F800 "engasgando"
Não sou expert no assunto, nem formado na área, então serei muito pouco técnico. Em tese os aditivos que não estão presentes na gasolina comum e servem para limpeza do motor passarão a atuar quando colocada a gasolina aditivada (como é o caso da Pódium). Tendo sido utilizada somente a comum por muito tempo, a chance de sujidade no sistema de injeção é grande. A atuação dos aditivos, ao limpar o sistema, pode "soltar" essa sujeira que, de algum modo, pode interferir no bom funcionamento do motor.
Abaixo algumas referências nesse sentido:
"[...] Segundo o engenheiro Henrique Pereira, da comissão técnica de motores ciclo Otto da SAE Brasil, a melhor escolha depende da forma e utilização do veículo. Pereira explica que a gasolina comum tem tempo de oxidação muito curto e quando envelhece forma uma goma no fundo do tanque. Além disso, como resultado da queima, gera depósitos no motor que ficam apoiados sobre as válvulas, e isso prejudica o bom funcionamento do carro. "O uso contínuo de gasolina aditivada minimiza a possibilidade destes problemas, pois contém detergentes que diluem a sujeira e limpa o motor, e além disso, o tempo de oxidação é mais longo", comenta Pereira. [...]
Fonte: https://revistaautoesporte.globo.com/Ser...-usar.html
"[...] Caso o veículo seja abastecido sempre com gasolina comum é preciso colocar a gasolina aditivada aos poucos, porque o poder de limpeza pode deslocar a sujeira acumulada e resultar em entupimento.[...]"
Fonte: https://www.chavesnamao.com.br/noticias-...ivel-usar/
"[...] Última dica: se você está usando a comum há muito tempo, não troque para aditivada rapidamente, sob pena de soltar um monte de sujeira e entupir carburador ou outra parte do circuito de alimentação. Quando for abastecer, coloque 80% de comum e 20% de aditivada, e vá usando. No próximo abastecimento, aumente a dose de aditivada, e vá controlando.[...]"
Fonte: https://viagemdemoto.com/dicas-para-viag...co-na-moto
Boa tarde!
Sou novo no fórum e entrei justamente por causa desse defeito apresentado na minha F800GS 2013.
Situação: Calor acima de 32 graus e meio tanque, engasga!
Reparei que, após encher o tanque "até a tampa" a bomba resfria e consigo continuar viagem.
Já ouvi sobre o sensor do corpo de borboleta tbm.
Vou trocar a bomba no final do mês e avaliar.
Qualquer coisa retorno com o resultado obtido e espero que resolva!
Abraço!
  F800 OSCILANDO ACELERAÇÃO QUAL O MOTIVO ? Junior008 10 1,971 06-08-2025, 18:57
  Curto no chicote f800 Lucas peri 4 2,744 29-05-2025, 11:03
Última Mensagem: jpereira63
  Bobinas de Ignição (cachimbo) F800 GS 2018 RJeronimo 29 41,380 02-05-2025, 17:59
  [FIXO] Problemas na F800 GS 2013 ricardorj 286 316,767 14-08-2023, 13:43
Última Mensagem: daltonras
  Diagrama elétrico f800 GS (2013-2016) Janos Laud 1 3,749 26-02-2023, 09:10
  Dúvida - F800 GS tem relé de pisca ? felipebrg1 0 1,930 18-10-2022, 23:37
Última Mensagem: felipebrg1
  Motor da F800 batendo juniornitr 16 15,771 03-01-2022, 15:47
  Problema no Acelerador Eltrônico F800 GS Adventure 2018 zecarlos92 4 7,409 20-09-2021, 21:46
  Chave F800 GS fxramalho 3 3,227 13-09-2021, 19:08
  Anel de Vedação Tanque F800 GS 2011 Albherto 13 7,620 08-04-2021, 10:24
