G310 GS Direção “solta” asfalto irregular
Caros,
A 310GS de vocês ocorre isso de quando passa em imperfeições do asfalto, o guidão descontrola? A frente dela me parece ser muito leve e na aceleração a impressão é que a roda da frente fica quase flutuando fazendo com que qualquer imperfeição ela vibre (shimmy). É “normal“ dela isso? Seria caso de um amortecedor de direção? Ou pode ser apenas folga na caixa, já que escuto um “ploc ploc” na dianteira quando passa em imperfeições na pista.
edit: Já tomei inúmeros sustos de descontrole em curvas principalmente
M_S_F_N Escreveu:Caros,
Eu andei nesta moto mas andei dentro da cidade portanto não percebi isso...
Quando isso acontece você esta com garupa?
Você usa algum topcase e qual tamanho e peso de carga?
A suspensão traseira pode estar desregulada mole, e deixando a frente leve e em altas velocidades causar isso.. verifique tente deixar a suspensão mais rigida na traseira e refaça o teste!
Sem garupa e sem acessórios. Vou verificar a regulagem da mola. Sou leve, 65Kg.
Levei na concessionária e foi feito o reaperto da caixa de direção, problema resolvido! 👏
Cara eu aumentei a pré-carga do amortecedor dela, achei que ela ficou mais firme, tanto não pulando tanto a traseira e não ficando tão mole o guidão, já tomei um susto assim tbm, passei em um remendo do asfalto, tava a uns 80km/h e tava arrumando a luva da mão direita e segurando só na esquerda, o guidão ficou totalmente descontrolado por 1segundo, mas sinto a moto extremamente segura, mesmo acontecendo isso não foi nem perto de queda... ela seguiu reto tranquilona hahahah
Sempre que passo num asfalto mais irregular a direção da uns golpes, tenho que diminuir a velocidade.
Enviado de meu 2201117PG usando o Tapatalk
  Mesa Inferior Trincada BMW G310 R Victor Luiz de Souza 2 1,210 11-06-2025, 15:55
Última Mensagem: Victor Luiz de Souza
  Mesa Inferior Trincada G310 GS tiagorinca 3 1,927 14-04-2025, 12:26
  Barulho estranho(ZUNIDO) vindo da caixa de direção iclaudio 32 57,842 18-03-2024, 21:05
  Slides G310 gs lineu 11 5,300 28-10-2022, 10:18
Última Mensagem: isaianet
  G310 gs 2021/2022 yuripulga 2 4,357 03-08-2021, 22:29
Última Mensagem: yuripulga
  Alongar a relação da g310 GS Gonçalves 23 28,885 15-06-2021, 09:13
Última Mensagem: M_S_F_N
  Relato de uso da G310 GS Jauma 35 28,861 03-11-2020, 14:34
  Protetor de motor e carenagem G310 GS emersoncl 2 3,220 06-07-2020, 16:22
  Compra de peças da G310 GS Iadocicco 6 6,968 30-01-2020, 18:33
Última Mensagem: LAL
  BMW G310 R RicBoris 27 35,113 11-05-2018, 14:05
