28-01-2021, 18:29
Alguém usa algum tipo de soprador para enxugar a moto?
Após lavagem começa a falhar
28-01-2021, 18:29
01-02-2021, 11:51
Leco94 Escreveu:moto saiu depois de um tempo do alerta vermelho, dai agora fica luz de advertencia amarela e a luz de injeção acessa, depois de um tempo dela ligada apaga sozinha e as vezes volta para alerta vermelho, foi levado em um mecanico passar scanner esta dando TPS, porem foi trocado a peça e continua com o mesmo problema... Qual scanner foi usado?
01-02-2021, 16:22
(Esta mensagem foi modificada pela última vez a: 04-02-2021, 18:35 por Gnegraes.)
Leco94 Escreveu:motodiag Como avaliar se os resultados do escaneamento foram adequados? Não conheço este scanner. Lembrando que um scanner não é só Hardware, mas Software também e que é o pulo do gato.... Na Europa e USA usa-se muito o GS-911, indicado até por gente da BMW (por razões éticas não posso citar o nome). Te indica por exemplo, caso seja o problema, se é o TPS esquerdo ou direito. No teu caso parece que não era o TPS. E é uma peça cara.
04-02-2021, 17:04
Leco94 Escreveu:Foi verificado o modulo de injeção, esta oxidado por dentro, por isso as falhas, vai ser feito uma limpeza para ver se resolve...[attach=config]10785[/attach] E o TPS instalado? A oficina vai arcar com o prejuízo devido ao diagnóstico errado?
24-05-2021, 12:40
Regras para não ter problemas elétricos. NUNCA PERMIRIR uso de lavadora com pressão, e proteger as manoplas ao lavar.
| Problemas após remoção da bateria | Edson Andr | 3 | 3,433 |
05-01-2025, 19:57 Última Mensagem: Alfredo54 |
| Tudo sobre lavagem da sua moto | Golias | 29 | 26,428 |
10-03-2022, 04:58 Última Mensagem: Marivaldo |
| Comportamento da R1200GS ADV K51 após viagem de 14500 km | Possenti | 9 | 18,409 |
27-01-2018, 06:43 Última Mensagem: Possenti |
| Lavagem Johnnie Wash - CUIDADO ! | Golias | 16 | 13,490 |
22-04-2014, 17:36 Última Mensagem: JMCoelho |
| Tudo sobre lavagem da sua moto | Golias | 6 | 4,660 |
11-09-2013, 15:47 Última Mensagem: CM-R1200-GS |
