Mais problemas vindo nas GS´s
Antonio Escreveu:E nem precisaria de um motor mais forte . Quem sabe aquela largura dos dentes das engrenagens como você comentou . Acho que li em algum lugar que ela seria mais off que a atual .
Esse motor 1300cc é mais uma resposta ao avanço da Triumph e Ducati, cada vez com motores maiores e mais potentes.
Sinceramente deverá estar na grade de modelos, mas creio que a atual 1250cc deverá ser a líder de vendas.
Alguém sente falta de potência ou torque???
Mais algumas informações obtidas na Europa:
- partes do câmbio das R1250GS, R1250GS Adventure e R1250RT são fabricadas pela empresa japonesa Musachi, que está participando com a engenharia da BMW para entender o problema.
- até o final de janeiro os proprietários destes modelos serão comunicados oficialmente - Recall.
- é esperado um montante 250.000 motos.
- num primeiro momento e até que se tenha a solução definitiva, irão restringir os motores no item do DTC, impedindo que acelere a altas rotações e no travamento abrupto da roda traseira. O objetivo é evitar que o motor acelere rapidamente sob carga máxima quando a roda traseira está patinando, reduzindo assim a diferença de velocidade entre o motor e a transmissão final no momento em que o pneu traseiro volta a travar. Em outras palavras, estarão restringindo o motor em prol da segurança.
- é bastante claro que ainda não há solução definitiva e o que será feito, pretendem de toda forma reduzir ao máximo a ocorrência de mais acidentes e com vítimas.
Motonline: BMW 1250 GS em novo recall; Mais de 200 mil motos vão à oficina.
https://www.motonline.com.br/noticia/bmw...s-oficina/
Reiner Escreveu:Motonline: BMW 1250 GS em novo recall; Mais de 200 mil motos vão à oficina.
Este recall no momento é para "capar" o motor até que a BMW e a Musachi tenham uma solução para o problema.
Estou apostando minhas fichas que o mais "barato" para a BMW será trocar a embreagem, usando uma similar a usada na K1600GT, que possui uma rampa muito maior de deslizamento. Isto permitiria que o torque induzido vindo da roda se dissipe na embreagem e não seria bloqueado pelo motor, levando à quebra do eixo...
Gnegraes Escreveu:Este recall no momento é para "capar" o motor até que a BMW e a Musachi tenham uma solução para o problema.
A minha fez e nao tem diferenca nenhuma de desempenho, na verdade ate achei essa nova melhor que a minha 21.
Tuco10 Escreveu:A minha fez e nao tem diferenca nenhuma de desempenho, na verdade ate achei essa nova melhor que a minha 21.
Tucco,
Não sou eu que diz, mas o texto da BMW que cita:
"...em certas condições de operação e condução do motor, pode ocorrer uma sobrecarga do eixo de entrada da caixa de câmbio e resultar em danos ou quebra do eixo de entrada da caixa de câmbio e possivelmente resultar em bloqueio da roda traseira...."
Nesta versão de software, o motor em determinadas condições de operação/pilotagem, não responderá como normalmente fazia, isso nas reduções de marcha, com a nova configuração do DTC Dynamic Traction Control.
Foi a solução de emergência encontrada para evitar acidentes, até que tenham a solução definitiva.
Se você pilota de forma mansa/educada, sem acelerações/desacelerações rápidas, não deve sentir nada mesmo.
Gnegraes Escreveu:Tucco,
Isso eu entendi, eu sei ler !!! Eu estou falando que não senti diferença nenhuma na moto, só isso!!!
Na verdade como falei na criação do tópico, senti pouco menos de freio motor!
Outra coisa, trabalhei por 7 anos no campo de desenvolvimento da Ford em Tatuí, justamente na calibração / programação das lógicas da injeção, eu acredito que a BMW não vai alterar nada de Mecanico, existem muitas coisas que podem ser feito para tentar evitar essa quebra, até pq não é só alterar o eixo do câmbio, precisa revisar todo conjunto…
Outra coisa é que qualquer coisa que tentarmos descobrir qual será a solução será apenas um chute, ninguém aqui sabe como foi feito o projeto da moto… só chute….
Sobre como uso a moto? Uso mais no off, exatamente na situação que pode quebrar.
Essa é a minha 6 Gs1200/gs1250 conheço bem a moto.
Tuco10 Escreveu:Isso eu entendi, eu sei ler !!! Eu estou falando que não senti diferença nenhuma na moto, só isso!!!
Tucco,
O problema é mecânico.
A BMW e a Musachi continuam na busca e fazendo toda a cadeia de ensaios mecânicos, ensaios não destrutivos, análises metalográficas e FEMEAs que estão fazendo.
A BMW está até comparando o conjunto de motor + trainpower anterior das AC com o conjunto atual LC.
Se fosse tão simples já estaria resolvido com este SW versão 20. E não está.
Kkkkk tá bom…
BMW acaba de publicar na mídia (meia página de jornal) o Recall sobre a quebra do eixo primário do câmbio nas 1250GS,1250GS ADV e 1250RT.
Informam que há ....funcionamento irregular do controle do motor e que pode implicar num esforço superior ao tolerado pelo eixo de entrada da transmissão....
Resolveram tirar capacidade de freio motor da moto, para não terem um prejuízo gigantesco de substituir o eixo primário ou a embreagem deslizante. E isso acarretará algum prejuízo na condução em velocidade no asfalto. Freio motor é fundamental na frenagem da moto e nas entradas de curvas.
Fatos:
- o câmbio das 1250 LC é idêntico ao das 1200 LC.
- os motores 1200 LC e 1250 LC sempre funcionaram de modo normal, sem falhas e com entrega de torque e potência como preconizado.
- nunca houve funcionamento irregular do controle do motor, nenhum usuário em todo o mundo relatou algo parecido (cerda de 250.000 motos).
- o aumento de 50cc na capacidade do motor acrescentou um pouco de potência e torque, somente isso.
Se o problema fosse Software, por que não reinstalar o Software na versão anterior e que nunca causou "quebras mecânicas" da transmissão?
Os acidentes ocorridos na Europa não foram no Off-road, até porque nestes tipos de terreno e condução o atrito dinâmico entre roda e piso (terra, areia, pedrisco, etc) é baixo, não requerendo quaisquer esforços significantes na transmissão, pois a roda simplesmente derrapa / patina.
Os acidentes ocorreram em alta velocidade e no asfalto, levando à quebra da transmissão na indução de torque enorme pela roda traseira à transmissão após "aterrissar" a moto no asfalto.
Mas.... o problema é o Software do motor.... me engana que eu gosto.
  [Problemas] Problemas da R1200GS shw 157 395,782 25-02-2023, 09:49
  Problemas no GS 1250 Exclusive PauloLopes 21 21,393 23-12-2022, 08:37
  Problemas no sensor de velocidade/ABS da R1200 GS Premium 2011 WViegas 19 14,940 06-12-2021, 13:08
  problemas com as setas da gs 1150 Grecchi 2 2,936 03-09-2017, 14:51
Última Mensagem: MuriloKeys
  Problemas no motor de partida da R1100GS MuriloKeys 4 3,812 18-11-2016, 19:49
  Problemas da GS LC 2013/14 AlexandreD 1 13,122 22-05-2016, 20:21
  Problemas com o ESA traseiro da GS1200 Triple Black 2012 Flavio 1 3,042 10-07-2015, 10:19
  Problemas com a Bateria Flavio 28 33,091 19-05-2015, 23:23
Última Mensagem: Queirozjh
