Nivel do fluido de freio acima do especificado pode causar desgaste das pastilhas?
Boa questão. Na realidade acho que não afeta as pastilhas, mas certamente irá afetar retentores e juntas que houver pelo sistema.
O fluído estando entre o máximo e mínimo proporciona frenagens iguais. Enfim, com excesso de fluído a moto não irá frear com mais eficiência, apenas o circuito sofrerá mais pressão.
MarcioT Escreveu:Boa questão. Na realidade acho que não afeta as pastilhas, mas certamente irá afetar retentores e juntas que houver pelo sistema.
Legal Marcio,quando trocar as pastilhas vou dar uma sangrada e tirar um pouco.
Acho que não precisa sangrar, não. Abre o reservatório e tira o excesso com uma seringa.
Com 5 temers e uma chave philips você mesmo resolve....
Melhor ver logo nisso se for reservatorio com tampa de rosca vai vazar e estragar a pintura ou o que tiver em baixo.
Eraldo
Boa ideia Ciro,simples,nao tinha pensado nisso.
Valeu Eraldo,é isso mesmo,vou ver isso o mais rápido possível.
Sal, o se o nível estiver acima, isto nem prejudica as pastilhas nem causa nenhum dano a retentores ou juntas. A pressão exercida pelo pistão no sistema é a mesma - independente se o reservatório está mais cheio ou mais vazio. O risco que você tem é de vazar este fluido adicional e te danificar várias partes pintadas, pois o fluido arrebenta tudo....
É um circuito fechado com volume apropriado de fluído que acionado gera uma pressão e preenche o circuito. O excesso de fluído terá que ir para algum lugar quando o sistema for acionado. Das duas uma, ou saí pela tampa causando vazamento ou encontrará um "elo" fraco que pode ser um retentor junta ou o que ceder primeiro.
luiztrovao Escreveu:Sal, o se o nível estiver acima, isto nem prejudica as pastilhas nem causa nenhum dano a retentores ou juntas. A pressão exercida pelo pistão no sistema é a mesma - independente se o reservatório está mais cheio ou mais vazio. O risco que você tem é de vazar este fluido adicional e te danificar várias partes pintadas, pois o fluido arrebenta tudo....
Obrigado Luiz,já comprei a seringa e vou retirar um pouco.
Se retirar com fluido frio e na marca de Max. Do reservatório. fluido aquecido uns 2 mm a menos
Eraldo
  Troca do fluído de freio Rtiso 4 640 12-11-2025, 11:57
Última Mensagem: VictorGermum
  Troca do fluido da embreagem VictorGermum 5 706 05-11-2025, 14:42
  Êmbolos da pinça de freio Gnegraes 1 3,158 18-11-2024, 21:51
  Falta de torque adequado pode c ausar acidentes sérios!!! Gnegraes 1 22,332 15-08-2024, 20:14
  Sensor de nível de combustível tipo fita Gnegraes 37 171,341 30-01-2024, 07:57
  Pastilhas traseiras 1250 Olive 51 86,505 14-01-2024, 13:16
Última Mensagem: Con8336
  Freio traseiro 1200/1250 Gnegraes 0 1,971 10-09-2023, 10:20
  troca do fluido de embreagem da r1200gs rossi 24 29,281 23-08-2023, 21:25
Última Mensagem: Aleksander
  Reservatório Fluido de Freio Dianteiro R1200GS 2012 Rogerio O 3 2,200 14-03-2023, 17:12
  Freio traseiro baixando Andre_68 2 2,120 03-07-2022, 09:26
