Farol F700 GS
Verdade, ouvi dizer que é ruinzinho de remover isso tudo aí. Palavras de uns caras de oficina que preferiram não se meter a sabidão com a motoca dos outros...
O cara que tá me vendendo o farol disse que um pessoal já mandou nesse lugar em Ribeirão Preto, e até mesmo o Piu (Alexandre Durigan) do grupo da 800/1200 no Facebook indicou esse lugar, por conta do trampo difícil de abrir o farol.
Ele ficou de me dizer o nome depois pois não se lembrava na hora que conversamos. Posto aqui pra ficar registrado pro pessoal.
Fui dar uma olhada mais de perto no farol da minha moto e descobri que andei falando muita besteira aqui, hehehe.
1. A lente do farol não só é convexa, ela é uma peça única de vidro com várias curvaturas diferentes. Sem a menor chance de substituir por vidro plano ou policarbonato.
[Imagem: f48284757dfcc7206748a92fbe56fde0.jpg]
2. Como falaram, esse vidro é colado e não sai do lugar sem estragar alguma parte (ele ou a carcaça). Então precisa comprar a peça toda mesmo.
[Imagem: cce10a4b548cdb7b221a8160a5d43c3a.jpg]
3.A moldura é só decoração.
[Imagem: bf6af5a1ab9014186dfb71fefa56213c.jpg]
Descobri também que meu refletor tá bem queimado, e isso deve ser resultado de uma lâmpada mais quente que o correto. Vou procurar as lâmpadas indicadas nesse tópico. Infelizmente não vejo como corrigir o que já está estragado, já que a peça é blindada. Não pretendo comprar outra nova só por isso.
Na época que a minha quebrou tirei a moldura e não vi jeito de arrumar aquilo,mas como brasileiro faz milagre achei que logo alguém acharia uma solução.Uma vez vi uma lente chinesa para vender,mas o preço não compensava.Guardei o farol,quem sabe um dia.
Tirei o farol da minha moto hoje para trocar a lâmpada e ver o que posso fazer. Tá com o refletor cromado detonado, uma parte ficou preta.
[Imagem: 4fcc327801559f2ea9413a4164bf5c7a.jpg]
Isso aí aconteceu porque coloquei uma lâmpada GE em vez de Philips. Mesma especificação, H7, 12V, 55W, mas olha no que deu...
Tô pensando em tentar pintar essa parte escurecida com spray cromado, mas sem desmontar o farol que é colado. As dúvidas são:
- a tinta vai aguentar a temperatura?
- como proteger o vidro para que não seja pintado?
- como ter acesso com o spray ao lugar que tem que ser pintado?
Eu imaginava inserir o canudinho do spray pelo orifício da lâmpada pequena, mas descobri que não dá, ele é um tubo e direciona para o vidro.
Vou quebrar um pouco a cabeça para ver se invento uma solução.
No eBay e ali Express tem das gs 1200, deve ter para todas a motos que é possível trocar do a lentem. Da gs 1200 esta por volta de 100 dólares
Eraldo
Tente achar na li já desse vendedor que está oferecendo a lente da 1200
http://m.ebay.com/itm/Front-Headlight-Gl...Ciid%253A1
Eraldo
rodpcastro Escreveu:Tirei o farol da minha moto hoje para trocar a lâmpada e ver o que posso fazer. Tá com o refletor cromado detonado, uma parte ficou preta.
Tira o canudinho e o bico do spray do WD,esquenta e faz a curva.O problema é se espirrar tinta ma lente.
Pode também aplicar tinta metálica com uma seringa e depois mexer para os lados fazendo a tinta correr.
Tem outro tópico falando desse assunto na gs 800, tem como pintar, mas tem q ser com especialista em recuperação de farol e tem q desmontar, correndo o risco de quebrar o vidro. Fiz na minha e resolveu o problema.
Leandro Perez
Ribeirão Preto/SP
R 1200 GS
Custou 150,00 em Ribeirão Preto
Leandro Perez
Ribeirão Preto/SP
R 1200 GS
leandroper Escreveu:Custou 150,00 em Ribeirão Preto
Se ele da uma pintada deve trocar a lente também,nao é?Uma pintada por 150 pilas ?Big Grin
  Fundo do farol queimado/preto F800GS ivanpezzot 6 8,416 24-02-2026, 13:59
Última Mensagem: MarcioDT
  Regulagem de altura de farol Zer0 28 30,000 29-04-2023, 21:23
Última Mensagem: Benicio
  Problemas com Farol auxiliar F800 Gs adventure DSMFOO 17 12,414 28-01-2021, 13:24
Última Mensagem: DSMFOO
  Farol Auxiliar LED - Original- QUEIMADO Wagner A 13 7,566 16-07-2020, 17:29
  Lente do farol quebrada . sal silva 28 15,475 18-03-2015, 18:52
Última Mensagem: Reginaldo
  Farol alto ao acionar a embreagem. sal silva 1 1,806 18-07-2014, 08:17
Última Mensagem: nbjr
  Farol F800GS "Suando" yurirs 6 4,747 24-05-2014, 19:50
Última Mensagem: Barbarano
