18-01-2023, 09:43
COmprei a moto e todas entregas estão bloqueadas, motos novas e motos que estão para revisão.
Mais problemas vindo nas GS´s
18-01-2023, 09:43
18-01-2023, 16:13
O eixo da transmissão não deve ser possível de ser trocado, significa um conjunto novo de câmbio para poder aumentar o diâmetro deste eixo e utilizar material com resistência a torção maior que o atual.
Só vejo estas soluções: 1- introduzir software na ZFE que impeça a moto de decolar... ![]() ![]() ![]() 2- introduzir asas tipo spoilers para criar carga aerodinâmica vertical descendente e obrigar a moto a ficar no solo Toda a criatividade do mundo é possível.... Apesar de ser muito raro ocorrer isso. Mas aqui nas rodovias brasileiras com desníveis imensos e que propiciam tirar a moto do chão se estiver em velocidade acima de 100km/h. isso é sempre possível....
19-01-2023, 08:25
Me entregaram a moto ontem, foi feito uma atualização pro mapa de cambio. tive impressão rodando que a moto esta com bem menos freio motor nos instantes que se solta a embreagem reduzindo, coisa de 1/2 segundo.
19-01-2023, 10:38
Tuco10 Escreveu:Me entregaram a moto ontem, foi feito uma atualização pro mapa de cambio. tive impressão rodando que a moto esta com bem menos freio motor nos instantes que se solta a embreagem reduzindo, coisa de 1/2 segundo. Tuco, Que eu saiba, câmbio é totalmente mecânico, não há ajuste eletrônico ou qualquer outro controle vindo de módulo de controle. Pode ser que tenha trocado as molas da embreagem, molas com menos Rigidez para que a embreagem deslizante entre em ação com menos torque.
19-01-2023, 14:24
Gnegraes Escreveu:Tuco, Existem acoes que podem ser feitas no mapa de injeção para proteger o cambio, acredito que foi esse o caminho deles, trabalhando no mapa e no controle de tração.
19-01-2023, 17:17
(Esta mensagem foi modificada pela última vez a: 19-01-2023, 17:21 por Gnegraes.)
Tuco10 Escreveu:Existem acoes que podem ser feitas no mapa de injeção para proteger o cambio, acredito que foi esse o caminho deles, trabalhando no mapa e no controle de tração. Remapear a injeção permite que se entregue menos potência e aceleração de forma gradual, impedindo a perda de atrito estático entre roda e piso. É o controle de tração que garante que não haja perda do atrito estático entre roda e piso. É um sistema que atua do motor em direção a roda. O contrário não é possível. Numa frenagem abrupta no caso de redução de marchas, existe a embreagem deslizante, impedindo esse fenômeno. No caso citado se assemelha a isso, mas de forma muito mais violenta. Não há embreagem deslizante que suporte isso. A moto saiu do solo e ao aterrissar há rápida aceleração da roda e com isso transmitindo torque elevado ao eixo cardan, câmbio e motor. Para esse caso só há duas soluções: - jamais deixar a moto sair do solo - aumentar a resistência ao torque dos eixos do sistema. Aparentemente o ponto fraco é esse eixo no câmbio. Para exemplificar, é o que se vê nas rodas de um avião ao aterrissar.
19-01-2023, 20:58
(Esta mensagem foi modificada pela última vez a: 20-01-2023, 07:31 por Gnegraes.)
Tuco,
Se CC disse.... "foi feito uma atualização pro mapa de cambio"... te enganou. Uma postura muito pouco ética, para dizer o mínimo e ser educado... O comunicado da BMW aos CC diz: ....durante esta semana (CW3/2023) a SI com novas informações deverá ser publicada... Para quem não está acostumado com o mundo industrial / gerencial alemão, o ano é dividido em 52 semanas (CW3 - Calender Woche 3 = 3a semana do ano) para efeito de planejamento de tarefes, deadlines, etc. A 3a. semana do ano ainda não terminou... Tuco: te deram um passa moleque bacana.... O trainpower da moto é como abaixo no diagrama de blocos: [ATTACH=CONFIG]11502[/ATTACH] Você pode observar que motor e sistemas acessórios estão fora da linha de ação entre roda e câmbio. Já havia cantado a bola que talvez tenham mudado as molas da embreagem por molas menos rígidas. Pelo teu relato que a moto está com menos freio motor, só pode ser isso. Talvez tenham feito essa manobra para aguardar SI da BMW com a solução. Particularmente acho um problema difícil de resolver de modo barato. O mais viável é modificar a embreagem, aumentando a fase de escorregamento dela na redução abrupta de velocidade, seja cambiando, seja voando e aterrisando. Pepino grande a ser descascado.....
20-01-2023, 14:13
(Esta mensagem foi modificada pela última vez a: 20-01-2023, 14:15 por Tuco10.)
Gnegraes Escreveu:Remapear a injeção permite que se entregue menos potência e aceleração de forma gradual, impedindo a perda de atrito estático entre roda e piso. Bom eu acredito que ai as opções são bastante amplas em relação as tomadas de decisao, são varias opções que o modulo pode ter para evitar essa força nao esperada, já que é possivel monitorar a velocidade das 2 rodas,curso da suspensão, abertura do acelerador e varios outros parametros, assim podendo envitar possivel grande diferenca de velocidade com o solo. A BMW já distribuiu para a Rede a nova programação, que tem um tempo estimado de 3:40 minutos para atualizar o modulo. As opções são bem mais amplas que esse seu simples desenho e pensamento.
20-01-2023, 17:37
Tuco10 Escreveu:Bom eu acredito que ai as opções são bastante amplas em relação as tomadas de decisao, são varias opções que o modulo pode ter para evitar essa força nao esperada, já que é possivel monitorar a velocidade das 2 rodas,curso da suspensão, abertura do acelerador e varios outros parametros, assim podendo envitar possivel grande diferenca de velocidade com o solo.A Stelant ou Jeep/Fiat, divulgou inclusive pela revista 4 rodas, que refazendo o mapeamento do motor iria solucionar o consumo excessivo de óleo dos então recém lançados motores turbo 1.6 a gasolina. Até então, eu imaginava que consumo de óleo se devia a desgaste de anéis e sede de válvulas. Hoje até transistor consome óleo.....rsrsrs. se consegue equalizar rotação da roda com a rotação do motor para usar o câmbio sem acionar a embreagem, não duvido da passividade de mapear o motor para resolver essa questão.... Enviado de meu SM-A736B usando o Tapatalk
21-01-2023, 10:19
(Esta mensagem foi modificada pela última vez a: 21-01-2023, 10:51 por Gnegraes.)
Reiner Escreveu:A Stelant ou Jeep/Fiat, divulgou inclusive pela revista 4 rodas, que refazendo o mapeamento do motor iria solucionar o consumo excessivo de óleo dos então recém lançados motores turbo 1.6 a gasolina. Até então, eu imaginava que consumo de óleo se devia a desgaste de anéis e sede de válvulas. Hoje até transistor consome óleo.....rsrsrs. se consegue equalizar rotação da roda com a rotação do motor para usar o câmbio sem acionar a embreagem, não duvido da passividade de mapear o motor para resolver essa questão.... Reiner, O problema dos Jeeps da Fiat é que os motores 1.3 são muito pequenos e para ele andar razoavelmente, a pressão do turbo está configurada para 1,7bar !!! Sabe o que isso significa em um motor? Altíssimas temperaturas na câmara de combustão, levando a dilatações excessivas entre pistões, camisas e anéis, por onde está passando mais óleo de cárter para a câmara de combustão e queimando. Jeeps consumindo 1 litro de óleo para 1.000km rodados é "normal".... Isso está amplamente divulgado nas mídias. A Fiat deve estar reduzindo a pressão dos turbos e com isso o motor vai trabalhar mais frio. Mas vai perder potência. There is no free lunch my friend.... Voltando ao tema: Só o motor possui gerenciamento por software. Câmbio e embreagem não, são totalmente mecânicos, não há qualquer interferência eletrônica neles. Câmbio é um conversor de torque sequencial em 6 etapas. Embreagem é um desacoplador de um eixo de transmissão com acionamento hidráulico (sistema mecânico para reduzir o esforço do acionamento manual). Você consegue equalizar a potência/torque entregue à roda através do gerenciamento do motor (controle de tração), para que em determinadas situações de baixo atrito do piso (chuva é um deles) a roda não perca o atrito estático entre ela e o solo. Se passar para atrito dinâmico, vai pro chão. A direção da ação do controle de tração é do motor para a roda. Vindo da roda, o motor é passivo e fim da linha, nada pode fazer. O rabo jamais vai abanar o cachorro.... O problema agora nas R1250 é que na aterrisagem depois de sair do solo, a roda transmite um torque brutal instantâneo pela aceleração que o solo induz na roda. O ponto fraco no trainpower nesta situação é esse eixo no câmbio. Se a rampa deslizante da embreagem fosse maior, patinaria e não haveria quebra. O Powershit é um sistema que corta a ignição e com isso a rotação do motor cai, facilitando a troca de marcha "a seco", somente isso. Câmbio e embreagem continuam absolutamente iguais e mecânicos.
.....o que separa os homens dos meninos, é o preço de seus brinquedos.... ...o que separa os homens dos meninos, é o preço de seus brinquedos... |
| [Problemas] Problemas da R1200GS | shw | 157 | 396,786 |
25-02-2023, 09:49 Última Mensagem: Gnegraes |
| Problemas no GS 1250 Exclusive | PauloLopes | 21 | 21,530 |
23-12-2022, 08:37 Última Mensagem: Reiner |
| Problemas no sensor de velocidade/ABS da R1200 GS Premium 2011 | WViegas | 19 | 15,061 |
06-12-2021, 13:08 Última Mensagem: Gnegraes |
| Troquei bateria - Moto não liga mais | alexandrej | 8 | 9,143 |
12-12-2019, 12:28 Última Mensagem: profCarlos |
| problemas com as setas da gs 1150 | Grecchi | 2 | 2,956 |
03-09-2017, 14:51 Última Mensagem: MuriloKeys |
| Problemas no motor de partida da R1100GS | MuriloKeys | 4 | 3,844 |
18-11-2016, 19:49 Última Mensagem: MuriloKeys |
| Problemas da GS LC 2013/14 | AlexandreD | 1 | 13,142 |
22-05-2016, 20:21 Última Mensagem: Iceman |
| Problemas com o ESA traseiro da GS1200 Triple Black 2012 | Flavio | 1 | 3,059 |
10-07-2015, 10:19 Última Mensagem: Iceman |
| Problemas com a Bateria | Flavio | 28 | 33,258 |
19-05-2015, 23:23 Última Mensagem: Queirozjh |
