Guidão tremendo
Sou novo no fórum.tenho moto a 22 anos .adquiri agora em 2018 uma gs800adv.esta com 1000km alguém sabe ou já aconteceu do guidão tremer entre 80kmh e 60kmh quando tira as mãos do guidão.na linguagem fica shimando alguém sabe me explicar porque isso acontece .
Estranho isso. Com garupa?Veja na garantia,mas pode ser regulagem na suspenção traseira ou aro dianteiro desbalanceado .
sal silva Escreveu:Estranho isso. Com garupa?Veja na garantia,mas pode ser regulagem na suspenção traseira ou aro dianteiro desbalanceado .
Bom dia, além disso, pode ser a calibragem dos pneus.
Se qualquer forma, não é normal.
Enviado de meu D6633 usando Tapatalk
Não é normal mesmo...
Calibragem ou balanceamento da roda dianteira.
Iceman Escreveu:Não é normal mesmo...
Ice, pode ser calibragem e balanceamento traseiro tbem, inclusive alinhamento da roda traseira. Ao montar ou regular a corrente, deixaram o eixo desalinhado. Geralmente é algo bem simples, pois a moto não tem este problema crônico.
Sds.
Varaschin Escreveu:Sou novo no fórum.tenho moto a 22 anos .adquiri agora em 2018 uma gs800adv.esta com 1000km alguém sabe ou já aconteceu do guidão tremer entre 80kmh e 60kmh quando tira as mãos do guidão.na linguagem fica shimando alguém sabe me explicar porque isso acontece .
A minha faz isso.
Troquei recentemente os pneus e melhorou bem.
Mas ainda treme. Com ou sem garupa.
Enviado de meu SM-G930F usando Tapatalk
Ô sexta que não chega!
Como já disseram, pode ser por vários motivos, tem que ir por eliminação:
- roda desalinhada/desbalanceada;
- calibragem baixa;
- regulagem da suspensão;
- uso de bolsas/malas;
- problema no pneu...
Quando comprei minha 800 foi assim,mas uma simples regulagem na Suspensão traseira resolveu o problema.
Além do que já foi sugerido, vale verificar se todos os raios estao com a mesma tensao, batendo uma chave e ouvindo o som de sino, e verificar se na suspensao dianteira nao há alguma coisa solta, inclusive nas mesas.
tenho uma 800 adv também, e estou com o mesmo problema.
como já dito acima, precisa ir por eliminação.
1) regulagem de suspensão,
2) rodas desalinhadas, tanto traseira como dianteira
3) pneu dianteiro com problema (as x o pneu come de forma errada e da esse problema)
4) caixa de direção (menos provável no seu caso, pela quilometragem da moto)
5) roda dianteira amassada (um amassado pequeno já pode desencadear o problema)
no meu caso, fui por eliminação, troquei o pneu dianteiro antes de ir para o Uruguai, e o problema foi resolvido com a troca do pneu, porém voltou a aparecer depois de uns 1000km rodados.
o que meu mecânico fez a meu pedido foi trocar a roda dianteira da minha moto por uma roda de outra 800 que tinha na mecânica, e testar, para ver se o problema vem da roda dianteira.
e no meu caso o problema não apareceu com a roda trocada.
portanto pro eliminação, só me resta arrumar um pequeno amassado na roda dianteira, quase imperceptível, porem ainda não fiz isso.
  Frente ou guidão puxando para esquerda. Warner apa 4 2,940 14-08-2022, 12:15
  Queda sobre o guidão Aprubem 3 9,551 07-06-2017, 23:57
  Guidão da F800GS Jotace 10 9,662 22-10-2015, 06:38
Última Mensagem: cebola210
