• 27 votos - 5 Média
phansaul Escreveu:Troca a lampada e ve se funciona, a minha queimou com 7000km e 8 meses de uso. A do farol alto funciona ?
Foi só a lâmpada do farol baixo que queimou, o interessante é que o alto parou de funcionar com a luz baixa queimada, deve ser para o sujeito não andar com o alto ligado o tempo todo. Como as lâmpadas são iguais, se acontecer com alguém, é só passar a do farol alto para o baixo e seguir viagem.
CG-125/98 (KS); CG-125/02 (KS); NXR-150/09 (ED); XRE-300/11
a minha F 800 GS ano 2013 está parada desde o dia 26 de abril de 2014 por falhas nos comandos direito e esquerdo. Fiz o pedido de reposição desses comandos pois seta, farol, alerta não funcionam mais. O WD-40 resolveu num primeiro momento, mas depois parou de vez.
Reclamei no SAC BMW mas ainda não resolveram. Parece piada! O próprio mecânico da concessionária disse que os comandos não valem nada e a montadora não se prepara para isso. Moto parada por falta de peças que a própria BMW sabe que vai ter que trocar todas mas não deixa estoque suficiente para isso.
Abr.
Wesley Cavalcante
Brasília/DF
As 2013 deram esse problema . Se eu tivesse uma desse ano andaria na chuva para testar .( a 2012 foi a bomba d'agua ).
Wesley Escreveu:Pessoal,
Abr.
Wesley Cavalcante
Brasília/DF
Wesley o bom é que você vai pegar um comando das ultimas 14/14 que não deram problema . Minha bomba d'agua quando quebrou esperei por 23 dias ( tinha chegado de uma viagem de 6000 mil km )mas peguei uma bomba d'agua das 13/14 .
Ééééé rapaziada,
A intensa busca por lucros maiores e a pressão do mercado com baixa de preços levam as montadoras a trocarem constantemente de fornecedores de peças,ai está o grande problema,quando pensamos que um produto é confiável por estar a muito tempo no mercado não levamos em conta esses fatores,ou seja,o produto final,"nunca é estável.
Abraços.
PAULISTA
CANOAS/RS
PORQUE DEUS É BOM.
É Ricardo que azar meu irmão,
Comprei uma F 800 GS em dezembro passado, aqui em Campo Grande, acabei de fazer a substituição do sensor do descanso lateral e para minha surpresa depois de uma semana parada fui pegar para dar uma voltinha habitual de final de semana a moto nem deu sinal, a bateria estava totalmente descarregada. Agora estou esperando o resultado da análise do mecânico da Raviera Motors, espero que não seja problemas sérios como o seu caso.
A minha é 13/13, já peguei muiiiiita chuva, 500 Km, e até agora não deu problemas.
Migas
Ontem peguei muita chuva e diversos trechos com aquele rio de barro vindo da encosta.
Senti o botão de start um pouco mais duro que o normal. Ai da hj vou colocar um WD 40
A minha 2013 já tenho a 14 meses e não deu problema nos punhos, no início evitava molhar, etc, agora faço questão de meter a mangueira pra se der problema que seja na garantia.
Sou proprietário de uma F800GS 2013/2013 com 6.800 Km. Esta manhã a deixei na concessionária, pois apresentou problemas na marcha lenta morrendo constantemente....Percebi algumas falhas faz duas semanas, mas eram esporádicas, pensei estar errando o tempo ao pressionar a embreagem. O estranho é que a chegar na concessionária a ventoinha disparou, mantive o motor em funcionamento, para provar q estava falhando na marcha lenta, e a ventoinha não desligou por uns 5 minutos. Resta aguardar o parecer técnico.
  Curto no chicote f800 Lucas peri 4 2,693 29-05-2025, 11:03
Última Mensagem: jpereira63
  Bobinas de Ignição (cachimbo) F800 GS 2018 RJeronimo 29 41,037 02-05-2025, 17:59
  Diagrama elétrico f800 GS (2013-2016) Janos Laud 1 3,722 26-02-2023, 09:10
  Dúvida - F800 GS tem relé de pisca ? felipebrg1 0 1,909 18-10-2022, 23:37
Última Mensagem: felipebrg1
  Problemas no ABS Antonio Bo 37 92,530 23-01-2022, 20:22
Última Mensagem: edinho35
  Motor da F800 batendo juniornitr 16 15,649 03-01-2022, 15:47
  Problema no Acelerador Eltrônico F800 GS Adventure 2018 zecarlos92 4 7,336 20-09-2021, 21:46
  Chave F800 GS fxramalho 3 3,177 13-09-2021, 19:08
