Cardã R1200GS ADVENTURE 2015
#51
O mais complicado e confesso que quase pedi ajuda aos universitários, foi encaixar o eixo estriado na montagem,
Foi mais de uma hora tentando - moto no cavalete central, mesmo assim a posição não ajudava, além da idade avançada Wink - depois esfriei a cabeça, dei uma olhada num video e pronto: muito fácil, é mais questão de jeito.
O eixo encaixa num ângulo aproximado de 45 graus. Só entender o mecanismo!
Alguns detalhes:
O óleo estava em ótimo estado, perto do que tenho assistido em videos. Deu pra perceber nas últimas gotas que caíram no chão.
Minha moto está com 28.000 Km. Não lembro se trocaram esse óleo com 20.000. Pelo manual a primeira é com 10000, depois de 20 e 20 mil km, ou seja, deveria trocar com 30 mil km.
A quantidade recomendada é de 180 ml, porém o óleo que saiu tinha uns 200 ml, no mínimo. Eu fiquei na média, coloquei 190 ml Wink
OBS: a primeira troca é com 1.000 km, não 10.000. Agora faz sentido: Trocaram da minha com 20.000 e ela está com 28.000, por isso o óleo estava ainda bom.
Muito bom.....fico com medo somente de olhar..... Tive um vazamento na minha e quando foi retirado o oleo do diferecial sairam 200ml fora o que vazou pelo caminho....o recomendado é 180ml conforme mecânico BMW.
Descobri o porquê do óleo estar semi-limpo: a primeira troca é com 1.000 e não 10.000 Km. Depois aos 20 mil, 40 mil, etc... ou a cada dois anos.
Mcolnagosp Escreveu:Descobri o porquê do óleo estar semi-limpo: a primeira troca é com 1.000 e não 10.000 Km. Depois aos 20 mil, 40 mil, etc... ou a cada dois anos.
Legal,nao sei porque mas achei que estes parafusos do dreno desapertam no sentido horário.Foi fácil tirar esse parafuso que segura a parte articulada?Mais uma vez,e a graxa? rs.Dá para abrir sem retirar o oleo?Sem querer acabei fazendo o certo, troquei o oleo do meu depois de uma longa viagem aos 40mil k,estava bem mais escuro que o seu mas tinha uma certa transparência.Obrigado por compartilhar.
Sal, o parafuso do braço anti-torção é tranquilo. Salvo engano, é Torx 45 ou 55, o mesmo da roda traseira.
O torque a aplicar é de 56 Nm. Tudo tranquilo, mas a montagem é com certo jeitinho.
Mcolnagosp Escreveu:Sal, o parafuso do braço anti-torção é tranquilo. Salvo engano, é Torx 45 ou 55, o mesmo da roda traseira.
Obrigado Marcelo,estou comprando um torquímetro e anotei o torque.Dá para fezer a verificação sem drenar o oleo?Troquei o oleo faz pouco tempo.Abrax
Isso aí Marcelo...Não é dificil não, só ter um pouco de habilidade. O encaixe para não dizer outra coisa, é muito fácil, desde que tu erga um pouco o cardã e faça o ângulo certo...Se achaste dificil encaixá-lo, imagine quando você retira ele do lugar. Aí dá trabalho, mas nada complicado.
Tente utilizar a graxa correta da próxima, pois esta que usaste a base de "sabão de lítio" (ao que parece) sairá rápido. Ajuda, mas não veda o suficiente.
Forte abraço a todos.
Possenti Escreveu:Isso aí Marcelo...Não é dificil não, só ter um pouco de habilidade. O encaixe para não dizer outra coisa, é muito fácil, desde que tu erga um pouco o cardã e faça o ângulo certo...Se achaste dificil encaixá-lo, imagine quando você retira ele do lugar. Aí dá trabalho, mas nada complicado.
Acho que ele está usando a boa e velha vasola kkkkkk.
Pergunta não respondida.Posso abrir sem escoar o oleo ?
Estava pesquisando torquimetro,ai minha bateria foi pro saco $$$$$:mad:.Vai ficar para o mês que vemSad
Olá Marcelo....foi tranquilo fazer a troca...estou pensando em fazer eu mesmo na minha 1200 GS 2008...pode me passar qual graxa vc uso na lubrificação da engrenagem do cardan, essa de cor azul?
Tá difici achar essa graxa.Ai vai a lista para os mais técnicos.
http://schmierstoffe.onlineversandkatalo...AKOTE.html
  R1200GS - Chave com Sensor de Presença dtertius 47 57,190 04-06-2025, 22:19
Última Mensagem: beezmarck
  R1200GS LC 2104, buzina e CanBus Iceman 26 17,643 04-06-2025, 22:18
  ADVENTURE VS PREMIUM no OFF mapamotos 17 9,610 04-05-2025, 20:44
Última Mensagem: Benicio
  Pneu Michelin Anakee Adventure CARLIM 69 46,440 02-11-2022, 11:29
Última Mensagem: CARLIM
  Sobre o eixo cardã Zanini1200 39 60,043 03-07-2022, 22:16
  Graxa correta para coifa do carda mapamotos 68 35,315 05-12-2021, 20:23
  motor de partida e cardã Barros 48 54,436 24-05-2021, 19:56
Última Mensagem: Eraldo Tel
  Paralama superior BMW R1200 GS Adventure 2016 luksaraujo 2 2,363 20-05-2021, 00:00
Última Mensagem: Nei_Gomes
  Nivel óleo Carda mapamotos 3 3,151 13-04-2021, 08:18
  Ronco Isuportável do pneu Michellin Anakee 3 GS R1200 ADVENTURE Cesar.A 35 27,662 28-03-2021, 13:40
Última Mensagem: AndreArrig
