CONSERTO: Comando do pisca-pisca
Parabéns aos 2 parceiros. Esta sensação de "vitória" quando encontramos um problema e resolvemos que é sensacional.
A minha a seta tá igual
Alguém tem o esquema elétrico da moto? Preciso pra fazer uma gambiarra no baú com a luz de freio
Que bom que deu certo o importante é não desistir e tentar até o utimo recurso, na grade maioria das vezes da certo parabéns pelo empenho e solução do defeito.
GRug Escreveu:Alguém tem o esquema elétrico da moto? Preciso pra fazer uma gambiarra no baú com a luz de freio
Tem completo no Manual Haynes. Tenho em casa, mas estou longe em viagem.
Tenho o manual haynes da gs 1200 2007 sao todos meio parecidos vou ver o esquema e te mando a foto mas aconselho você a identificar qual foi sai do rele do pedal do freio, se for o negativo beleza, vai dar certo. Pegue esse fio que vai para luz do freio e jampei um para o seu baú. Pegue o positivo direto da bateria senão vai acender luz de falha no painel
Também tive o problema com a seta que não desligava. Fiquei um tempo usando o artifício de ligar e desligar o alerta, para conseguir desligar a seta.
Como a seta desligava através do botão de alerta, deduzi que o problema estava no botão de desligar a seta. Acabei desmontando todo o mecanismo, como foi feito neste post, porém não testei i chicote da moto, e me concentrei em achar o problema no botão de desligar a seta.
De cara, percebi que a peça é bastante complexa. Nota-se que é bem construída e que há muita engenharia aplicada ali.
Como meu irmão é engenheiro eletrônico, solicitei uma ajuda grátis no processo de recuperação da peça. Começamos tentando descobrir para que servia os oito. pinos do conector principal.
No meu caso, tenho uma F800R 2011, e a peça não vem com nenhum botão extra, apenas as posições para montagem dos mesmos.
No meu teste, descobri que o pino 6, era o positivo e os demais, eram os retornos dos comandos dos botões.
Fomos testando um a um até descobrir qual era pino do botão de desligar a seta. No processo, acabamos danificando o botão de acesso ao computador de bordo (INFO). Então, tínhamos os pinos 5 e 8 sem sinal.
Começamos então a retirar a resina que cobre a peça, e usamos uma haste de metal aquecido para retirar a resina, que sai com certa facilidade, mas tem que ter muito cuidado, pois a peça é feita de plástico, com as trilhas eletrônicas impressas, que se danificam com facilidade.
Ao retirar a resina junto aos botões, descobrimos que, no caso da seta, a trilha havia se rompido, pois a resina estava trincada, e acabou rompendo a trilha.
No caso do botão INFO, o problema estava debaixo do próprio botão, pois não vimos nenhum dano na trilha, que passa por baixo do mesmo.
Como soldar a trilha, usando equipamento amador de solda seria difícil, decidimos fazer a ligação direta da saída do sinal dos botões, direto nos conectores da peça, conforme pode ser visto nas fotos.
Para refazer o isolamento dos pontos onde retiramos a resina, usamos silicone para não entrar água.
O resultado final foi que todos os comandos estão funcionando perfeitamente.
Fica apenas uma decepção por parte da BMW, que, apesar de ter investido uma grana no projeto da peça, parece que utiliza materiais pouco duráveis na fabricação.
.jpg   IMG_20170108_172708.jpg (Tamanho: 433.49 KB / Downloads: 85)
.jpg   IMG_20170108_172719.jpg (Tamanho: 402.98 KB / Downloads: 95)
.jpg   IMG_20170108_172728.jpg (Tamanho: 507.2 KB / Downloads: 75)
.jpg   IMG_20170108_172809.jpg (Tamanho: 403.74 KB / Downloads: 75)
Legal! A mesma solução que fizemos na minha! E tá nela funcionando até hoje. Eu até comprei um conjunto de comandos novo, mas nunca instalei porque minha gambitech nunca mais falhou.
Rodrigo onde vc conseguiu esse esquema eletrico? eu estou precisando do esquema eletrico da F800GS 2013.
Olá, meus nobres. Comprei uma F800GS há pouco tempo. Peguei os primeiros meses de chuva com ela agora e assim que molharam começaram a aparecer problemas nos comandos de seta, farol, partida, buzina...enfim, os botões do controle de ações.
Eles travam sempre que molha. Depois que alguns dias de sol voltam ao normal.
Desmontei e vou trocar todos eles por esse que vi ai na foto e selar com algo que não tenho em mente ainda.
Vi tanta reclamação desse item na net que não entendo como a BMW não solicitou recall ainda.
A pergunta é: A sua solução ainda está valida ou deu problemas também?
  Conserto da tomada de 12V da moto rodpcastro 2 4,541 12-06-2020, 21:27
  Derrubaram minha moto - custo conserto beier 10 11,755 01-03-2017, 19:50
Última Mensagem: leandroper
  Pisca traseiro led Hpbrand 1 3,726 01-12-2016, 10:32
Última Mensagem: Petrel
  CONSERTO: Rachadura no escapamento rodpcastro 14 12,998 09-07-2016, 14:57
