• 2 votos - 5 Média
[BMW R 1200 GS] Discuta qui sobre esta moto
Paulork Escreveu:Após a primeira revisão que fiz aos 800km, notei que a concessionária havia deixado o nível do óleo bem cheio, ultrapassava a altura máxima do visor.
Então rodei uns 500 km, com média 120/140 km/h, não ultrapassando os 5000 rpm, e notei que o óleo baixou pouco abaixo da parte superior do circulo vermelho.
A moto é 17/18.
Normal ?
Paulo,nao é normal nao,a minha nunca baixou oleo ,mesmo em uma viagem longa de 10 mil kms.Na CC é comum eles errarem o nivel do oleo,uma vez a minha veio com o nivel baixo.Leva lá e fica de olho.
Pelo menos na minha, tanto a atual como a anterior há sim pequenas variações de nível que acredito depender de onde o óleo estaciona dentro dos dutos do motor. Nem todo o volume de óleo vai para o carter e aparece no visor. quando vejo que na maioria das vezes este nível está a baixo da metade do visor, eu completo o óleo até quase nível máximo do visor, mas é pouco óleo a completar. Normalmente uns 200ml a cada 10.000km.
Sds.
Quanto à verificação do nível do óleo, sempre o faço pela manhã para que ele escorra completamente.
Estou pensando em adicionar um condicionador (Militec ou Alfa X), coisa que sempre usei nas motos anteriores e também em carros, mas fico na dúvida se na BMW não vai interferir na embreagem.
Alguém usa na 1200?
Paulork Escreveu:Quanto à verificação do nível do óleo, sempre o faço pela manhã para que ele escorra completamente.
Alguém usa na 1200?
Não interfere, pode colocar, seguindo as recomendações do manual Wink
Perez
Leandro Perez
Ribeirão Preto/SP
R 1200 GS
leandroper Escreveu:Não interfere, pode colocar, seguindo as recomendações do manual Wink
Perez
Valeu, obrigado.
Depois que eu usar o Militec e rodar alguns km, postarei aqui se notei diferenças.
Alguém usa na 1200?
Tb usei na minha Paulo. Segui a recomendação de deixar a moto funcionando 15min sem puxar a embreagem.
Diria que o resultado foi neutro... não senti nenhuma mudança significativa nem para o bem (consumo, maciez, etc), nem para o mal (embreagem patinando)!
Olá pessoal, sou novo aqui no forum.. e gostaria de pedir uma ajuda.. tenho interesse em adquirir uma gs 1200 2006, gostaria de saber se esta é uma boa ideia.. ou se devo esperar mais um tempo pra adquirir uma 2010 pra frente... desde já atencipo agradecimentos e a ajuda de todos
Boa noite tenho uma gs1200 ano 13/ 14 já tive vários problemas como 15 mil km trocaram embreagem kit completo ,depois ai ganhei cortesia, depois teve que abrir o câmbio marchas duras pra engatar ,cortesia novamente isso com 17km agora com 40 mil não esta carregando a bateria , concessionária diz que é Alternador preço 14.000.00 mil reais estou pedindo cortesia alguém já passou por isso peguei uma moto bichada obs todas revisões Eurobike
Avalia contatar o Piu Motarrad ((16) 99727-6804) e o Vila Motos ((11)3333.4520) para este caso do alternador
Olá amigos !! Venho descrever meu problema com a r 1200 que adquiri a 2 semanas, estava bem com minha f800gsa, mas sempre sonhei em ter uma r1200gsa e por isso troquei a 800 2016 10.000 por uma r1200 2014 com 40.000 (diz o técnico da cc que a kilometragem que ela começa a ficar boa e amaciada) mas! não fui feliz.
Antes de compra levei ela na cc para analisar se seria uma boa compra, segundo eles a moto estava perfeita e seria uma ótima compra no entanto decepção. A moto apresentava um estralado no motor em baixas velocidades questionei a cc e eles, isso é assim mesmo! falei pra eles que aquele barulho era inaceitável. Falei com meu mecânico e decidi abrir a caixa por minha conta pois era dali que vinha o barulho pois só fazia com a marcha engatada. E ai a surpresa!! a engrenagem da caixa de marcha fica muito próximo do eixo que toca a corrente de comando e quando você anda em baixa velocidade ou reduz a própria folga do conjunto faz a mesma encostar na corrente de comando fazendo um barulho que parece que ta quebrado tudo dentro dela. Na loja do mecânico inclusive tem uma r 1200 com motor quebrado pelo mesmo problema e a moto estava na garantia e a cc falou que era assim mesmo e ele andou com ela nessa situação e advinha? quebrou mesmo e agora a cc diz que a garantia não cobre por não esta mais no prazo da mesma.
Esse acontecido não é admissível pois sou mecânico de autos e creio que esse problema é um erro de projeto gigante.
Por minha conta achei uma solução e vou realizar se der certo volto para comentar sobre o serviço que vou executar e também vou colocar videos e fotos para mais detalhes do procedimento.
  Erro EWS no painel da GS 1200 2008 betoGS 1 1,347 27-01-2025, 17:45
  Gs 1200 ano 2008 Leandrão 1 7,806 14-02-2024, 08:32
  Altura da R 1200 é um problema? clovismr 37 68,081 04-10-2023, 18:04
  [BMW R1200 R] Discuta aqui sobre esta moto shw 36 160,786 26-06-2023, 11:13
Última Mensagem: MC3
  Embreagem GS 1200 Abreu 32 59,177 31-05-2023, 17:06
  Sobre o eixo cardã Zanini1200 39 60,080 03-07-2022, 22:16
  Copia chave gs 1200 rafael c 5 3,433 27-05-2022, 17:02
  Tudo sobre lavagem da sua moto Golias 29 26,544 10-03-2022, 04:58
  Ajuda para aquisição de R 1200 GS tiago-lima 11 6,754 19-02-2022, 09:29
  Freio Traseiro dando trancos 1200 GS - Adv 2007 Fabio Bike 9 4,889 08-12-2021, 08:04
Última Mensagem: Fabio Bike
usuários a ver este tópico: 37 Visitante(s)
