A mesma dúvida de sempre...
Bom dia a todos!
Fiz ontem o pedido de uma motocicleta R 1200 GS Premium 17/18.
Não pretendo gastar tubos em acessórios na cc e ao mesmo tempo, gostaria de usar acessórios
seguros e de boa qualidade. O famoso bom, bonito e barato. Minas "aspirações", por enquanto, são
o protetor de motor e bauletos laterais. Tem boas sugestões?
Abraço!
Minha recomendação para protetor de motor é ir de original mesmo, os demais acessórios aí vai do gosto e bolso...
Também preciso comprar tudo isso para a minha 17/18.
Primeiro dilema: protetor do motor...
- Original BMW R$ 2.800,00
- Motech R$ 1.850,00
- Touratech R$ 2.500,00
- MotopointRC R$ 970,00
Mais instalação que alguns cobram extra.
Já li alguns comentários de protetores que não protegem muito bem o cabeçote, outros de acabamento, etc.
Levando em conta a grande diferença de valores entre os citados, poderiam opinar a respeito?
Abs.,
Paulork Escreveu:Também preciso comprar tudo isso para a minha 17/18.
Abs.,
Eu comprei a maioria givi e eu mesmo instalei. Ele tem um preço mediano. Alguns comprei na fc-moto.de . Os baus tb comprei givi sendo que tem opcao do barato..mediano..e caro da givi. Bolha puig, defletor de maos givi, suporte traseiro e lateral givi...protetor de motor givi...e baus givi....trekker e e22. Ja botei tb um protetor de carenagem givi. Ps: ja testei os protetores de carenagem e motor e protegeram 100% a motoca.....2x. [Imagem: 7520fe6e7cf4afb7d35eff8c87c95917.jpg]
É o principal item: iria de Touratech, pois é o mesmo fabricante para a BMW.
Marcelo, gostei desse top case.
A base de fixação é a plástica ou metálica?
Luis, o Touratech é igual ao original?
Pelo preço informado do Touratech, mesmo sendo homologado ou a fabricante dos originais, ficaria nos originais mesmo...
Se quiser pagar menos, tente um seminovo, tem muitos anúncios aí, só tome cuidado com as peças dos robautos...
Esse item é muito discutível, sei que tem muitas empresas com boas qualidades, mas se você tiver um problema como uma queda e eventualmente quebrar o motor, a BMW pode não se responsabilizar e vc perder a garantia...
Teve relatos aí de casos de perda de garantia por este mesmo motivo.
willrod81 Escreveu:Pelo preço informado do Touratech, mesmo sendo homologado ou a fabricante dos originais, ficaria nos originais mesmo...
Ué, se o uso do protetor sequer é obrigatório, não faz muito sentido a marca negar garantia por ele existir, se não original. Mais fácil alegar "mau uso", em função do tombo. O que seria até plausível, posto que garantia, geralmente, não cobre dano por batida.
Paulork Escreveu:Marcelo, gostei desse top case.
Paulo...a minha é metalica. Mas o importante é ser monokey. Eu foquei bastante no custo pois comprei uma moto mais cara que o planejado. Smile
  Dúvida sobre topcase original - r 1200 gs Hida 6 4,946 24-04-2017, 15:07
Última Mensagem: Hida
