Como trocar o fluido de freio da GS 1200 LC em casa
[Imagem: 7a5c0993c9e724233958e053891d8856.jpg]
Estou postando a foto agora neste instante(ao vivo), olha o reservatório para sangrar e o mecânico bombando o freio para tirar o fluido velho, e completando com o novo!
O scanner pelo que sei só se usa quando entra ar no sistema !
shw Escreveu:[Imagem: 7a5c0993c9e724233958e053891d8856.jpg]
Marcel,
O scanner sempre precisa ser usado para permitir purgar o fluido velho de dentro do sistema ABS.
De outro modo parte do fluido velho permanece no circuito.
Gnegraes Escreveu:Marcel,
Mas não usaram !! Isso que eu quis falar !
Isso também é verdade. E tem mais - para uma troca completa precisaria também retornar os pistões em todas as pinças, pois senão também ali fica óleo velho que vai se misturar ao novo.
Mas, no dia-a-dia das oficinas, mesmo concessionárias ou até na minha garagem, isso não é feito. E talvez pelo pequeno volume do óleo remanescente não gere problemas ou sensação ruim no freio.
shw Escreveu:Mas não usaram !! Isso que eu quis falar !
Marcel:
Para sangrar os circuitos, existem duas maneiras:
- manualmente bombeando o freio dianteiro na manete e o traseiro no pedal (como na foto).
- sistema de bomba de vácuo que a BMW tem em seus CCs (no manual RSD dá para ver como fazem).
Com o scanner BMW ou o GS-911, coloca-se as duas bombas do ABS para operar em ciclos ligadas / desligadas.
Me lembro que o tempo ligadas era de 30s, o tempo desligadas idem (não tenho como fazer isso agora, só ligando o scanner na moto).
Na tela de operação do SW do scanner você decide e interrompe os ciclos de bombeamento. No mínimo 3 ciclos completos devem ser feitos. Enquanto as bombas estão operando deve-se pressionar o manete e o pedal por no mínimo 2s.
Existem sistemas para fazer vácuo nas linhas de freio e que não custam caro, comprei um e funciona muito bem.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-...ffc29ad7ae
Acho esse dispositivo muito confortável de operar, dá para fazer a troca de fluido sozinho.
O vídeo mostra tanto o uso do GS-911 como do sistema de vácuo:
https://www.youtube.com/watch?v=hBE_vDjj4Zs
  Troca do fluído de freio Rtiso 4 666 12-11-2025, 11:57
Última Mensagem: VictorGermum
  Troca do fluido da embreagem VictorGermum 5 708 05-11-2025, 14:42
  Estator (do alternador gs 1200 13/14) Alfonso 28 83,982 20-08-2025, 20:59
Última Mensagem: panhonesto
  Manual de serviço para GS 1200 LC. sal silva 12 8,185 11-08-2025, 08:27
  Raios da GS 1200 Reiner 34 60,565 30-06-2025, 18:12
Última Mensagem: tomipasin
  R 1200 GS AC Adv - Embreagem com comportamento estranho Alxcastro 15 22,252 19-04-2025, 10:42
  [Fixo] Manual em Portugues da R-1200 GS CM-R1200-GS 73 290,323 05-02-2025, 19:05
Última Mensagem: JegueLee
  Êmbolos da pinça de freio Gnegraes 1 3,174 18-11-2024, 21:51
  Desempeno do aro BMW R1200, como fazer? marco polo 17 30,514 24-04-2024, 13:07
