Comandos manopla F800 GS 2013 - Problema eterno
Não aguento mais abrir o comando da manopla pra aplicar desengripante e limpa-circuito. Existe alguma solução definitiva para os botões de mudança de direção (pisca), buzina e farol não ficarem "presos"? Qualquer chuvinha básica acaba com tudo!
Será que a BMW não vai fazer recall desta porcaria?
Abraço,
Daniel Bezerra
danielsbez Escreveu:Pessoal,
Abraço,
Daniel Bezerra
A minha também apresentou esse problema, mas após a troca (garantia) o problema foi resolvido em definitivo. Na concessionária dizem que não estão tempo mais recorrentes...
Abraço,
Daniel Bezerra
VC tem que levar na concessionaria para eles trocaram a peça, este foi um defeito da F800GS !!
Da minha foi trocada e está 10.
Migas
Está na garantia? Se estiver é só levar que os caras trocam. Tive esse problema quanto tive f800R e na GS também porem, como os colegas ja mencionaram, trocou zerou.
[Tornado-250/09; XT-660R/10; Boulevard-M800/11; F800R/12; F 800-GS New/13]
Garantia acabou no mês passado. Ainda assim vou tentar fazem com que troquem sem custo. Vou alegar que se trata um defeito crônico e, se necessário, ajuizar a BMW.
Obrigado!
Estão fazendo Recall dos comandos, entrem em contato com CC desde início de Julho.
Este é um problema crônico na BMW.
Semana passada a minha 1200 deu problema no botão da partida, coincidentemente, após uma chuva forte na estrada...
Abs.
Na realidade não é recall, porque a dona BMW não assumiu publicamente o defeito e nem chamou os proprietários dos modelos envolvidos para substituição das peças.
Trata-se de um boletim interno repassado às concessionárias.
Essa informação me foi repassada pelo gerente de serviços da Starnews aqui de Curitiba. Da minha precisei trocar duas vezes. A primeira logo que comprei a moto e a segunda agora com quase 10 mil Km rodados. Segundo o funcionário, quem trocar agora (após o comunicado da fábrica) não terá direito de trocar novamente, como já havia sido prometido pela BMW, mesmo para motos fora da garantia. Ele informou que a peça é outra e pelo que pude constatar há diferenças.
  F800 OSCILANDO ACELERAÇÃO QUAL O MOTIVO ? Junior008 10 1,974 06-08-2025, 18:57
  Curto no chicote f800 Lucas peri 4 2,765 29-05-2025, 11:03
Última Mensagem: jpereira63
  Bobinas de Ignição (cachimbo) F800 GS 2018 RJeronimo 29 41,383 02-05-2025, 17:59
  Manual de Oficina para Reparos da F800GS e ADV 2013 Videira 15 29,387 12-04-2024, 07:58
  [FIXO] Problemas na F800 GS 2013 ricardorj 286 316,794 14-08-2023, 13:43
Última Mensagem: daltonras
  Problema ABS descarregando bateria andrehp89 10 7,512 06-03-2023, 22:37
  Diagrama elétrico f800 GS (2013-2016) Janos Laud 1 3,754 26-02-2023, 09:10
  Dúvida - F800 GS tem relé de pisca ? felipebrg1 0 1,940 18-10-2022, 23:37
Última Mensagem: felipebrg1
  Problema com a conexão Bluetooth da F 850GS gastonvas 7 5,956 18-01-2022, 21:16
