Lanterna traseira
Bom dia a todos. Sou novo no Fórum, tenho uma G 650 GS desde zero, ano 2012, modelo 2013, e ando com problemas de vibração do conjunto da lanterna traseira. Já passei pelo problema da lâmpada que queima o suporte da lanterna, resolvi isso com uma gambiarra, mas agora percebo que todo o conjunto está vibrando bastante, e não sei ao certo como acessar o conjunto para remover e verificar o que deve ser trocado. Sei que os parafusos que prendem o conjunto da lanterna se fixam a pinos e borrachas, que devem estar desgastados, mas não faço ideia de como chegar neles. Se alguém já teve que fazer isso ou sabe como, agradeço se puderem enviar um tutorial. Abraços
Coppola61 Escreveu:Bom dia a todos. Sou novo no Fórum, tenho uma G 650 GS desde zero, ano 2012, modelo 2013, e ando com problemas de vibração do conjunto da lanterna traseira. Já passei pelo problema da lâmpada que queima o suporte da lanterna, resolvi isso com uma gambiarra, mas agora percebo que todo o conjunto está vibrando bastante, e não sei ao certo como acessar o conjunto para remover e verificar o que deve ser trocado. Sei que os parafusos que prendem o conjunto da lanterna se fixam a pinos e borrachas, que devem estar desgastados, mas não faço ideia de como chegar neles. Se alguém já teve que fazer isso ou sabe como, agradeço se puderem enviar um tutorial. Abraços
Bom dia Coppola, bem-vindo ao grupo !!!
Basta trocar os coxins de borracha que resolverá o problema.
Você encontra nos CCs BMW, o part number é 63 21 2 346 579.
Para trocar os coxins tem de desmontar o conjunto.
Tive uma 650 por 5 anos.
O normal da lanterna dela é ser meio frouxa, mas quando os coxins estragam ela fica solta demais.
Se não me engano eu fiz arruelas de EVA e usei porcas parlock para fixar a lanterna.
Assim vc aperta gradativamente e deixa a lanterna "mole" como de fábrica.
Foi uma das primeiras coisas que eu mexi na moto.
Nunca mais deu problema.
Não estragou os terminais e nem lâmpada queimou em 70 mil km rodados.
Opa Luiz, blz? Agradeço as dicas, só não sei, como disse, que acesso os coxins, tenho qe desmontar toda a traseira pra isso ou não?
Guilherme, valeu pelo retorno. Quando fala em desmontar o conjunto, é pela lanterna mesmo, tipo removendo a lente e aí tenho acesso? Ou tenho que desmontar a traseira?
Coppola61 Escreveu:Guilherme, valeu pelo retorno. Quando fala em desmontar o conjunto, é pela lanterna mesmo, tipo removendo a lente e aí tenho acesso? Ou tenho que desmontar a traseira?
Tem de remover toda e desmontar todo o conjunto.
Na minha foi assim há uns 4 anos, dá algum trabalho....
[ATTACH=CONFIG]11600[/ATTACH]
As buchas são as 3 peças nr. 8. Elas tem esse rebaixo para serem encaixadas na chapa de suporte da lanterna traseira.
Para mexer em BMW, você vai precisar de chaves Torx. Se não tem, recomendo comprar jogo de machos e fêmeas.
Remove o conjunto todo.
Não precisa remover a lente do corpo da lanterna.
Importante: se vc tiver que lançar mão de uma correção "caseira", a lanterna não pode ficar fixa!
E nem muito frouxa.
Senhores, bom dia. Desculpem se ainda tenho dúvidas, mas infelizmente sim: pelas respostas do Luiz e do Guilherme, entendi que:
1. não preciso tirar a lente da lanterna para poder fazer o reparo nos coxins (isso me ajuda muito porque tenho um dos parafusos empenado, que ainda não sei como resolver, mas é outra questão);
2. Se trocar as porcas por porcas parlock ajuda, além das arruelas de EVA (dicas do Luiz).
Minhas dúvidas:
1. o conjunto todo sai "puxando" apenas? Se sim, imagino que assim tenho acesso aos coxins e arruelas, mas não às porcas;
2. como acessar as porcas? Se quiser efetuar a troca por modelos parlock, que achei bem interessante, por exemplo?
3. cheguei a cotar as peças, pelo desenho que o Guilherme disponibilizou, mas a concessionária disse que as peças números 6 e 8 não contém código e, por isso, não consegue cotar para entrega. E a peça 8 é justamente a mais importante, os coxins, pelo que entendi.
Sei que são várias questões, mas se puderem esclarecer agradeço desde já, porque preciso resolver e não acho que vale a pena deixar na mão de um mecânico, também porque quero saber como fazer se tiver que lidar com isso novamente no futuro.
Abraços
Coppola61 Escreveu:Senhores, bom dia. Desculpem se ainda tenho dúvidas, mas infelizmente sim: pelas respostas do Luiz e do Guilherme, entendi que:
Minhas dúvidas:
Abraços
1. Sim, você solta as porcas e puxa o conjunto todo da placa suporte.
2. As porcas originas externas tem esse formato:
[ATTACH=CONFIG]11606[/ATTACH]
O problema do parafuso empenado deve ser resolvido com cuidado.
Pelo que me lembro, extremidade que se encontra dentro da lanterna deve ser fundido no plástico da carcaça da lanterna. Não há "porcas internas".
Para desentortar o parafuso tem de ir com cuidado, sob pena de quebrar a base traseira da lanterna, onde ele está montado.
3. Os coxins originais possuem um rasgo no qual ele é inserido na chapa suporte da lanterna traseira, de modo que todo o conjunto da lanterna possa se movimentar levemente em todas as direções. Isso evita que quebre, seja por vibrações do piso, seja por um toque involuntário.
O mais simples é você ir até um CC e lá verificar com eles na tela do computador o que precisa.
Peça nr. 06 part number 46 631 451 278
peça nr. 08 part number 63 212 346 579
O conjunto da lanterna (peça 01) custa na Europa Euro 261.
Aqui no Brasil no CC deve ser algo ao redor de R$2.500,00.
Não xingue a BMW, o Euro estava ontem R$5,31 e os impostos de importação e ICMS são do governo desde sempre....
Custo Brasil, o Amor venceu...
.jpg   Porca.JPG (Tamanho: 9.72 KB / Downloads: 26)
  Coxim / Bucha de borracha roda traseira / coroa G650gs 2014 hkelmer 3 11,684 09-05-2024, 11:21
Última Mensagem: hkelmer
  Pedaleiras Traseira regisx01 7 6,325 28-03-2023, 12:51
  Lente lanterna traseira bmw g650 gs 2016 Thiagus 4 5,409 07-12-2021, 21:16
Última Mensagem: AAmorim
  lanterna não acende msa.23 2 4,393 19-02-2021, 10:08
Última Mensagem: Chikim
  Coxim de borracha roda traseira Difa1982 4 3,510 26-09-2020, 06:55
  Suspensão traseira baixa. Fernando L 3 3,529 07-08-2020, 14:08
Última Mensagem: FCRUZ17
