Mensagem: Emerson333
  Sensor de nível de combustível tipo fita Gnegraes 37 171,433 30-01-2024, 07:57
  R1200 GS 2013 - Liga mas não acelera! Feucopa 5 6,933 15-01-2024, 10:20
  Sensor de Marcha. sal silva 7 5,107 20-06-2023, 07:20
  Problemas no sensor de velocidade/ABS da R1200 GS Premium 2011 WViegas 19 15,018 06-12-2021, 13:08
