Intercomunicador Custo X Beneficio
Hoje tenho um capacete HJC que tem toda a preparação, no local onde vai o fone é rebaixado e instalei em menos de 5 minutos o G9, mas no capacete antigo toda a proteção era de isopor e fiz o rebaixo para encaixar os autofalantes com uma mini retifica, desenhei com caneta no tamanho do fone e fui escavando o isopor até encaixar e ficar no mesmo nível, não dava nem pra perceber que estava instalado.
https://www.dropbox.com/sc/d30x60v23a31ily/-mignJ5Lzl
Eu instalei o meu Q3 em um Shark S900. Mas, não fiz rebaixo no isopor.
Pela foto, imagino que os fones sejam iguais do G9 e do Q3.
Acabei de instalar e ficou show. Tinha "buracos" que encaixou perfeitamente os fones, nao alterando em nada o conforto. Somente o microfone que puxei pelo buraco que sai a correia de seguranca
Fala Pedro. Qual modelo do HJC ?
abs
Boa tarde pessoal, fiz o pedido no DX nos dia 20/12/2013 e hoje 10/02/104 chegou. pedi o que vem com 2 por US$ 99,00. nao fui taxado. tenho um EVOLINE S3 da Shark, mas nao sei instalar.
Tenho um G4 instalado no AGV K3, e me atende muito bem, na época instalei os alto-falantes por baixo do tecido mas sem rebaixar a espuma. Mas quando passava mais de uma hora com o capacete começava a dar um baita incomodo nas orelhas, então desmontei novamente e cavei na espuma um encaixe para os falantes ficarem parelhos com ela, e resolveu o problema.
Os falantes ficam escondidinhos ali na base da fivela, no centro da foto, imperceptíveis.
[ATTACH=CONFIG]4164[/ATTACH]
.jpg   DSC06319.jpg (Tamanho: 366.25 KB / Downloads: 146)
O EVO 6 já tem esses rebaixos Smile
Amigos hoje fiz uma viagem e quando liguei o intercomunicador observei que ele não estava piscando,logo pensei que já tinha quebrado quando olhei no celular estava conectado testei o som e o telefone tudo ok,mas o volume do intercomunicador não funciona será que é defeito ou dei algum comando e não estou sabendo colocar para ficar normal,se alguém poder me ajudar agradeço !
Vale lembrar que passou noite carregando!
Depois de ler todo o tópico, resolvi instalar o intercomunicador no meu capacete também.
O modelo é um desses mencionado, Made in China, comprado naquele site que vende tudo quando é bugiganga por preços arrasadores, com entrega no Brasil e frete grátis. Eu já havia comprado o equipamento há mais de um ano. Na ocasião paguei uns 80 dólares (ou 160 reais pela cotação vigente); mas não tinha certeza de havia feito um bom negócio e não queria passar pelo perrengue de instalar um negócio que não iria funcionar direito.
Pois bem; vamos ao que interessa!
A instalação foi rápida e simples. O manual (em inglês) ensina até como fazer para acertar a posição dos fones de ouvido dentro do capacete. Ele veio com opções de clip para segurar o comunicador ou um suporte para colar no capacete, usando fita dupla face. Optei pelo segundo. A fiação e bem simples e foi possível rotear tudo dentro do capacete, inclusive o microfone, deixando apenas uma pequena parte do fio para fora, onde o plug conecta com o intercom. Apesar do equipamento estar guardado há mais de ano (talvez uns dois, se levar em conta quando foi fabricado) a cola aguentou bem. Apenas sugiro limpar bem o capacete com álcool para remover resíduos de gordura e melhorar a aderência do clip.
O setup foi extremamente simples. Clicar num dos botões até parear com o outro aparelho. Clicar novamente para parear com o telefone. Pronto. Dois outros botões bem pequenos para aumentar ou diminuir o volume e um outro botão para tender a chamadas telefônicas, o que não é realmente necessário, pois ele atende automaticamente a chamada após alguns toques.
Como foi o uso.
Fiz um passeio de um dia todo hoje, e aproveitei para testar tudo. Liguei o aparelho as 8:30 da manhã e deixei ele propositalmente ligado o tempo todo. Foram umas 5 horas de pilotagem e 3 horas entre paradas e almoço. A bateria "arriou" exatamente as 15:30 horas. Ou seja, 7 horas de uso. Não sei dizer se com as próximas cargas a bateria vai melhorar ou piorar. Só o tempo dirá.
Dentro do capacete (um Shark Evoline 2) os fones de ouvido mostraram-se extremamente desconfortáveis, chegando até a machucar em determinados momentos. Acho que talvez se tivesse usado uma balaclava isso não teria acontecido. Mas usar balaclava no verão não é divertido... Talvez tenha de furar o capacete para fazer um nicho e inseri-lo lá dentro como já foi citado aqui. Mas aí ficaria sem o feltro ou teria de colocar o feltro por cima do fone e isto poderia afetar a qualidade do áudio.
Falando em áudio, a qualidade até que não é ruim. Contanto que a moto esteja em baixa velocidade. Acima de 60 km/h o vento começa a incomodar e uma barulheira infernal é constante o tempo todo, tornando praticamente impossível qualquer conversação quando a velocidade supera os 100 km/h. Isto com o capacete fechado. Caso ele esteja aberto, a coisa fica pior ainda. Não posso dizer se o áudio para música funciona, pois apesar de estar pareado com o smartphone, rodei algumas músicas no aparelho mas o som não chegou até os fones. Não sei se por erro na configuração ou incompatibilidade.
O fato é que não foi uma experiência agradável; cheguei a desligá-lo por poucos minutos só para ver se a coisa melhorava. E com silêncio, ficou muito bom. Nem a patroa (que é tagarela por natureza...) gostou muito do equipamento e praticamente não conversou a viagem toda. Gostaria que ele tivesse algum tipo de controle ativado por voz, ficando desligado e somente entrando em modo ativo durante a fala. Isso eliminaria a barulheira constante do vento no fone.
Buenas, vou tentar melhorar os ajustes e continuar a usá-lo até quando ele aguentar. O certo é que, caso eu não consiga adaptar-me a ele, não sei se vou comprar outro modelo (já estava olhando o Sena SMH10).
Era isso por hoje.
Hoje fiz a instalação do GPS Garmin Zumo. Então resolvi testar o pareamento com o intercomunicador. Na primeira tentativa não deu certo. Fiz um reset e na segunda pareou certinho. As instruções por voz são ouvidas perfeitamente nos fones.
Vamos ver quanto tempo será a duração da bateria com a operação via bluetooth e em modo conversação.
  intercomunicador Cbaldacim 3 11,146 03-07-2022, 18:54
Última Mensagem: alexandrej
  BMW System 7 - Intercomunicador. Abreu 7 6,496 05-08-2020, 14:14
Última Mensagem: Abreu
  Intercomunicador Sena SMH5 andreod 7 6,275 28-10-2018, 08:44
Última Mensagem: nicobico
  Jaquetas bmw, botas, luvas e intercomunicador Leandromos 14 8,665 20-06-2017, 20:26
Última Mensagem: AD-1512
  Sugestões de Capacete + intercomunicador hosantos 21 20,433 18-06-2015, 18:51
Última Mensagem: fborges27
  Jaqueta Rallie é um bom custo beneficio? julianogar 25 29,998 15-04-2015, 21:42
Última Mensagem: Matreis
  Intercomunicador. Junior#21 12 10,715 04-04-2015, 11:55
Última Mensagem: RPD
