F800 OSCILANDO ACELERAÇÃO QUAL O MOTIVO ?
Fala, pessoal!
Tenho uma BMW F800GS 2016 e estou enfrentando um problema chato: a moto está oscilando a aceleração de forma irregular e tambem notei que a moto esta muito acelerada.
Gravei um vídeo mostrando o problema .
https://youtube.com/shorts/TyjWsoU0D5o?s...urce=MTQxZ
Já fiz algumas coisas para tentar resolver, mas não adiantou:
✅ Troquei o sensor TPS
✅ Troquei o filtro de ar
✅ Limpei o corpo de borboleta
Mesmo assim, o defeito continua.
Andei pesquisando e estou achando que pode ser alguma dessas causas, mas não tenho certeza:
? Bicos injetores sujos ou com defeito
? Sonda lambda com problema
? Velas gastas ou com folga errada
? Sensor de temperatura do motor
? Problema na bomba de combustível ou regulador de pressão
? Alguma entrada de ar falsa (mangueiras ressecadas ou rachadas)
Se alguém já passou por algo parecido ou tiver mais ideias do que posso verificar antes de levar de novo na oficina, agradeço demais!
Valeu galera!
No corpo de injeção, de cada lado tem uma mangueira curva, essa mangueira racha e da entrada de ar, quase 100% de probabilidade de ser ela.
Abraços.
Fabio.
> Obrigado, Fabio! Vou verificar essas mangueiras curvas no corpo de injeção, faz sentido mesmo que possa estar rachada e dando entrada de ar.
Valeu pela dica! Qualquer novidade, volto aqui pra compartilhar.
Abraço!
(10-07-2025, 16:43)Junior008 Escreveu: > Obrigado, Fabio! Vou verificar essas mangueiras curvas no corpo de injeção, faz sentido mesmo que possa estar rachada e dando entrada de ar.
Abraço!
Fala irmão deu certo? Minha está com mesmo problema
(11-07-2025, 19:43)Johnnst Escreveu:
Abraço!
Boa tarde irmão, tudo bem? Deixei a moto na oficina hoje, vou aguardar o veredito do mecânico e volto com uma posição. A sua começou faz muito tempo? É só em marcha lenta? Com o motor frio ela apresenta essa oscilação ou somente quando o motor esquenta?
E ai resolveram o problema?
Abraços.
Fabio.
Bom dia!
Mecânico vai verificar hoje pois tinha algumas motos para serem feitas antes da minha, volto assim que estiver resolvido
(21-07-2025, 08:50)Junior008 Escreveu: Bom dia!
Bom dia Junior! Show, vamos aguardar, obrigado pelo retorno!
Abraços.
Fabio
Amigos boa noite !
problema resolvido !
Bicos e velas com problema , subistituimos e voltou a funcionar normalmente .
(04-08-2025, 20:55)Junior008 Escreveu: Amigos boa noite !
Bicos? Você por acaso quis dizer bobinas?
  Curto no chicote f800 Lucas peri 4 2,777 29-05-2025, 11:03
Última Mensagem: jpereira63
  Bobinas de Ignição (cachimbo) F800 GS 2018 RJeronimo 29 41,409 02-05-2025, 17:59
  [FIXO] Problemas na F800 GS 2013 ricardorj 286 317,302 14-08-2023, 13:43
Última Mensagem: daltonras
  Diagrama elétrico f800 GS (2013-2016) Janos Laud 1 3,765 26-02-2023, 09:10
  Dúvida - F800 GS tem relé de pisca ? felipebrg1 0 1,947 18-10-2022, 23:37
Última Mensagem: felipebrg1
  Motor da F800 batendo juniornitr 16 15,939 03-01-2022, 15:47
  Correntes - Qual e a correta? Sebgale 7 5,891 22-09-2021, 17:36
Última Mensagem: luiz baum
  Problema no Acelerador Eltrônico F800 GS Adventure 2018 zecarlos92 4 7,459 20-09-2021, 21:46
  Chave F800 GS fxramalho 3 3,235 13-09-2021, 19:08
  Anel de Vedação Tanque F800 GS 2011 Albherto 13 7,654 08-04-2021, 10:24
