Detalhe da montagem Coifas Carda GS R1200 2016
shw Escreveu:De acordo com a BMW, toda vez que a coifa é retirada ela deve ser trocada, inclusive as coifas mais novas ela vem com metal por dentro que deforma caso você retire
Marcel,
Duvido ..... FAKE
Que merd@ de metal é esse que ao montar se comporta como reforço estrutural e ao se desmontar "laceia" e se deforma???
Isso é conversa de conce$$ionário querendo usar a velha tática da "empurrometria" para cima de clientes não versados em engenharia mecânica....
Guilherme,
E a questão dos parafusos, no manual consta a troca de quase todos ou todos, não tenho certeza....
Eu acho estranho, e nao os troquei em nenhuma intervenção....
Intou sim, ficou bem encaixado agora.
Sobre lavar com jato, obrigado pela dica.
Reiner Escreveu:Guilherme,
Acho estranho, mas vou investigar na Alemanha.
Reiner et caterva,
Acho a informação bastante importante a todos.
Dei uma olhada no manual RSD e realmente há a indicação de que deve-se substituir os parafusos e porcas das barras na balança.
Consultei o fórum BMW do qual faço parte na Alemanha e o motivo é bastante simples: estes parafusos e porcas são microencapsulados nos filetes de suas roscas, para funcionar como "trava química".
Ocorre que ao se soltar, este revestimento rompe e se perde e o sistema parafuso/porca não estará mais travado ao ser remontado.
Aí ocorre um outro problema: não adianta usar Loctite ou outro trava-rosca, pois não aderirá aos filetes de rosca e não irá funcionar. Se não houver trava-química, podem se soltar....
Portanto, se vocês removerem estes parafusos e porcas da balança, há duas possibilidades e somente estas duas:
- comprar parafusos e porcas originais em concessionário.
- comprar parafusos e porcas de aço com material 10.9 e usar Loctite ou outro trava-rosca.
Usar os mesmos parafusos poderá levar a que se soltem e as consequência serão desastrosas....
Obrigado, Guilherme,
Vou acompanhar de perto o comportamento desses parafusos....
Reiner Escreveu:Obrigado, Guilherme,
Reiner,
Como você costumeiramente abre a manga do eixo para verificação, eu compraria os parafusos e porcas novos e usaria trava-rosca Loctite.
Assim você sempre estará seguro e saberá que não se soltarão, visto que as vibrações são intensas.
Guilherme, vou fazer isso na próxima vez, se bem que, tenho usado o trava rosca médio, e o torque para retirada, mesmo usando o soprador de ar quente, é razoável.
Mas obrigado pela dica....vamos conhecendo o equipamento e aprendendo a lidar sem receios.
Sds
Reiner Escreveu:Guilherme, vou fazer isso na próxima vez, se bem que, tenho usado o trava rosca médio, e o torque para retirada, mesmo usando o soprador de ar quente, é razoável.
Sds
O que o pessoal da Alemanha informou é que usar Loctite p/ex em cima do que restou do microencapsulamento não funciona, não adere....
Uma solução seria passar um cossinete nos parafusos e um macho nas porcas. Acho que comprar novos parafusos acaba sendo mais fácil....
  Sensores de pressão Rdc para BMW R1200 GS Eraldo Tel 39 80,124 02-08-2024, 10:45
  Recall do cardã? Olive 194 175,744 13-06-2024, 14:24
  Desempeno do aro BMW R1200, como fazer? marco polo 17 30,530 24-04-2024, 13:07
  Sensor TPS R1200 GS 2015/2016 glauco-sc 4 8,914 20-04-2024, 11:30
  R1200 GS 2013 - Liga mas não acelera! Feucopa 5 6,938 15-01-2024, 10:20
  Pino Auxiliar para montagem da roda traseira Gnegraes 5 2,629 08-02-2023, 01:53
  Modelo do bujão de dreno do cardã R1200GS 2018 yfigueired 5 2,376 15-07-2022, 12:03
Última Mensagem: yfigueired
  Achei esse video sobre o cardã legal. sal silva 48 131,610 31-05-2022, 13:39
  Problemas no sensor de velocidade/ABS da R1200 GS Premium 2011 WViegas 19 15,093 06-12-2021, 13:08
  R1200GSA 2015 - Revisão dos 70k - Atenção ao Cardã Rromagnani 92 108,386 24-07-2021, 13:36
Última Mensagem: buziosexpl
