Botão de ignição
Olá, comprei uma F800gs ADV faz alguns dias, e o botão de ignição veio bem duro, desmontei ele, e lubrifiquei uma trava branca que tem dentro, melhorou bastante. Agora fico muito inseguro, pelo fato de parecer que ele fica pressionado (Como se fosse na hora da partida) tem algum problema para a moto ele ficar pressionado? Ou quando o motor liga se pressionar esse botão, não irá forçar o motor de arranque ou outro componente? (Digamos que fique pressionado enquanto estou andando). Agradeço...
Problema crônico das GS800. Se fez todas as revisões na CC eles costumam trocar o comando mesmo fora da garantia. Se não for o caso, a solução é simples. É só arredondar a ponta da trava branca com uma lixa de unha.
Se entendi o caso, problema mesmo, acho que não tem - sob a ótica da segurança.
Todavia, se ele fica acionado o tempo todo, pode ficar forçando o motor de partida, o que poderia danificá-lo.
O botão deveria estar na posição correta - para dar a partida, você pressiona e ele volta à posição original.
Será que não teria alguma mola ou algo que que você deixou de instalar (ou está em posição incorreta) ?
PabloTiago Escreveu:Problema crônico das GS800. Se fez todas as revisões na CC eles costumam trocar o comando mesmo fora da garantia. Se não for o caso, a solução é simples. É só arredondar a ponta da trava branca com uma lixa de unha.
Isso, eu lubrifiquei este pino. Acredito que funcionará tempo. Mas caso fique pressionado existe algum sensor de que quando o motor fique ligado não force a partida?
EvertonM Escreveu:Se entendi o caso, problema mesmo, acho que não tem - sob a ótica da segurança.
Hmmmmm então. Acredito que volte ao normal sempre. Meu medo e de quando estou andando ele abaixe e pressione sem perceber. Será que não existe algum sensor de que quando a moto está ligada não forçará o motor de partida ?
Não tenho certeza, mas acho que quando o motor liga, o circuito de partida é interrompido.
Se pressionar o botão de partida com a moto ligada, não acredito que o motor de partida entre novamente, então ACHO que não deve ter problema.
Ah entendi! Obrigado cara!
Iceman Escreveu:Não tenho certeza, mas acho que quando o motor liga, o circuito de partida é interrompido.
Isso mesmo. O can-bus faz isso acontecer.
pedaleiro Escreveu:Isso mesmo. O can-bus faz isso acontecer.
Ok, então se ficar pressionando enquanto a motocicleta está com o motor ligado não tem problema nenhum?
Não. O sistema desabilita a função. Em algumas motos speed (Triumph, BMW, etc), o botão da partida da serve de start para o cronômetro de volta (lap).
  Dúvida Botão ABS e controle tração f800gs RaSilva 5 1,037 06-07-2025, 17:40
  Bobina De Ignição DelatorreE 3 3,360 07-10-2022, 07:38
  Sequência de ignição do motor da GS800 Paulorod 24 32,409 25-10-2016, 09:58
  Corte de ignição em reduzidas - alto risco Reis 41 68,773 22-07-2016, 13:09
Última Mensagem: Noa
  Botão de partida F800GS Vilgidasio 5 5,509 23-06-2016, 16:34
