Intercomunicador Custo X Beneficio
Renato obrigado pela boa vontade,vou lhe abusar mais um pouco conforme na foto,o reset é o botao acima do fone verde,ok? E qual é o botao vermelho para desligar?
[Imagem: vunahu2a.jpg]
betobuena Escreveu:Renato obrigado pela boa vontade,vou lhe abusar mais um pouco conforme na foto,o reset é o botao acima do fone verde,ok? E qual é o botao vermelho para desligar?
Beto,
Esse negócio de abusar ficou esquisito! Mais vamos lá.
O resert é esse mesmo!
O botão vermelho seria o que tem um desenho da moto!
O meu a moto é vermelha. Kkkk
Abraço.
Renato M. Big Grin
São Gonçalo - RJ
Crypton, Turuna, Today, Titan, Bros, Tenere, Tornado e F800GS.
Rsssssssssss!!!! Vou fazer o teste hoje e lhe aviso!!!!
Pessoal,nao sou muito adepto a tecnologia, mas confesso que depois de começar a usar meu Sena SmH10 com a garupatroa não consigo ficar mais sem. Tenho uma duvida: as vezes a bateria acaba no meio da viagem e ouvi falar que devemos esperar a bateria descarregar totalmente para so depois voltar a carrega-la novamente, uma vez que se carregarmos antes de terminar, a bateria acaba perdendo sua durabilidade, pois fica viciada, isso procede?Valeu.
sal silva Escreveu:Pessoal,nao sou muito adepto a tecnologia, mas confesso que depois de começar a usar meu Sena SmH10 com a garupatroa não consigo ficar mais sem. Tenho uma duvida: as vezes a bateria acaba no meio da viagem e ouvi falar que devemos esperar a bateria descarregar totalmente para so depois voltar a carrega-la novamente, uma vez que se carregarmos antes de terminar, a bateria acaba perdendo sua durabilidade, pois fica viciada, isso procede?Valeu.
Sal,
Essas baterias dispensarem ciclos completos de cargas, ou seja, você não precisa esperar a carga acabar para carregá-la novamente e quando carrega não precisa esperar que ela seja preenchida por completo. Além disso, ao estar carregada por completo a bateria cessa automaticamente o recebimento de energia para evitar sobrecargas. Então as baterias Lition (que é a usada em nossos comunicadores) não vicia.
Abração.
Renato M. Big Grin
São Gonçalo - RJ
Amigo Renato!!!
Valeu pela força deu certo,fiquei feliz!!!
Me tire mais uma duvida,quando esta pareado conseguimos atender telefone e ouvir musica?
O único cuidado com bateria de Lithium é de não deixa-las descarregar por completo ou se descarregar, colocar em carga logo a seguir.
Já perdi baterias de LiPo de aeromodelos assim.
Obrigado Fabio e Renato,agora o burro não fica mais sem bateria rsrs:o
Então são dois os "sem conhecimentos". Vou tomar a cautela de não deixar descarregar por completo antes de colocar para nova carga. Ainda me ressinto das baterias de antigamente. Tenho dois pares de capacetes NOLAn (103 e 104), com respectivos intercomunicadores N-Com. São ótimos!
betobuena Escreveu:Amigo Renato!!!
Beto,
Consegui sim!
Vamos lá, aperta o botão que tem uma moto até piscar azul e vermelho.
No celular vc vai ligar o Bluetooth e esperar aparecer o comunicador, no meu o nome que aparece é (BT).
Vc vai selecionar BT em seguida espera a luz do comunicador para de piscar.
Vc vai ver que no celular o BT vai esta conectado.
Para vc ouvir música, é só escolher a música no celular que vai tocar no comunicador.
Se vc estiver ouvindo música e alguém te ligar, ele corta a música e a ligação será atendida automaticamente.
Para finalizar a ligação é só aperta o botão que tem uma moto.
Em seguida a música volta automaticamente.
Para passar música, aperta o botão de volume - menos por 2 segundos.
Para voltar a música, aperta o botão de volume + mais por 2 segundos.
Para fazer uma ligação, infelizmente só a ultima chamada.
Pressione o botão verde por 2 segundos, ele vai parar a música, aperta de novo por mais 2 segundos.
Qualquer dúvida é do falar amigão.
Abraço.
Renato M. Big Grin
São Gonçalo - RJ
  intercomunicador Cbaldacim 3 11,136 03-07-2022, 18:54
Última Mensagem: alexandrej
  BMW System 7 - Intercomunicador. Abreu 7 6,478 05-08-2020, 14:14
Última Mensagem: Abreu
  Intercomunicador Sena SMH5 andreod 7 6,251 28-10-2018, 08:44
Última Mensagem: nicobico
  Jaquetas bmw, botas, luvas e intercomunicador Leandromos 14 8,626 20-06-2017, 20:26
Última Mensagem: AD-1512
  Sugestões de Capacete + intercomunicador hosantos 21 20,374 18-06-2015, 18:51
Última Mensagem: fborges27
  Jaqueta Rallie é um bom custo beneficio? julianogar 25 29,958 15-04-2015, 21:42
Última Mensagem: Matreis
  Intercomunicador. Junior#21 12 10,694 04-04-2015, 11:55
Última Mensagem: RPD
usuários a ver este tópico: 4 Visitante(s)
