Lanterna de freio não acende, ou acesa direto
Olá pessoal , comprei uma F800 GS 2009 , porém quando viro a chave a lanterna traseira liga a luz forte no pós chave, e quando piso no freio ou aperto a manete não da sinal nenhum . Porém agora não sei se ela está ligada forte direto , ou se quando eu frear ela acende mais forte do que está lá.
Pelo que vejo ela já deve estar acionando a luz direto quando vira a chave pois está bem forte. Desliguei os 2 conectores do sensor de freio e não resolveu, acompanhei a fiação e está tudo ok.
Alguém já teve algum problema parecido ? Será que a central que manda o comando vem do painel e pode ser que o painel esteja com defeito ?
Olá Felipe, bem vindo ao fórum.
Assim que puder ser apresente no fórum. Não conheço a instalação elétrica da sua moto, mas retire a lâmpada e verifique o encaixe dela....se for lâmpada comum, incandescente, tem 2 polos. Talvez esta encaixado errado.
Olá Reiner, sou novo aqui ainda estou me adaptando rsrs, vou procurar o local de apresentação aqui , ela é uma F800 GS , a lanterna traseira é com vários LEDS, levei em uma oficina aqui da região o mecânico me disse que ela está acesa direto a luz de freio , que quando ela é só farolete ela tem que ficar mais fraca, porém ele disse que não sabe como arrumar , que não tem o esquema elétrico da moto.
Tranquilo Felipe, logo alguém trará uma orientação.
Mas, pelo jeito vc deve levar a moto à uma CC ou pelo menos à uma oficina que tenha o scanner.
Felipe, vc conseguiu resolver o problema? Se sim, escreva sobre o serviço, pode ajudar alguém.
felipebrg1 Escreveu:Olá Reiner, sou novo aqui ainda estou me adaptando rsrs, vou procurar o local de apresentação aqui , ela é uma F800 GS , a lanterna traseira é com vários LEDS, levei em uma oficina aqui da região o mecânico me disse que ela está acesa direto a luz de freio , que quando ela é só farolete ela tem que ficar mais fraca, porém ele disse que não sabe como arrumar , que não tem o esquema elétrico da moto.
Pode ser que os cabos que acendem os leds do freio e da lanterna estejam invertidos.
Desligando um cabo por vez permitirá saber o que cada cabo aciona e fazer a correção.
Então , na verdade ela está é acesa direto mesmo...
desconectei o sensor de freio traseiro e também o dianteiro e ela continuou acesa..
reparei que como ela é de Led , provavelmente deve chegar uma tensão mais fraca quando ligado apenas o farolete, e no momento que se pisa no freio ela deve mandar uma tensao ou amperagem maior para os leds acenderem mais fortes .. como estou sem multimetro ficou meio dificil de medir . Arrumei uma outra lanterna de led de uma XRE pra testar para ver se o defeito não seria no circuito da própria lanterna , porém quando liguei os fios a da XRE nem acendeu , possivelmente por ser de tensão ou amperagem diferente.
Vou ver se consigo um eletricista pra estar olhando mais afundo e volto aqui novamente para dizer ...
pelo que vi nao tem como inverter pois a ponta do chicote tem formato, não encaixa de outra forma .. ainda estou quebrando a cabeça pra tentar resolver esse enigma, mas sem multimetro nao dá, preciso providenciar um urgente kkkk
felipebrg1 Escreveu:Então , na verdade ela está é acesa direto mesmo...
Ainda não abri nenhuma lâmpada de freio iluminada por LEDs, mas creio que a diferença entre a intensidade da iluminação é dada pela quantidade de LEDs acesos, e não pela corrente ou tensão aplicada.
Assim, vamos dizer que ao acionar o freio um conjunto extra de LEDs (dispostos de maneira complementar) é colocado em funcionamento, reforçando a radiação luminosa da sinalização de presença - o farolete.
  Disco de freio oziris 21 30,471 14-03-2024, 13:24
  Pedal freio traseiro entortou Wirchen 6 6,468 24-08-2021, 19:39
Última Mensagem: AAmorim
  pequeno vazamento fluido reservatório freio traseiro F800 2012 sascencio 12 15,908 24-01-2021, 07:49
  Reservatório fluido freio dianteiro quebrado danielsbez 2 5,408 28-10-2020, 07:44
  Borracha de vedação reservatorio de fluido de freio dianteiro F800 MarcioT 1 3,412 28-04-2020, 15:01
  Mola de Freio GS 800 Joel OK 1 1,491 14-04-2020, 09:06
  Pastilhas de freio F800GS Claudio 160 152,951 19-07-2019, 20:23
Última Mensagem: DSMFOO
  Lanterna Traseira Piscando RCMSilvah 6 4,907 22-06-2017, 21:22
Última Mensagem: RCMSilvah
  Folga Discos de Freio Roda Dianteira julianogar 16 12,911 04-04-2017, 20:59
Última Mensagem: Pablo
  Flúido de freio traseiro mudando coloração (escurecendo) Joaquim 35 60,341 05-01-2017, 12:50
Última Mensagem: Petrel
