Flúido de freio traseiro mudando coloração (escurecendo)
Sempre usei dot5.1 e recomendo.
Eu troquei o fluído dos freios da minha F800 GS à duas semanas, estava com 25 meses, um a mais que o recomendado em função da exigência de veículos com ABS. Eu esperava na escorva perceber quando o novo óleo chegasse nas pinças pela cor, mas estava completamente limpo. O óleo que eu pus o Pentosin DOT 4 é exatamente da mesma cor do que o óleo que a concessionária tinha usado na ultima revisão ainda em garantia. Mandei três reservatórios completos para dentro, em ambos os freios, dai acionei as válvulas do ABS e mandei mais um reservatório enquanto as válvulas modulavam (30 s), e mais um após, com tudo gastei 250 ml para ambos os sistemas. Nunca soube que a temperatura mudaria acor do óleo, mesmo porque uma das características do fluído de freio é suportar o enorme calor dos freios, gerado no atrito do disco com as pastilhas, dai as pastilhas dissipam para o pistão nas pinças. o reservatório não fica nem de perto num local tão quente, e o óleo das pinças nunca volta para o reservatório a menos de quando retornamos completamente os pistões para a troca das pastilhas. Moro em Curitiba onde é frio, mas viajei algumas vezes ao litoral (do Paraná, Camburiu e Florianópolis em dias bem quentes, neste período fiz ainda uma trilha médio pesada ligando Morretes no Litoral do Paraná até Garuva no litoral de Santa Catarina, onde atravessei 6 rios sem ponte. Justamente nestas condições é que pode haver contaminação, pois o pistão tem as vedações e uma guarda pó apenas para separar a região muito suja na pinça para o interior do cilindro. O óleo não é caro e leva menos de 1 hora de serviço, eu trocarei sempre que estiver sujo a fim de garantir vida longa ao sistema ABS e as vedações em geral dos pistões.
Alguem pode me informar algum lugar em SP zona sul, aonde coloco fluido de freio, e que nao abusem do preco???
agradeco desde ja.
meu fluido praticamente acabou !!! Alguma sugestao???
Ddenis, o fluido de freio não acaba. Com certeza sua pastilha de freio que ta no fim e com isso o fluido de freio desce pro burrinho de freio.
Reginaldo, entao devo estar com algum problema, pois faz 1 mes que troquei a pastilha traseira e o fluido subiu um pouco, mais ja esta seco novamente, sera que preciso trocar a pastilha dianteira? Ou devo estar com vazamento( verifiquei acredito que nao tenha vazamento)
Desde ja agradeco, alguem pode ajudar? Ou a indicar uma mecanica em SP capital, custo beneficio bom sem ser CC?
Dennis, normalmente a escala de indicação do nível do reservatório ( min X max) indica também o momento de trocar as pastilhas, quando o nível chega no mínimo, muito provavelmente sua pastilha chegou no ponto de desgaste ideal pra troca, desse modo quando efetuamos a troca das pastilhas o nível volta ao máximo... Se o nível sumiu, tem algo errado aí.. cuidado!!!!
Agora, pode ser que o nível esteja alto demais também, e isso tá dificultando a sua visualização!!!!
Grande abraço!!!
Petrel
  Disco de freio oziris 21 30,483 14-03-2024, 13:24
  Lanterna de freio não acende, ou acesa direto felipebrg1 10 11,635 13-10-2022, 08:12
  Pedal freio traseiro entortou Wirchen 6 6,489 24-08-2021, 19:39
Última Mensagem: AAmorim
  pequeno vazamento fluido reservatório freio traseiro F800 2012 sascencio 12 15,940 24-01-2021, 07:49
  Reservatório fluido freio dianteiro quebrado danielsbez 2 5,415 28-10-2020, 07:44
  Borracha de vedação reservatorio de fluido de freio dianteiro F800 MarcioT 1 3,413 28-04-2020, 15:01
  Mola de Freio GS 800 Joel OK 1 1,491 14-04-2020, 09:06
  Pastilhas de freio F800GS Claudio 160 153,020 19-07-2019, 20:23
Última Mensagem: DSMFOO
  Troca do Fluido de Suspensão dianteira DSMFOO 10 55,609 11-04-2019, 03:02
Última Mensagem: WalterKaus
  FLUIDO DE EMBREAGEM GS 1200 - Fora do Plano de Revisão Andrezao 11 14,969 09-01-2019, 21:23
Última Mensagem: zz2kbw
