Nivel do óleo na metade do visor melhora a troca das marchas.
Olhem o link abaixo. Achei interessante.
https://www.ridingskills.com.br/nivel-de...w-1200-lc/[Imagem: a565a5f30bf6e64395f1055aaa75139d.jpg]
Enviado de meu SM-G930F usando o Tapatalk
Olá Diego, o nível do óleo é medido 5 minutos após desligar o motor, com a moto no
cavalete em um piso plano, o nível deve ser um pouco, muito pouco acima do meio da janela. Cuidado com idéias loucas....tirar meio litro de oleo, certamente compromete o motor e a refrigeração do nesmo.
Reiner Escreveu:Olá Diego, o nível do óleo é medido 5 minutos após desligar o motor, com a moto no
Corretíssimo.
E a razão é simples: o nível de óleo deve ser medido na temperatura de trabalho e não na temperatura ambiente.
O coeficiente de dilatação térmica volumétrica de óleos é grande e com uma diferença de temperatura de 25 graus C para 180 graus C há uma variação de volume considerável. Me lembro de ter publicado aqui o cálculo há uns tempos atrás, algo em torno de 20%, bastante significativo.
Tanto é que há esta recomendação explícita no manual do proprietário.
O manual manda fazer exatamente como o Reiner relatou.
Sigam o manual de fábrica, é tão simples.....
Toda vez que vejo uma notícia "sensacional", eu primeiro procuro saber sobre a fonte. Quem escreveu, quais as suas credenciais para escrever sobre o que escreveu, da onde veio a informação, qual a fonte, etc.
No caso, não conheço o autor e ele nem ao menos citou sua fonte (o nome da revista).
Hoje em dia,qualquer um escreve/publica qualquer coisa.
Só como exemplo, o primo da minha esposa escrevia sobre vinhos, para uma revista conceituada cujo nome não vou citar.
Qual o problema? O problema é que ele não entendia P nenhuma de vinhos, mas esrevia assim mesmo.
Óbvio que o óleo deve sempre estar no nível correto, baixo pode faltar óleo e acima pode aumentar a pressão causando vazamentos, óleo nas velas, válvulas, cabeçote e escape com a queima de óleo, mas não sei se essa pressão pode ter consequência na embreagem já que é banhada a óleo. Será? [emoji848]
willrod81 Escreveu:Óbvio que o óleo deve sempre estar no nível correto, baixo pode faltar óleo e acima pode aumentar a pressão causando vazamentos, óleo nas velas, válvulas, cabeçote e escape com a queima de óleo, mas não sei se essa pressão pode ter consequência na embreagem já que é banhada a óleo. Será? [emoji848]
Redução da quantidade de óleo no cárter não aumenta a pressão no sistema.
A pressão existe nos canais internos que levam o óleo às partes necessárias do motor.
A queda na pressão de óleo ocorre em dois casos:
- quebra da bomba
- nível de óleo insuficiente para ser bombeado no pescador de óleo na parte inferir do cárter.
Por isto um aviso / alerta de baixa pressão de óleo deve ser levado muito a sério.
A embreagem multidisco está imersa no óleo do cárter onde a pressão é zero, a pressão só existe na saída da bomba de óleo e nos canais de distribuição.
Gnegraes Escreveu:Corretíssimo.
Quando respondí a esta mensagem, citei alguns dados de memória e que quero corrigir agora, já que resgatei a mensagem original.
- Os conceitos que citei estão corretos.
- A temperatura média do óleo no cárter é de cerca 120 graus C
- A variação de volume com um intervalo de 100 graus C é de 10% e que ainda assim é muito significativa, se se quer saber com alguma precisão o quanto de óleo se tem no motor.
O trabalho de fazer uma leitura correta ou a errada é o mesmo.
Faça da maneira certa.
Gnegraes Escreveu:Quando respondí a esta mensagem, citei alguns dados de memória e que quero corrigir agora, já que resgatei a mensagem original.
E mais um ponto importante a ser observado: com o motor frio, você faz uma leitura ERRADA do nível de óleo e adiciona mais óleo.
Poderá ficar com mais óleo que o máximo, o que é também muito prejudicial ao motor.
E melhor rodar com 0,5 litro de óleo a menos, que com 0,5 litro de óleo em excesso.....
Gnegraes Escreveu:Redução da quantidade de óleo no cárter não aumenta a pressão no sistema.
- quebra da bomba
O que disse Guilherme foi o contrário, nível acima aumenta a pressão no cárter, mas no caso sobre a matéria não entendi porque relacionam embreagem nisso, como você disse não tem pressão de óleo no conjunto.
willrod81 Escreveu:O que disse Guilherme foi o contrário, nível acima aumenta a pressão no cárter, mas no caso sobre a matéria não entendi porque relacionam embreagem nisso, como você disse não tem pressão de óleo no conjunto.
Excesso de óleo no cárter leva a uma inundação maior nos cilindros, principalmente nos motores boxers (cilindros horizontais), levando a ter mais óleo nas camisas e consequentemente nas câmaras de combustão, incrustações na cabeça do pistão, sede de válvulas, velas, etc..
A pressão de óleo é ditada pela bomba, que enquanto tiver óleo sendo aspirado na sua entrada, sua pressão a uma mesma temperatura será a mesma.
Com o aquecimento do motor e subida da temperatura, a viscosidade do óleo diminui e com isso flui mais livremente através dos canais de distribuição, pois menor viscosidade confere uma perda de carga no fluxo por atrito menor.
  Alguém usa Filtro de óleo não original?? mapamotos 16 9,076 06-02-2025, 14:57
  ... na Troca das marchas mapamotos 32 106,590 24-09-2024, 19:28
  Vazamento óleo transmissão bmw 1250 gsa Leandro Kl 12 16,809 30-06-2023, 15:27
  Troca de embreagem P Martins 6 13,656 23-04-2023, 11:02
  Troca da bateria do sensor RDC Eraldo Tel 41 73,574 28-03-2023, 15:28
  Nivel óleo Carda mapamotos 3 3,128 13-04-2021, 08:18
  Compra de óleo não falsificado!!! mapamotos 17 13,393 21-03-2021, 20:36
Última Mensagem: guirpm
  Vazamento óleo bengala R1200GS LC Marco VD 13 13,200 23-10-2020, 10:26
  Cheking do Oleo na R1200GS LC Golias 21 20,528 12-04-2017, 09:02
Última Mensagem: Luis Plein
  Óleo motor GS 1200 Premium flapuccini 5 5,042 24-03-2015, 21:59
Última Mensagem: Crodao
