Indicador de farol diurno - 1200GS LC
Amigos,
Gostaria de tirar uma dúvida quanto ao farol diurno.
Na minha moto, quando aciono o botão do farol diurno e o mesmo acende, o indicador no painel apaga. E quando desligo o farol, o indicador no painel acende.
Perguntei sobre isso na concessionária sobre se não estaria trocado e a explicação do chefe da oficina é que esse é o comportamento correto, pois o farol diurno é, na verdade, o de LED que fica sempre aceso. Ou seja, quando aciono o botão, o que acende é um farol auxiliar e o indicador no painel apaga pra dizer que o diurno não está mais "sozinho"(?)!
Coloquei abaixo 3 fotos para exemplificar o que estou dizendo. Alguém sabe se isso está correto?
[ATTACH=CONFIG]6385[/ATTACH]
.jpg   img2.jpg (Tamanho: 145.55 KB / Downloads: 162)
.jpg   img3.jpg (Tamanho: 92.18 KB / Downloads: 159)
Obrigado!
Alberto
.jpg   img1.jpg (Tamanho: 47.18 KB / Downloads: 175)
Esta correto sua explicação, mas na programação do Setup, voce deixa que essa luz, acenda automaticamente quando anoitecer, ou mesmo quando voce passa por tunel, tendo o comportamento neste ultimo caso de acender ao entrar no tunel e apgar ao sair. Sua explicação a respeito tem todo fundamento que a coisa esta invertida, mas se o chefe da oficina falou que é assim. Veja no manual o que diz, costumo me basear nele.
Na programação do Setup o DLIGHT está desativado.
Mas preciso que alguém que tenha a mesma moto valide essa funcionalidade na sua.
Alberto o manual orienta o setup.
O cara da CCS também deveria ter lhe dado a assistência.
A minha tem dois modos, um pode ficar direto no farol noturno e o outro deixa automático entrando o diurno na presença de luz do dia e quando está nesse modo aparece um indicador de farol no canto direito superior de indicador de marcha.
O indicador verde de farol no canto direito do painel só acende com a luz diurna e apaga quando entra o farol normal, provavelmente para não incomodar a noite.
albertofil Escreveu:Na programação do Setup o DLIGHT está desativado.
Ative o DLIGHT e deixe que este recurso faça automaticamente por voce, está descrito no Manuel que poucos fazem uso.
Este recurso tem em todos os modelos K50, seja Sport Plus ou Premium.
coisa que nunca entendi direito é esse sistema de luz da 1200, do jeito que me entregaram ficou...
É a lógica alemã. Lembro que numa bmw (carro) que eu tive a luz do controle de tração acendia quando você o desligava. Se estava apagado era pq estava funcionando. Ou seja, por questão de segurança esse farol deve estar sempre aceso. Se você desligar, uma luz no painel vai acender para te lembrar que está apagado.
ACD, Pingo!!!
Alberto, a minha é idêntica a sua, só que comprei este mes. Também tive a mesma dúvida, mas no frigir dos ovos, é isto mesmo. Se a luz verde está acesa é para avisar que o farol está desligado. Simples assim.
Dica que talvez seja útil. Na Ruta 14, na Argentina, encrencaram comigo porque eu estava somente com a luz LED ligada. Queria o farol baixo ligado.
  Farol da GSA 2018 CARLIM 2 2,171 23-08-2022, 16:33
  1200GS antiga ou 850GSA semi-nova? Kerber 15 8,983 15-04-2021, 23:00
Última Mensagem: Nei_Gomes
  Calor excessivo na perna da garupa da R 1200GS LC PetronioPJ 7 5,327 23-02-2021, 17:57
Última Mensagem: mangf
  Farol de LED na F800 ?? mlbonfim 6 3,700 28-08-2017, 23:53
  Farol de Milha original - R1200GSA FCRUZ17 15 13,360 03-03-2017, 23:13
Última Mensagem: ron...
  R 1200GS 2014 ou 2015 ? Osvalter 12 16,582 17-02-2017, 16:13
Última Mensagem: CARLOS-BSB
  1200GS LC com Givi Trekker Outback 58L albertofil 42 27,748 12-09-2016, 19:55
Última Mensagem: Nonors
  Como amarrar 1200GS no caminha plataforma? Marco VD 5 4,375 11-07-2016, 22:19
  Pedaleira mais larga 1200GS LC Marco VD 7 4,353 16-07-2015, 15:06
Última Mensagem: Junior_Bal
  Farol auxiliar e protetor de motor instalados!!! albertofil 11 10,376 31-12-2014, 19:15
Última Mensagem: Robson Far
