Calor excessivo na perna da garupa da R 1200GS LC
Olá amigos,
Minha mulher tem reclamado muito do calor próximo ao escapamento da R 1200GS LC. Não consegui identificar se esse calor emana do silencioso ou do tubo que fica antes deste. Estou pensando em isolar com fita térmica o tubo, imaginando que isso atenue o incômodo. Alguém teria alguma sugestão?
Abraços,
Petrônio
Troca de mulher? :p
Brincadeira.
Na última 6a feira completei 33 anos de casado e não troco minha esposa por nada desse mundo.
O primeiro passo seria identificar a origem do calor, para depois poder pensar em uma solução.
Minha esposa não é muito adepta de motos, porém, nas poucas vezes em que andou comigo nunca reclamou de calor na perna.
Pois é, minha namorada nunca reclamou. Minha motoca tem suporte lateral de baú Givi que consta com uma chapa de aço na parte final do escape para o baú não ser atingido pelo calor. Então imagino que algum calor aconteça por lá. Mas acho bem afastado das pernas, mais para trás.
[Imagem: cbe9e4b334b469981c984aac18da86ac.jpg][Imagem: 8d28b5950d8b89621675043edf20d3a4.jpg]
Eu tenho um bau igual ao seu, mas meu suporte não tem essa chapa. Acho que ela está causando isso. O escapamento por si só não esquenta a perna.
Vejam: http://www.bmwgsbrasil.com.br/archive/in...-6230.html
Então, de calça jeans as xs percebo algum calor do motor. Da parte de trás nunca percebi, mas geralmente saio equipado. Minha namorada diz não sentir calor. Outro detalhe que no inverno o motor não chegava a 90c e essa semana com temperatura ambiente é de 33c e o motor tem chegado até 98c quando ficamos devagar no transito. Tenho andado com jaqueta de verão por isso. Previsão essa semana é de até 37c. [emoji20]
É, com essa temperatura não tem jeito. Em algum lugar vai ficar muito quente...
Buenas! Minha namorada já vinha relatando calor na região da perna/tornozelo próximo do escapamento. Na viagem para Argentina marcou a pele o calor (sem bota e com calça jeans). Comprei uma placa de fibra de carbono de uns 20cmx30cmx1,5mm, coloquei no lugar onde passa o cano antes do silenciador e recortei. Marquei e furei os pontos que utilizaria para fixação. Instalei e fixei com braçadeiras tipo hellermann (enforca gato). Tirei e ajustei o recorte e tornei a instalar com o mesmo modelo de braçadeira. Tem que ser da marca hellermann, se não estoura com o calor. Depois de várias viagens com muito calor, ela disse que não sente mais calor ali. Parece que resolveu.[ATTACH=CONFIG]10790[/ATTACH]
  1200GS antiga ou 850GSA semi-nova? Kerber 15 8,976 15-04-2021, 23:00
Última Mensagem: Nei_Gomes
  Alça do garupa quebrada GS 1200 Adventure Rromagnani 76 69,034 22-05-2018, 17:36
  R 1200GS 2014 ou 2015 ? Osvalter 12 16,566 17-02-2017, 16:13
Última Mensagem: CARLOS-BSB
  Excesso de calor produzido pelo escapamento CARLIM 19 15,130 20-09-2016, 08:49
  1200GS LC com Givi Trekker Outback 58L albertofil 42 27,742 12-09-2016, 19:55
Última Mensagem: Nonors
  Como amarrar 1200GS no caminha plataforma? Marco VD 5 4,368 11-07-2016, 22:19
  Dormencia na perna ao pilotar a K51. sal silva 36 23,830 26-08-2015, 10:36
Última Mensagem: M@uro
  Pedaleira mais larga 1200GS LC Marco VD 7 4,347 16-07-2015, 15:06
Última Mensagem: Junior_Bal
  Indicador de farol diurno - 1200GS LC albertofil 16 16,904 26-05-2015, 16:32
  Mande fotos e vídeos de sua r 1200gs adventure trophy com e sem adesivos alonsorios 0 2,590 21-12-2014, 15:01
Última Mensagem: alonsorios
