Como trocar o fluido de freio da GS 1200 LC em casa
Só precisa usar o GS-911 se deixar entrar ar no sistema. Se fizer a troca do fluido direito não é necessário.
Quando comprei o GS-911 foi exatamente para essa tarefa em especial. Havia feito a troca do fluido sem tanto cuidado (drenei o reservatório completamente para limpá-lo) e entrou ar, que ficou alojado na bomba do ABS. Aí o freio dianteiro passou a trepidar como se tivesse o disco empenado. Levei um bom tempo pesquisando, na época, até descobrir qual era o defeito e qual a solução.
Hoje troquei fluido de freio das 3 motos que estão na garagem - F800R, Z300 e CB300R. Tarefa fácil, 5 minutos em cada e tá feito. 500 ml de fluido Varga DOT 4 resolveu a parada em todas elas e sobrou um pouquinho (não se deve guardar a sobra).
Fiz uns videos faz tempo já dessa troca na F800R. Não varia quase nada de uma moto a outra.
https://youtu.be/cJQSR8soFt0
https://youtu.be/G7GTgVBPvVk
Inscreva-se no meu canal!
rodpcastro Escreveu:Só precisa usar o GS-911 se deixar entrar ar no sistema. Se fizer a troca do fluido direito não é necessário.
Oi Rods,
Mas se você não atuar a bomba do ABS, o óleo velho no circuito do sistema do ABS fica retido e não é renovado.
Só há duas maneiras de fazer a bomba funcionar e circular o óleo: freiando em movimento ou com o uso do scanner.
O objetivo do processo com o scanner é também purgar o óleo do sistema, permitindo a entrada de novo óleo.
Gnegraes Escreveu:Fabiano,
Tem 6,25Gb e 77.723 arquivos. Precisa de banda larga para fazer download
Segue o link do OneDrive:
https://1drv.ms/f/s!AtiZ5VhZnVBGgZBMMhJS5kb7kAwZGA
Depois de baixar tudo, o executável é o rsd.exe. Na página de entrada vc configura a língua, etc.
Depois é só colocar os 7 últimos dígitos do VIN da tua moto e buscar os temas.
Caro Guilherme, tentei varias vezes mas nao funcionou, deu erro de servidor desconectado. Seria pedir demais eu mandar um pendrive para vc gravar para mim? Depois mandaria um portador recolher. Obrigado
Guilherme, nao sei o que eu fiz mas funcionou, desculpe o transtorno. Entendo muito de Mac mas PC nao eh comigo...kkkk. Obrigado por dividir com a gente. Abracos
Eu sempre troquei sem bombas e sem deixar entrar ar,,
1 - Basta vc soltar o parafuso da pinça de freio onde sangra ao oleo,
2 - Vá ate o reservatório de fluido e abra a tampa
3 - Com a mão aperte o frio traseiro para baixo e note que vai começar a sair o fluido la na pinça (NÃO DEIXE O FLUIDO ACABAR NO RESERVATÓRIO, DEIXE UNS 0,5 cm de FLUIDO PORQUE SE ESVAZIAR TUDO VAI ENTRAR AR NO SISTEMA!)
4 - Complete o reservatório com fluido novo ate encher
5 - Com a mão aperte o frio traseiro para baixo e note que vai começar a sair o fluido la na pinça (NÃO DEIXE O FLUIDO ACABAR NO RESERVATÓRIO, DEIXE UNS 0,5 cm de FLUIDO PORQUE SE ESVAZIAR TUDO VAI ENTRAR AR NO SISTEMA!)
6 - Complete o reservatório com fluido novo ate encher
7 - Quando perceber que esta sangrando fluido novo la na pinça é que todo o fluido do reservatório foi trocado.
Faça isso e é sucesso!
shw Escreveu:Eu sempre troquei sem bombas e sem deixar entrar ar,,
Marcel,
E como você extrai o fluido de freio velho de dentro do circuito ABS?
Sem scanner não dá, ele tem o aplicativo para isso.... tem de acionar a bomba interna do módulo alternadamente por no mínimo 3 vezes, para expulsar o fluido velho e com isso admitir o novo no circuito.
Gnegraes Escreveu:Marcel,
Troca do fluido com sangria do ABS usando scanner GS-911.
https://youtu.be/cmo-qqSIpWc
rodpcastro Escreveu:Troca do fluido com sangria do ABS usando scanner GS-911.
Quando não se tem scanner à mão, dá muito mais trabalho.... vejam os dois videos (legendas em polonês e em inglês):
https://www.youtube.com/watch?v=YLM25NYvlas
nesta segunda parte a troca de pastilhas
https://www.youtube.com/watch?v=a1ktxY_bgQY
P.S.: o cara é caprichoso, trilha sonora com música bem calma para ajudar na tarefa longa e trabalhosa...
Bom hoje minha moto veio para BMW Star New Curitiba para revisão de 20mil km que inclui troca de fluido!
E para minha surpresa a troca foi feita como eu disse acima, mangueira conectada nas pinças do disco com a válvula aberta.. mecânico colocando óleo novo no reservatório e apertando o freio deixando sangrar !!
Não teve nada de software de scanner foi feito no modo tradicional, simples e eficiente como sempre vi mecânicos fazer e também faço em casa !!
shw Escreveu:Bom hoje minha moto veio para BMW Star New Curitiba para revisão de 20mil km que inclui troca de fluido!
Acho que eu falo isso no vídeo. Se fizer direito no metodo tradicional e não deixar entrar ar, não tem problema.
Mas se entrar, só com scanner para retirar
Na 1a vez que troquei fluido da minha 1a F800R, inventei de limpar todo o reservatório. Drenei completamente, passei papel absorvente e tal. Resultado, entrou ar por ali e esse ar encontrou um lugar gostosinho para ficar - a bomba do ABS. Foi esse incidente que me fez comprar o GS-911.
Mas depois dessa vez, já fiz várias trocas de fluido sem problemas e sem usar o scanner. Basta não drenar todo o reservatório e cuidar que não entre ar por cima no circuito.
  Troca do fluído de freio Rtiso 4 665 12-11-2025, 11:57
Última Mensagem: VictorGermum
  Troca do fluido da embreagem VictorGermum 5 708 05-11-2025, 14:42
  Estator (do alternador gs 1200 13/14) Alfonso 28 83,980 20-08-2025, 20:59
Última Mensagem: panhonesto
  Manual de serviço para GS 1200 LC. sal silva 12 8,184 11-08-2025, 08:27
  Raios da GS 1200 Reiner 34 60,564 30-06-2025, 18:12
Última Mensagem: tomipasin
  R 1200 GS AC Adv - Embreagem com comportamento estranho Alxcastro 15 22,247 19-04-2025, 10:42
  [Fixo] Manual em Portugues da R-1200 GS CM-R1200-GS 73 290,304 05-02-2025, 19:05
Última Mensagem: JegueLee
  Êmbolos da pinça de freio Gnegraes 1 3,173 18-11-2024, 21:51
  Desempeno do aro BMW R1200, como fazer? marco polo 17 30,511 24-04-2024, 13:07
